seit ein paar Tagen fuxt mich meine treue Seele wieder mal mächtig,
so 300m bis 1 km Fahrt geht sie aus und dann ist erst mal für eine ganze Weile Ruhe, etwa 45 min. Und wenn ich mich dann wieder eingekriegt habe käuft sie als könne sie kein wässerchen trüben, aber nur bis zum nächsten Kilometer.
Scheint mir, als müsse erst was warmwerden, damit der Fehler auftritt.
Habt Ihr so was schon mal gehabt?
Folgende Ursachen kann ich ausschliessen:
Zündkerze(neu), Vergaser (sauber), Tankentlüftung (bläst durch), Wackelkontakt an Steckern
Hattet Ihr so was schon mal? Woran lag es bei Euch?
Schon mal Danke für Eure Hilfe!
vespamar
Messwerte für die Zündspule CDI (Blackbox):
Messen zwischen Wert Toleranz
Massestecker und Weiß : 0,0 Ohm 0,0 Ohm
Massestecker und Rot : 0,5 kOhm 50 Ohm
Massestecker und Grün : 116 kOhm 3,0 kOhm
Zündkabel und Weiß : 4,2 kOhm 0,2 kOhm
Zündkabel und Rot : 4,6 kOhm 0,3 kOhm
Zündkabel und beide Grüne : 120 kOhm 3,0 kOhm
Danke, werde mich mal mit einem Messgerät bewaffnen.
Dann ist immer noch das Problem, warum sie zuerst geht und dann nicht.
Irgendwie Merkwüdig ???
Hast Du auch die Sollwerte der Grundplatte?
Weiss sollte Masse sein, Rot der Pickup und grün die Erregerspule für die Zündung.
Danke für Deine Unterstützung
Klar hab ich auch noch die Werte für die Grundplatte:
Messwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):
Bauteil Messen zwischen Wert Toleranz
Pick-Up Masse und Rot : 110 Ohm 5,0 Ohm
Ladespule Masse und Grün : 500 Ohm 20 Ohm
Viel Spaß beim Messen :-D
ich hatte das problem auch schonmal.
anmachen fahren und nach 1 kilometer ist sie aus...
hab damals alles mögliche getestet, zündkerze getauscht und mir nen raaaaal gesucht.
der fehler war : zündkerzenstecker ! wenn der warm wurde war nichts mehr mit funken.
habe dann einen stecker zum aufcrimpen genommen aus dem bootszubehör ( kein innenwiderstand ) seit dem summt sie wie hupe .
