Hi Leute,
2 Motoren mehrere Probleme:
Also ich habe 2 PXer Motoren und bekommen beide nicht zum Laufen.
Erstes Problem:
PX Motor aus ner alten geschlachteten PX 139 Malle... lief frueher... stand lange im Schuppen, nie geoffnet. Gute Kompression. Hatte nen Unfall mit dem Ding. Bin auf den Kickstarter gefallen und seit dem rutscht der durch (nicht immer aber fast immer).
Frage: Ich bin mal fast sicher dass ich da dem Motor spalten muss und das Kickstart Ritzel auswechseln. Richtig?
Trotz der Kickstartprobleme, ich bekomme auch keine Zuendfunken. Habe alles durchgemessen, das gruene Zuendschlosskabel abgezogen. Immer noch kein Erfolg. Habe Übrigens den Motor mit der kompletten Elektrik auchsgewechselt. Einmal den Orginalmotor, dann den Malle Motor. Beide tun nicht. Was kann man noch tun. Ich habe solangsam keinen Bock mehr.
Mach ich was fundamental falsch?
Ich bin Euch dankbar fuer jeden Tipp.
Gruss
Andreas
Was verstehst du unter "durchrutschen"?
Ist das mehr ein "schwammiges" Gefühl => evtl. Kupplung rutscht durch, überprüfen
Ist es mehr ein "mechanisches" Gefühl => Ritzel gebrochen/packt nicht sauber, aufmachen und kontrollieren
Drehst sich denn das Polrad mit? Wenn das Polrad sich nur unzureichend mitdreht, ist eine Zündfunkenlontrolle sehr schwierig :-D .
Es könnte auch die Andruckfeder gebrochen sein.... dann geht der Kicker auch sauber durch. Greift dann aber ab und an wenn man die Kiste auf die Linke Seite lehnt.
Zündgrundplatte kontrolliert? Blackbox kontrolliert? Alle Steckverbindungen und Kabelbaum kontrolliert?
bei mir sind mal ein paar ritzel abgebrochen
aber es kann gut sein das die feder am arsch ist wie red polo dir schon geschrieben hat
musst ihn wohl leider öffnen
Bearbeitet von quickly
Danke fuer die Infos, ich denke fast das ein Paar Zaehne abgebrochen sind. Fuehlt sich nicht nach Kupplung an.
Ich werde das Gehaeuse mal aufmachen dann werde ich ja sehen was im Eimer ist.
Mit der Elektrik... ich denke fast da ist noch irgendwas oxidiert... Werde die Daten aus der FAQ als Refernz nehmen.
Danke trotzdem :-D
