Drehmomente für Schrauben ?
Kannst in jeder Reperaturanleitung gucken ... z.B. "Vespa Motorroller , alle PX , PK und Cosa Modelle " ! Würd mir eh son Ding kaufen is echt praktisch vor allem die obrige is schön alles der Reihe nach erklärt und mit farbige Bilders :love: :-D !
P.S. : Auf keinen Fall die vom "Buchelli Motorradbücher Verlag" kaufen is MÜLL !
gruß christoph
Gibt´s leider nicht!
Zu den Zeiten, als die V50 modern waren, konnte man es sich noch leisten, die authorisierte Piaggio-Werkstatt zu beauftragen.....
Im Ernst: Zwischen einer V 50 und einer PK sind die Unterschiede (wartungs-/reparaturmäßig gesehen) so gering, daß man auch mit der PK-Anleitung gut zurecht kommt.
Und Reparaturanleitungen online gibt´s auch reichlich! Zum Beispiel die bei den nukes.de.
:-D bobcat
    • Hallo Mario, BGM Set harmoniert,  kann man so lassen. Alternativ VMC Stelvio mit Langhubwelle. Sind beide auf Augenhöhe würde ich sagen. Vergaser passt auch. Den Pinasco Filter kannste weglassen. Braucht man nicht. Einen hohen Vergaserwannendeckel und Venturi. Kannste hier mal schauen.  Das funktioniert sehr gut.     Auspuff hat sich die Polini Box bewährt.  Du benötigst noch eine andere Übersetzung.  65/23 lässt sich schön fahren. Das heisst Du benötigst ein 65er Primärzahnrad und ein 23er Ritzel für die Kupplung. Deine 125er Kupplung könnte auch etwas schwach sein. Deshalb gleich BGM Superstrong Kupplung mit 23er Ritzel.
    • Repro ETS Auspuff mit Reprokrümmer doof. Da sind beide Flansche zu dünn und verbiegen sich. Das pfeift dann raus und wird laut. Repro Banane und Piaggio Krümmer ging gut und war quasi so leise wie ne Piaggio Kombo. Da der Piaggio Flansch-Krümmer dicker ist. Das reicht dann von der Dichtigkeit.   Du könntest Dir einfach zwei dicke Flansche bei MR Parts/Foxracing kaufen und die austauschen. Dann wird das auch mit ner Repro dicht und leise.
    • Suche eine Teilhydraulische Grimeca in 20mm.
    • Der ~1mm Alublechspacer bringt ohne was drunter ein Squish von 1,15 bis 1,2 zusammen. Das paßt dann mit meiner Std. 0,5mm (bringt montiert 0,25mm) Papier-Fußdichtung wohl ausreichend gut. So darf es bleiben...   Danke für die Kommentare, - den Kolbenboden zu dünn werden zulassen ist ja auch nix. Wer weiß wo die Bearbeitung im Rohling genau liegt. So mache ich nix falsch und so wird's gehen.    /V
    • von einem u-tjub Kanalbetreiber der offiziell vom SCK gesponsert wird?   Sonst wird sich hier auch über fmp aufgeregt.... sausage ist nix anderes
