Hab meinen Motor jetzt mal zusammen:
Polini130, Malossi-Membranstutzen, TMX27, Malossi-Kopf, HP4, 2,54er Übs.
HD250, Nadel im Moment superfett ganz oben (zu Testzwecken)
so und jetzt.:
Eigentlich wollte ich ja den SIP Curly fahren, im Moment ist aber zwecks TÜV eine originale ET3-Banane drauf. Aus dem Moped kommt irgendwie nicht so viel raus.
Quetsche müsste 1,2mm sein (wird noch nachgemessen), Zündung ist noch nicht geblitzt
Woran könnte es liegen? Zündung viel zu spät? Gaser viel zu fett? Membranplättchen zu dick?
is klar dass das noch gemacht werden muss. Nur was ich eigentlich wissen wollte ist: Kann die Banane dem Motor wirklich soviel Leistung ziehen? Angenommen er ist ziemlich drehzahllastig ausgelegt, kann es dann sein dass er mit Banane einfach keinen Schmackes entwickelt?
<{POST_SNAPBACK}>
klar. der auspuff dominiert das ganze. eine banane zieht jeden motor auf <10ps.
r
... es sei denn, bei der sind Zündung und Vergaser richtig gut eingestellt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
nur wenn die Quetschkante dazu noch angepasst wurde, und Löcher im Lufi sind :-D
