Servus, gibt es eigenlich eine Liste für die Widframe Modelle mit den jeweiligen Anzugsdrehmomente der Schrauben an der Schwinge hinten oder für den Motor ?!
Finde nur welche für Largeframe....
grigi
Piratenschiff und Ritterburg waren meine Wünsche. Habe ich auch nie bekommen. Dafür so nen blöden Planwagen mit Pferden vorne dran. Sah man Weihnachten unterm Tannebaum schon an der Größe des eingepackten Pakets, dass es keins von beiden war. Ich wollte das gar nicht auspacken.
Da fliegen einem glatt die Ohren weg! Ich dachte damals kurz, "da is' was explodiert"...
Kann Dir morgen einen abwiegen. Ich denke aber, dass das wenig aussagekräftig sein wird, weil ja der Zustand des Blechs enorm viel ausmachen dürfte. Ich würde ja den alten erstmal fahren und schauen, wie er sich so bewährt...
Naja, das Merkmal wären dann eben fehlende ABS Sensoren...
ABS bzw. ab 2001 teilintegral-ABS mit Bremskraftverstärker war meines Wissens immer ein Extra (ausser bei den Boxer-Cup-Sondermodellen).
