Hallo Leude,
hab mir ne Cosa Kupplung besorgt (FL 12???).
Soll angeblich mit einer Mutter und einer Scheibe befestigt werden (also nicht mit der Kronenmutter und dem Korb).
Sieht aber nicht besonders selbstsichernd aus.
Nich das das Teil sich löst.
Ist das normal ???
Gruß,
Paule
hab mich auch gewundert, hab aber drauf vertraut...musst nur schön nach drehmoment anzeihn...dann geht auhc nix inne hose....
ich fahr wieder original inner 200...cosa is mir zu kurz!!!
Bei mir war gar nichts dabei als ich die Kupplung damals (bestimmt gute 2 Jahre her) gekauft habe... Also hatte ich das gute Stück damals auch wiede mit Kronenmutter und Käfig eingebaut...
Passiert ist nichts...
Bei der Lösung mit der normalen Mutter solte die Mutter entweder an einer Seite "angequetscht" werden (im Schraubstock etwas zusammendrücken, ist nicht ganz leicht, geht aber...) oder mit Schraubensicherung montiert werden!
Die Mutter hält zwar normalerweise ohne so was, aber z.B. mir hats die mal runtergedreht -> Keil gerissen, Kupplung ging nur noch mit nem Abzieher runter (und dann waren noch die Stahlscheiben verbogen). Eine Flasche Schraubensicherung kost ja nich viel, n bissl Bremsenreiniger sollte man auch immer da haben!
Hallo Paule,
jaja, da gibts nur die Mutter und die Scheibe. Die Scheisskupplung hat sich bei mir 2mal gelöst und mir die Nut in der Kurbelwelle zerhunzt. Hab jetzt ordentlich Schraubensicherungslack drauf. Sitz bombenfest. Keine Probleme mehr.
Gruss
Schoka
