Hi leute
habe vor in die Seitendeckel meiner xl2 muster rein zu schneiden
weiß nur nicht wie, mit nem dremel oder so?
schneidet er das blech durch??
diese Muster sollen rein weiß aber noch nicht welches
grüße Patrick
Bearbeitet von Pazi|
Versuch macht kluch! Wenn du solche Löcher tatsächlich geil findest :-D , könntest du folgendermaßen vorgehen:
1. Anzeichnen (Edding oder so),
2. In die auszuschneidende(n) Stelle(n) mit der Bohrmaschine ein Loch bohren, durch das das (Metall-)Sägeblatt einer Stichsäge passt,
3. Stichsäge ansetzen und Motiv grob ausschneiden,
4. Feinarbeiten, z. B. die "Zähne" des stilisierten Totenkopfs (soll doch einer sein?), entweder mit Feilen oder Dremel durchführen. Für Dremel gibt es bekanntermaßen zig verschiedene Aufsätze, da sollte sich was passendes für dein Vorhaben finden. Vorsicht bei den kleinen braunen Trennscheiben für Dremel, die springen schnell in Einzelteile und in alle Richtungen. Deshalb Schutzbrille benutzen, wenn dir dein Augenlicht lieb ist.
Alles in allem aber nichts, auf das man mit ein wenig Überlegung (bzw. Betrachtung eines durchschnittlichen Baumarktsortiments) nicht selbst hätte kommen können. :-D
Bearbeitet von sidewalksurfer
<{POST_SNAPBACK}>
hi das mit der Stichsäge hört sich nicht schlecht an, werd es heute oder morgen mal probiernen.
Und ne Schutzbrille trag ich immer beim Arbeiten :-D
Sicherheit geht ja bekanntlich vor.
danke nochmals
Ok nun.
lagebericht:
mit dem Dremel zu arbeiten ist nicht das Wahre, denn die Trennscheiben schmelzen nur so dahin.
mit der Stichsäge kann man auch nicht arbeiten(schneidet das Blech nicht, sonder verbiegt es statdessen.
bin für tipps etc. immer offen.
grüße Patrick
nimm die diamanttrennscheibe am dremel...damit wird gehen... ansonsten biegt sich dein blech beim sägen, weil du wahrscheinlich ein grobes metallsägeblatt benutzt hast. nimm mal eins in fein...dann gehts auch...
grüße...
grüße Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
Sicher das du ein Metallsägeblatt genommen hast? oder doch eins für Holz...
:wasntme:
Achja, bin der Meinung, alle Blecharbeiten die was mit schnitzen oder cutten zu tun haben, grenzen an Vergewaltigung... :-D
Grüße
Bearbeitet von Maq
:wasntme:
Grüße
<{POST_SNAPBACK}>
hatte eines, aber ein altes..
habs mit nem neuen probiert und geht wunderbar, bis auf die Tatsache, dass das blech extrem verbogen ist :heul:
aber das sollte ich mit nem gummihammer hinbekommen
thx
grüße patrick
