Bräuchte noch einen 75 DR Zylinderkopf...
mat01
hab ich bestimmt noch irgendwo, hab noch 4 oder 5 geklemmte kurzhub Zylinder, sind soweit ich mitbekommen hab (waren alle vom Vorbesitzer) alles 75er... auch ein DR dabei, ich schau mal.... was für nen Durchmesser müsste der denn haben?
@vespnheizer: Ich glaube da kommen wir ins Geschäft. Der 75er Polini ist also komplett ? Wenn ja und der Zustand ist ok dann würde ich Dir den für 20 ? abkaufen.
@MITSCH: Was willst Du denn für den 75er DR Kopf ?
Ciao
Martin
hmm, hab ihn noch nicht ausgemessen, müsste aber ein 75er sein, ich schreib morgen nochmal obs einer ist, kannst auch den ganzen (gefressenen) Zylinder, kolben, kopf haben, ansonsten, Kopf so 3,50 ? + Versand, der ganze Zylinder 7,50 + Versand, aber ich schau vorsichtshalber nochmal was für ein Durchmesser er hat...
    • Hallo, mein S&S Curly war nach ca 400 km extram laut. Enddämpfer gleiches Phänomen wie bei Dir. welches Öl fährst Du und welche Mischung? hier noch Bilder: Neues Dämmaterial locker gestopft:   LG Andi
    • Oha, das ist natürlich etwas schwieriger... Serienmässig gab's den Motor nur in einigen Baureihen davor, gab's den nie, nur den 5,0 l oder 5,7 l. Würden da Kopien von Fahrzeugen, wo soetwas bereits eingetragen worden ist, helfen?
    • Naja eine neue Zündung hat zwar vielleicht ein schön glänzendes CNC Polrad bringt hier doch erstmal garnix.   Der Motor selbst läuft ja ohne Probleme. Und aus der Lichtmaschine kommt auch Strom.   Wenn die Spannung zambricht sobald er Licht einschaltet,hast du ein Problem im Kabelbaum, Licht.   Da bringt auch eine neue Zündung erstmal garnix.
    • Ist es grundsätzlich so, daß wenn ich einen zylinder tiefer setzte, Quasie die Auslass Steuerzeiten sinken, sofern es oben am Kopf angepasst wird, das drehmoment unten raus steigen wird?    Es geht um einen Vespa Fremden zylinder mit Membran System  Auslass: 175° Strömer: 125° Boost Port: 110° QK: 1,1mm   Der gerne noch niedriger drehen dürfte, im Moment  Ist der drehmoment peak bei 9.000 mit dem verbauten Auspuff.  8.000 wäre ideal.    Komme ich mit 0,5-1mm tieferlegen in diese Richtung?      Gruß Aro
    • Nein kein Leistungsgutachten, ein richtiges Gutachten aus der Zeit wo der gesamte Umbau beschrieben ist. Ob der Block der gleiche ist interessiert nicht,welche Leistung gabs serienmässig, was hat der Motor der rein soll.
