habe in der Suche schon einiges dazu gefunden. Werde die 3M Perfect It Politur verwenden...
Die Frage: erst Fertan und dann Polieren oder umgekehrt? Was meint ihr?
Mit Fertan will ich nur ein paar Stellen am Trittblech und so machen. Ist relativ oberflächlich der Rost.
2Takter
zuerst fertan. fertan ist allerdings "nur" ein rostumwandler (dafür aber ein sehr guter), und die stellen sollten nach der behandlung UNBEDINGT mit einem lack überstrichen werden, sonst rostet's bald wieder (die phosphathaltige schutzschicht, mit der ferten angibt, kann man wegpolieren).
fertan färbt rostflecken nicht einheitlich, da ist von grau bis schwarz alles dabei. schaut an exponierten stellen nicht schön aus... besser ist's, kleine roststellen einfach mit owatrol zu überstreichen (und das dann alle zwei jahre zu wiederholen).
r
Bearbeitet von rasputin
Danke für die schnelle Antwort!
Aber mit Lack überpinseln sieht doch Kacke (unoriginal) aus, dann schon lieber Rostflecken...
Was ist owatrol? Kann man das direkt über die rostigen Stellen pinseln oder muss man das vorher auch fertanen? Welche Farbe hat das?
2Takter
r
<{POST_SNAPBACK}>
2Takter
<{POST_SNAPBACK}>
gemeint war natürlich klarlack... :-D rest: siehe suche bzw. google.
r
  • 1 Jahr später...
Habe da ein 40 Jahre altes Moped und die diversen "Verletzungen" mit Fertan behandelt. Ziel ist ein gepflegter Gebrauchtzustand und das Alter und die "Alltagsbiographie" soll man dem Gerät auch ansehen.
Da ich kein neues Topic anreissen wollte und das hier irgendwie dazu passt: Hat irgendwer Erfahrungen damit, Fertan-behandelte Stellen längerfristig mit Zaponlack zu konservieren. Macht das Sinn?
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
