Moin! Bin heute abend in Hamburg beim Destiny´s Child Konzert (Karten gewonnen!) Und will vorher gut und günstig speisen. Wo finde ich was nettes in der Nähe von der Arena, das ich zu Fuss erreichen kann? Ist ein "Schweinske" in der Nähe?
Hamburger Jungs und Deerns, gebt mal laut.
Gruss aus Bremen, scooterlenni
ich wusste, dass das kommt.
Aber für geschenkt kann man schon mal ne Stunde hin und zurück fahren, denke ich.
Ausserdem ist die komplette Tournee ausverkauft, dann kanns so schlecht nicht sein.
Hätte auch lieber die Busters gesehen :-D , die sind aber leider nur einmal jährlich in Bremen. :-D
scooterlenni
<{POST_SNAPBACK}>
"Zu Fuss" ist ein Problem. Das nächste "Schweinske" befindet sich meines Wissens an der Kieler Strasse / Ecke Langenfelder Damm. Zu Fuss vom Stadion aus würde ich mal locker 30 Minuten für den einfachen Weg ansetzen - gute Ortskenntnisse vorausgesetzt.
Brauchbare Gastronomie fällt mir in der Nähe der Arena ehrlich gesagt leider nicht ein.
Sorry & Grüße,
Basti
@konvertit: Danke schon mal für die Info. Habe ich mal eben in mein Raotenprogramm eingetickert, das sind nur ca 3 km. Das wird wohl mit dem Auto irgendwie gehen. Dann halt erst Schweinske und dann Musik. Kannst mir mal ne Insider Wegbeschreibung von der A/ aus geben? Welche Abfahrt ist das dann?
Gruss und Danke, scooterlenni
<{POST_SNAPBACK}>
Isse einfach: A7 fährst du die Abfahrt "Hamburg-Stellingen" (26) runter. Dann rechts auf die Kieler Strasse (große, 4spurige Strasse) und immer stur geradeaus. Du überquerst eine große Kreuzung, fährst vorbei an Hein Gerippe (rechts), einem Wasserbettenfritzen (ebenfalls rechts), Aldi (links) und siehst dann rechte Hand eine ARAL-Tanke. Wenn du die Tanke siehst, links einordnen und abbiegen in den Langenfelder Damm. Das Schweinske ist direkt vorne an der Ecke. Parken lässt sich da auch an der Strasse (meistens).
Sonst sagt meine Kollege gerade: Gegenüber von der Color-Line-Arena ist ja die AOL-Arena. Und darin befindet sich auch ein Restaurant (die "Raute"). Ob das was taugt, weiss ich allerdings nicht.
Was sonst auch noch geht: EINSTEIN oder GRACELAND. Dann musst du eine Autobahnabfahrt vorher runter: Hamburg-Bahrenfeld und biegst rechts ab auf die Von-Sauer-Strasse, die dann in die Bahrenfelder Chaussee übergeht. Rechte Seite findest du dann das EINSTEIN sowie das GRACELAND (die Bahrenfelder Chausse geht in die Stresemannstrasse über). Von da aus zur Arena ist'n Klacks mit dem Auto und ausgeschildert (hoffe ich :-D )
Viel Spaß,
Basti
Vielen Dank, konvertit, das werde ich auf jeden Fall finden! Danke Danke Danke, mach dich mal bemekbar aufm nächsten Run, dann gibts nen Belohnungsbier.
Gruss, Lennart
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
    • Naja, davon lebt ein Forum doch, oder? Ich hoffe damit anderen zu helfen, so wie auch mir hier schon das ein oder andere Mal geholfen wurde. Abgesehen davon ist das manchmal auch für mich selbst eine Notiz, damit ich beim nächsten Mal noch weis, welche Teile gut sind. Man kann sich ja nicht alles merken
