Folgendes Problem:
Wenn ich z.B. den 2. Gang unserer 3-Gang VNB einlege steht die Schaltraste unten nicht im 2. Gang sondern ist auf einem Zwischenzahn.
So ist es auch im 1. und 3. Gang - alles ist ein bisschen verschoben...
Es liegt aber definitiv nicht an meiner Einstellung der Züge.
Mein Verdacht ist eher der, dass wir beim zusammenbauen irgendwas mit den abständen der Gangräder falsch gemacht haben.
Oder an was kann das liegen?
Kann mir einer von Euch sagen wie die genaue Reihenfolge ist. Besser wäre noch eine Explosionszeichnung.
Morgen ist der TÜV Termin, bis dahin muss der Roller laufen :-D(
Wieso liegt es dann nicht an den Zügen, wenn du nicht in den Zacken kommst. Der Hebel muss die Raste auf jeden Fall in die Zacken ziehen, sonst sind sie zu locker.
Wenn du die Reihenfolge und die Riztelseiten beachtet hast, kannste eigentlich nix falsch machen.
Hätt ich auch gesagt. Einfach die Züge auf Leerlauf festknallen (mit den Einstellschrauben kriegst Du gut Druck drauf), dann dürfte alles passen. :-D
eben nicht :-D(
Das Problem muss Innen liegen!
Ich bin mir einfach nicht mehr sicher ob ich die Gangräder richtig drin hab...
Eine Explosionszeichnung vom 3. Gang Getriebe wär sehr geil.
Hast du mal geschaut ob die Schaltraste ok ist.
ich habe leider keine Explosionszeichnung aber vielleicht hilft dir ja dieses Schnittbild auch weiter.
Bearbeitet von akinci
Lass das Getriebe Öl raus und bau die Schaltraste ab. Lass die Züge aber dran, das geht. Schieb die Maschine bis du die Welle rausziehen kannst und häng die Raste aus. Dann Probier mal zu Schalten, ob du die Zacken triffst. Dann schiebe die Maschine und drücke/schiebe die Welle hin und her. Alle Gänge sollten reingehen + Leerlauf.
JETZT LÄUFT SIE
Danke!
Wir hatten heute Mittag nochmal den Motor auseinander. Das Problem lag an der Distanzscheibe. Die hatten wir ganz unten, richtung Bremse. :uargh:
Jetzt ist alles richtig zusammen und Morgen geh ich aufs Landratsamt zum Anmelden :-D
Aua, da macht das Schalten keinen Spass
*klugscheiss modus ein* immer vorher ein bildchen machen, oder Getriebe so aufeinanderlegen wie ausgebaut *klugscheiss modus aus*
Viel Spass dann beim cruisen..........
