hallo,
wollte mal wissen ob jemans weiß welcher bremszug der richtige bei SIP ist. Ich habe eine 50 N spezial kann mir jemand sagen welchen ich brauche
Und bei dem orginalen luftfilter steht für 16/10 ich hab aber 16/16 geht der oder welchen würdet ihr mir empfehlen.
hallo,
kann mir da niemand weiterhelfen, brauch nur noch die 2 sachen die ich gerade versuch zu bestellen, mira ber nicht sicher bin ob ich das richtige bestelle. Dann mal schaun ob mein roller wieder läuft.
Du kannst fragen!
Ich hab zwar den SIP-Katalog nicht vorliegen, könnte mir aber gut vorstellen, daß es da zwei verschiedene Bremszüge für die Fuffis gibt: Einen längeren (für das Hinterrad) und einen ...du weisst schon!
Und vielleicht auch noch in Standard- oder Luxusausführung als Teflon-Variante.
Zum Lufi: Wenn du einen 16.16er Gaser hast, sollte da auch der dazu passende Lufi drauf.
Bei den V50-Modellen gibt es da eine 16.10er- und eine 16.16er -Variante. Die 16.10er ist schmäler bei sonst gleicher Form. Und die Länge der Stehbolzen am Gaser ist natürlich auch diesen unterschedlichen Breiten bewusst angepasst.
:-D( bobcat
Bearbeitet von bobcat
der hinten ist natürlich völlig anders :plemplem:
dreimal so dick, andere länge. nehm am besten den mit öse, die klemmerei kommt mir immer ein bisschen unschön vor. (wenn du dein bremspedal rausgefummelt hast, siehst du ja was drin war.)
mfg rolle
( der link beim SIP ist komisch, bei mir kommt auch immer der vom vorderen zug????)
Bearbeitet von rolle1300
hä warum vorne ? ich möchte doch den für hinten. und ist der nicht zu dünn? und wie ist der von der länge
<{POST_SNAPBACK}>
Egal, welcher bei Dir derzeit eingebaut ist, nimm den mit Öse. Ich habe vor vielen Jahren das Klemmgeraffel gegen den Zug mit Öse ausgetauscht. Geht problemlos, und ich fühl mich sicherer :-D
LG (derzeit) aus Wien
Mario
P.S.: Eine aussagekräftige Topicüberschrift (z.B. F: hinterer Bremszug V50 mit o. ohne Öse?) wirkt manchmal wunder
Bearbeitet von bsmk80
