da ich kurz vor dem durchdrehen bin wende ich mich jetzt an euch .
will von meiner 1 serie den vorderen stossdämpfer demontieren , kann ihn aber einfach nicht an der unteren fixierung vom bolzen ziehen .
dasselbe problem hatt ich schon einmal .
gibt es da irgendeinen trick , den stossdämpfer ohne totalschaden runterzubekommen ? :-D( :-D( :-D(
Bearbeitet von v50Killer
bei schlechter Pflege und fehlender Wartung geht die Lagerung -nicht nur bei der 1.Serie!- schon mal fest und dann ist eitel Freude!
Versuch´s mal mit reichlich Kriechöl und entsprechend langer Einwirkzeit.
Hilft das nicht, könnte der Heißluftfön Erfolg bringen.
Aber mit Hebelgeräten (z.B. 2 Gabelschlüssel gegenüber und gleichzeitig angesetzt) hab ich bisher noch jeden Dämpfer abbekommen.
p.s.: Man glaubt gar nicht, welche innige Verbindung Messing mit Stahl eingehen kann!
Viel Erfolg, bobcat
Der erste Serie Dämpfer ist höchstens was für die Kuriositätenkiste. Wirkprinzip ähnlich dem alten Mini - Gummielemente.
Immerhin kann er nicht undicht werden..... :-D
bring ihn nicht runter , so eine scheisse , des ding hätte heute inclusive gabel zum lacker sollen . oh mann . aufflexen ? mein schwester will keinen neuen stossdämpfer kaufen . krieg echt gleich die krise
hatt das prob auch schon mal.... habs dann mit nem 2-klauenabzieher gemacht- jedoch blieb die hülse samt gummi am bolzen ohne sich auch nur im geringsten zu bewegen.....mit einer feile an der seite angefeilt und plötzlich ging es....
Flexen, schön aufpassen. Besser auf zweimal, einmal den Dämpfer, danach kannst du den Silentgummi abziehen, danach einkleiner Schnitt auf die Messingbuchse die dann mit einem kleinen Meisel auseinandertreiben.
PS: Ein Stossdämpfer kostet glaug ich ca. ? 29,-
hab ihn erfolgtreich ermordet .
hab die flex nicht gefunden und dann des messing von der seite aufgebohrt . in die löcher und risse dann kriechöl und mit viel gewalt ausgehebelt . :-D
der dämpfer soll mich jetzt am arsche lecken . werd meiner sister wohl irgendwie beibringen dass sie da einen neuen zu kaufen hat :-D
