Eine Street Class wäre sicher was feines, nur wird es da viele geben, die die Karre halt 100 m vor dem Gelände vom Hänger laden. Das würde also eh keine Garantie für Fairness bieten. Aber der Grundgedanke hat was ;)
  • Antworten 74
immer wieder die gleiche diskussion.
das ist unmöglich machbar. wie soll man bitte unterscheiden zwischen haltbar und nicht??
und wenn man es so macht, dass man roller mit tüv, bei denen alles eingetragen ist, in die street klasse steckt, ist spätestens dann wieder alles scheise, wenn der wolle mit seiner 250N kommt.
mich stört es nicht mit einem straßenroller von einem qm-racer versägt zu werden.
so ernst sollte man das ganze nicht nehmen!
klar, es ist competition aber ich/wir nehmen da in erster linie teil für den spaß und um uns mit anderen eben zu messen.
die lösung ist doch einfach:
Ein Meßmeister-Fenster wird über eine 10 cm^2 große Stelle auf dem Beinschild gelegt. Nach notariell überprüfter Auszählung bestimmt die Anzahl der darin enthaltenen eingeschlagenen Fliegen die Anreiseart und somit die Startklasse Street (-legal?). :-D
Oder alle fahren weiterhin gegeneinander, ohne Rumgeheule. :-D Denn es gibt immer einen Schnelleren. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
guter einwand: HAT IRGENDJEMAND DAS DING SCHON WO FAHREN GESEHEN?
<{POST_SNAPBACK}>
Wolle war beim Sposdevil Treffen in Ramelsloh mit der N250.
Gruß Olli
ich weiß eigentlich gar nicht was ihr wollt
der Dauersieger Koni ist streetlegal und das auch noch in Österreich
die Lamyklasse war komplett streetlegal
der Falco hat in der 200er und der 177er Klasse mit dem RD Teil einen legalen Roller an den Start gebracht und den 2. gemacht.
nur in der Smallframeklasse ist kaum was legal.
aber das liegt sicher nicht daran dass das nicht möglich ist, es ist bei mir z.Bsp. vielmehr eine Preisfrage alles eintragen zu lassen, lackieren muss ichs dann wohl auch.
Wenn ich z.Bsp. die Dämmwolle wieder in den Auspuff stecke hat der <90 db.
Mit 3 Düsennummern größer und Schaufeln auf dem Polrad wird der auch nicht mehr heiß. Verlier ich halt ca 1 PS. Das könnte ich aber zur QM kurz vorher wieder umschrauben. Leider verliert der Malossi Kolben nach ein paar tausend kilometer Kompression. Müsste ich also dauernd neue Kolben kaufen.
Also wie wollt ihr dann nen straßentauglichen Roller definieren. Muss der dann zugelassen sein und alles eingetragen sein. Muss der Fahrer dann genügend Geld haben um nach jedem Treffen die Teile zu tauschen damit er wieder volle Leistung hat und sich der Gefahr entzieht dass ein Teil aufgrund von Übermüdung verreckt.
Ich denke auch dass dem Mathias sein Scauri absolut zuverlässig läuft aber der Rest des Motors macht das einfach nicht lang mit. Das Erdgeschoss ist schon vor 5 Jahren ne 70km Tour nach HN gefahren, der Kladiwa ist tourentauglich.
Was ich damit sagen will: QM ist QM und keine Zuverlässigkeitsschnellfahrerwettbewerb. Das nennt sich dann Cannonball Race.
Ich glaube ihr täuscht euch da gewaltig wenn ihr denkt mit einer Streetlegal Klasse die schnellsten Roller auszuklammern, das macht einfach nur mehr Arbeit.
*hust*
<{POST_SNAPBACK}>
meine rede! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
keine extra klasse...denke nur es wäre erwähneswert den "wirklichen" street-racern" eine anerkennung auszusprechen..od. in form eines extra pokales zu würdigen..
...einfach bei der anmeldung die "hosen runterlassen" u. ankreuzen ob man mit der reusse angereist ist ,oder nicht..wer falsch votet hat eh nix in der hose!! :grins: :-D
gruß
tom
<{POST_SNAPBACK}>
der marco hat recht, klar kann ich mir 10kupplungen und ein paar kurbelwellen und was weiß ich noch alles einpacken und dann auf eigener achse anrollen. aber eigentlich ist das schon quatsch, damit mache ich zwar schick material tot, aber sonst halt auch echt nix.
<{POST_SNAPBACK}>
alder, du bist der einzige hier der ab und an mal mit brauchbaren vorschlägen am start steht.
<{POST_SNAPBACK}>
:-D das denk ich doch :-D
was lohnt die diskussion?
1. jede viertelmeile hat ihre regeln, fertig.
2. alle teilnehmer haben ihren spaß (neue erFAHRungen).
3. der schnellste gewinnt.
oli
@ pennah: Schau mal in "anderen" Stockach-Topic (bei Termine). Hab mir da einen Link gezogen (vor Seite 24), wo schöne Videos zum Download auf dich (!) warten...
    • I can't imagine the benefit of this design if there's just one hole with two jets. Have to think about it.
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
