Dichtring für Schwingenlager vorne
Hallo Leute,
ich suche für meine 50spezial den Dichtring der in der Gabel links und rechts vom Schwingenlager sitzt. Ich meine nicht die zwei die anschliessend beim zusammenbau aussen drauf sitzen.
Wer von euch weiß dazu eine sichere Bezugsquelle die schnell liefern kann ohne lange Vorbestellung usw...
Danke euch schon mal
Bearbeitet von vespatalker
Oben, das mittlere Banner gehört dem Sponsor ... *TATAAAAAA* - rollershop!!!
Hier noch mal für die Leute, die den Kopp nich in' Nacken kriegen:
Uh, heißt ja "rollershop-express" ...
Bearbeitet von t4.
Die Nummer is leider die falsche, denn das Ding heiß nämlich
Welledichtring und hat die Nummer 9.143420
sorry, aber danke auf jeden fall für die Mühe !
Gruß Basti
<{POST_SNAPBACK}>
Ich denke, Du wolltest NICHT die Ringe, die außen drauf kommen? :plemplem:
Hier; hatte Kollege Vespoman gerade gepostet.
Nr. 26 sind die Ringe, die Du grad meinst; Teil 27 sind die von mir beschriebenen (die eindeutig innerhalb der mit 26 bezeichneten Ringe sitzen. So what & Basta ...
Edit: der rote Kreis hat nix mit diesem Thema zu tun.
Bearbeitet von MikeHansen
Ich red von dem Teil das in der Zeichnung zwischen der Nr. 28 und 38 liegt, und dessen Nummer leider verdeckt ist (ich glaub es is 27). Von diesem Teil (heisst laut Rollerhop Express "Wellendichtring") gehen zwei V-förmige Lagepfeile nach oben an die Schwinge.
GENAU DAS TEIL meine ich!
Das Teil das du meinst (Nr. 26) liegt aussen drauf. Es wird zur Montage über die Schwinge gerollt, dann wird die Ankerplatte draufgeschoben, und anschliessend werden die Ringe "von aussen wieder zurückgerollt" und schützen den ganzen Komplex vor Schmutz.
Die Dichtringe die ich meine dienen dazu um Staub und Schmutz von den Nadellagern fernzuhalten und das Fett da zu behalten wo's gebraucht wird.
Noch Fragen??
...wenn man die modernen lager verbaut, sind diese durch ihren aufbau her schon mit "rändern" versehen, die diese plättchen ersetzen.
..in dem gezeigten schema sind lager ähnlich dem kolbenbolzenlager verbaut, die zur seite hin offen sind...diese benötigen dieses "schmutzplättchen".
...hab die offenen lager, sowie die "schmutzplättchen" aber noch nie in natura verbaut gesehen und ich vermute das schema ist aus dem 63er jahr oder so :-D
wellendichtring ist das fachwort für einen simmering... :-D
Die 50spezial ist Bj.77, also knapp 10 Jahre nach 1963. Ausserdem hab ich die Lager schon so eingepresst, dass der Dichtring noch genau reinpasst.
Gibt es eigentlich nur einen einzigen Lieferanten im ganzen Land der diese Dichtringe vertreibt (jedoch schon seit Ewigkeiten nicht liefern kann)??????
Kommt schon! Ich wär echt froh wenn mir hier jemand eine weitere Quelle nennen könnte!!
:-D( :-D( :-D( ;-)( ;-)( ;-)( ;-)( ;-)(
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
