habe in der Suche schon einiges dazu gefunden. Werde die 3M Perfect It Politur verwenden...
Die Frage: erst Fertan und dann Polieren oder umgekehrt? Was meint ihr?
Mit Fertan will ich nur ein paar Stellen am Trittblech und so machen. Ist relativ oberflächlich der Rost.
2Takter
zuerst fertan. fertan ist allerdings "nur" ein rostumwandler (dafür aber ein sehr guter), und die stellen sollten nach der behandlung UNBEDINGT mit einem lack überstrichen werden, sonst rostet's bald wieder (die phosphathaltige schutzschicht, mit der ferten angibt, kann man wegpolieren).
fertan färbt rostflecken nicht einheitlich, da ist von grau bis schwarz alles dabei. schaut an exponierten stellen nicht schön aus... besser ist's, kleine roststellen einfach mit owatrol zu überstreichen (und das dann alle zwei jahre zu wiederholen).
r
Bearbeitet von rasputin
Danke für die schnelle Antwort!
Aber mit Lack überpinseln sieht doch Kacke (unoriginal) aus, dann schon lieber Rostflecken...
Was ist owatrol? Kann man das direkt über die rostigen Stellen pinseln oder muss man das vorher auch fertanen? Welche Farbe hat das?
2Takter
r
<{POST_SNAPBACK}>
2Takter
<{POST_SNAPBACK}>
gemeint war natürlich klarlack... :-D rest: siehe suche bzw. google.
r
  • 1 Jahr später...
Habe da ein 40 Jahre altes Moped und die diversen "Verletzungen" mit Fertan behandelt. Ziel ist ein gepflegter Gebrauchtzustand und das Alter und die "Alltagsbiographie" soll man dem Gerät auch ansehen.
Da ich kein neues Topic anreissen wollte und das hier irgendwie dazu passt: Hat irgendwer Erfahrungen damit, Fertan-behandelte Stellen längerfristig mit Zaponlack zu konservieren. Macht das Sinn?
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
