Servus,
Nach einem Klemmer muss ich meinen Polini aufhonen. Wie gross ist denn das Kolbenspiel für erstes und zweites Übermass? Und wie groß sind die Kolben überhaupt? Soll ich erst nen Übermasskolben kaufen und dann den Zylinder anpassen (lassen), oder kann ich den Zylinder direkt in Auftrag geben, weil die Kolben ein hundertprozentig genaues Mass haben?
idr wollen die werkstätten den kolben haben um es genau zu vermessen....also kolben kaufen und machen lassen. spiel sollt bei 8 bis 9 100trl liegen.
Servus,
<{POST_SNAPBACK}>
Immer Zylinder und Kolben zusammen zum Schleifen geben, auch ein Kolben unterliegt Fertigungstoleranzen.
Ein guter Zylinderschleifer ermittelt immer erst das Kolbenmaß und schleift an den Zylinder auf das gewünschte Laufspiel.
Beachte bitte das bei einem eher heftigen Zylinder/ Kolbenschaden manchmal ein einfaches Übermaß nicht ausreicht um eine optimale Lauffläche zu erhalten.
Laufspiel sollte für Polini 130cc Kolben bei 8- 9/ 100mm liegen.
Gruß Olli
So, war grad auf Worbs Seite. Der schreibt 0,2 mm pro 1 cm Bohrung. Das wären dann 12 - 13 hundertstel bei 57,5mm Kolben.
Jetzt hab ich den Grand Sport Kolben beim Worb gesehen. Hat den schon jemand ausprobiert?
Ich sollte nicht immer auf diese Sch... Links klicken, die Kosten mich immer ein Vermögen. :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
12- 13/ 100mm ist definitiv zu viel und bezieht sich eher auf Largeframe und sind sehr vage Angaben.
Polini 130cc Kolben bekommen 8- 9/ 100mm Laufspiel.
Für die Grand- Sport Kolben nutz mal die Suche, werden von Einigen schon gefahren.
:-D Gruß Olli
Bearbeitet von Olli ETS
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
