Hallo alle zamm,
hat von euch schon mal jemand ne PX 125 Welle in nen Sprint/GT
Motor verpflanzt??? Wenn ja, wie hab ihrs mit den Lagern und den Passungen gemacht? (62er Motorpassung auf 40er Kugellageraußendurchmesser???)
und was ist mal ganz grundlegend der Unterschied zwischen ner 200er PX Welle und ner 125er PX Welle? Sind die untereinander austauschbar?
MFG Markus
Hi,
ich habe den Umbau noch nicht gemacht, habe es aber ebenfalls vor.
Konkret kann ich dir sagen, daß die beiden großen Lager der Sprint auf die PX Welle passen, wenn du auf der Lima Seite den Lagerring weglässt....
Das Problem sind wohl eher die Wellendichtringe? Da Grübel ich auch noch drauf rum...
kann mir net vorstellen, dass das alte (GT) Lager Lima auf die PX Welle Passt,
da die GT hier n 25mm Durchmesser hat und die PX welle n 24mm Durchmesser.
Das bedeutet du müsstest dir für diesen Unterschied ne Hülse anfertigen/drehen die diesen Spalt schliesst --> diese hülse hätte dann aber nur eine Wandung von 0,5mm . . . . bissl dünn oder?
Ansonsten kannst au des originallager der PX nehmen hat außen 40mm und musst dann da halt die lücke zu den 62mm passungsdurchmesser im gehäuse Lima seite wiederum mit ner hülse schließen.... dass klingt für mich sinnvoller mit ner sich ergebenden Wandung von 6mm.
das habe ich mir schon mal so durchdacht.... aber vlt. gibts ja no a andere bessere Lösung??????????????????????? evtl PX Lima seite Motorhälfte verbauen.... au net grad s gelbe vom ei?!
die Wellendichtringe kriegst im internet schaust mal bei knust.de
da hab ich mir welche bestellt. oder eben im fachhandel.
--> s.oben also kann ich ne 200er auf keinen fall mit nem 177er in nem 125er motor verwenden ,,,, schade.?!?!
<{POST_SNAPBACK}>
Nur um Dich nen bißchen zu verwirren:
Doch!
Du kannst ne 200er Welle auf 177 u. Co fahren!
Mußt nur den Zylinder 5mm höher legen, die DS-Dichtlippe der Kulu-Wange abdrehen und Dir ein Conversionlager für den Kolbenbolzen besorgen (von 16mm der 200er auf 15mm für 177er).
Dann geht auch das!!!
Gruß,
Alex.
Doch!
Gruß,
Alex.
<{POST_SNAPBACK}>
Naja verwirren ist übertrieben... aber...
macht die ganze sache denn überhaupt sinn??? Leistungs verlust - gewinn?!?!
wahrscheinlich kein Unterschied, oder?
welche Dcihtlippe meinst denn da genau? und wo bekomm ich das conversionlager her? das höherlegen mit ner Aludichtung 5mm (natürlich selber gemacht)?
    • 1. Choke, junge, CHOKE!!   2. Kannst du einen anderen Vergaser nehmen? Wenn es dann immer noch ist, Tank und Zündung , etc. Checken. Wenn weg, tippe ich auf Mikrospäne bzw. Dreck im Vergaser.   Halte uns auf dem laufenden.   PS. Gemisch passt?(1:33?)
    • Hallo zusammen, Ich habe letztes Jahr den Motor aufgebaut und vom Anfang an lief er im unterem Drehzahlbereich (3000 / 4000 U/min) ruckelig. Ich und andere tippten auf die Vergaserabstimmung. Nach langem hin und her mit der Nebendüse wurde das ruckeln weniger, verschwand jedoch nie zu 100%. Jetzt nach dem Winter fuhr sie die ersten 500m wie zuvor auch, jedoch ging sie plötzlich aus.  Daraufhin habe ich den Vergasser gereinigt, Sprit getauscht, Zündungszeitpunkt erneut gecheckt (abgeblitzt), Benzinhahn gereinigt, Benzinfilter, neue Zündkerze und nun geht die Karre nur noch mit Chocke an. Fährt auch nur noch mit Schocke und bleibt nach ca. 600m oder 1000 m stehen. Als würde sie keinen Sprit oder Zündfunken mehr haben. Nach 1 bis 2 Minuten geht sie wieder nur bei angezogenem Schocke an und fährt wieder nur einige hundert Meter bis sie wieder abwürgt.  Standgas ist nicht ei stelkbar bzw reagiert nicht mehr darauf. Was denkt ihr könnte die Ursache sein?
    • Ja evtl kam ich gestern echt zu negativ rüber. Sorry.    Habe zur Zeit zunehmend Gespräche mit meinen 2 jungs 16 und 18, die das alles diskutieren wollen. Bin damals in dem Alter nicht so informiert und geistig so weit gewesen.   Abschließend sagte ich den 2 nur, geniesst euer Leben und gebt Gas.!   Zack denkst du an die alte und vermeintlich unbeschwerte Zeit :) trotz kaltem Krieg, echten Nazis (Solingen) und überhaupt keiner Kohle.   Sorry falls ich als Aluhut Fetischist rüber kam. Wollte keinem auf die Füße treten. Und ja @Quickshifter jetzt trinke ich meinen Wein :)
    • Ist schon ne Ecke mit dem Preis runter gegangen. Stand ursprünglich mit mehr drinnen
