Kann ich nen PX 200 alt Block ohne Probleme auf Lusso umrüsten, also Nebenwelle und Hauptwelle? Schaltraste ist ja bei allen gleich, oder!?
Der aktuelle Lussoblock ist gerissen, hat einen innenliegenden Siri mit entsprechender Bremstrommel gehabt. Der PX alt Block hat ja den aussenliegenden Siri, da müsste ich wohl die Trommel des alten Motors übernehmen. Und wie ists mit der Zündung, passt dieser weiße runde Stecker durch oder muss ich basteln? Noch irgendwas zu beachten?
Danke für eure Hilfe!!! :-D
Da würde ich nicht drauf wetten. Steht hier irgendwo aber auch. Bei der Lusso steht der Schaltarm im dritten Gang weiter raus oder so aber lies lieber nochmal nach.
MfG Ingo
Ist der Block ansonsten identisch oder ist der Lusso irgendwo verstärkt oder verbessert?
Hintergrund: Will evtl. mal den Motor schneller machen mit Malle etc. Besser nen Lusso Block nehmen oder ists egal?
Bearbeitet von MarkyMarc
Schaltraste PX alt :
Hebel 1,5 mm höher zur Dichtfläche im 3. Gang,
Hebelstellung: 4. Gang +12,0 mm,
3. Gang +1,5 mm,
2. Gang 10,5 mm,
Leerlauf 17,0 mm,
1. Gang 23,7 mm
Schaltraste PX Lusso :
Hebel parallel zur Dichtfläche im 3. Gang,
Hebelstellung: 4. Gang +11,0 mm,
3. Gang 0,0 mm,
2. Gang 10,5 mm,
Leerlauf 17,0 mm,
1. Gang 23,3 mm
Oder die "Suche" verwenden! :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
