Morgen zusammen,
hab am WE eine kleine Ausfahrt gemacht. Bin da dann mal einen steileren Berg runtergefahren. Danach hat sie immer hochgedreht und ohne Gasgeben nachgeschoben. Im Stand dreht sie auch hoch. Meine Folgerung: Falschluft!
Hab dann mal den Filzring am Gaser nochmal eingefettet und neu den Gaser wieder fest angezogen - das Problem bleibt.
Mein nächster Verdacht ist jetzt der SiRi. Kann es sein, daß der sich bei hohen Drehzahlen irgendwie mitbewegt hat und jetzt nicht mehr richtig dichtet? Muß ich den jetzt komplett wechseln oder reicht's, wenn ich den von außen gut mit Fett einschmiere? Beim Einbau sollte der SiRi doch mit Fett eingeschmiert werden, oder!?
Danke für eure Hilfe.
Grüße, Heppi.
hi,
der siri sollte auch schon vor dem einbau eingefettet sein.
einfach mal siri wechseln(kostet nix und kann man von aussen wechseln), ansaugstutzen,zylinder und auspuff neu abdichten, dann müsste es normalerweise besser sein.
goo
Bearbeitet von Goorke
Zum Falschluft behen hab ich mir mal nen Adapter gebaut. Der wird einfach auf den Stutzen geschraubt und auf die andere Seite kommt Pressluft (max. 2 bar). Alle verdächtigen Stellen mit dick Öl benetzen und wenns dann blubbert nochmal abdichten.
Übrigens wenn man den Druck auf 8 bar erhöht, lässt sich der Lüra Siri auf elegante Weise demontieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
