Huhu :uargh:
vielleicht weis ja jemand wo man eine Stroboskope Lampe (Blitzpistole) käuflich erwerben kann!?
War schon bei Conrad und habe bei eGay geguckt....
Bearbeitet von Everel
Bei eGay stehen mindestens 40 Stück drin!
Suche mal so:
Startseite > Alle Kategorien > Auto & Motorrad > Werkzeuge > Handmess- & Testgeräte > Zündzeitpunktgeräte
Hab vor zwei Wochen noch eine einfache beim örtlichen Kfz-Ersatzteil Onkel für ca. 25? gekauft, dieselbe kostet bei Hein Gericke 40,-? :-D
@Everel
Du solltest auch nicht "Zündzeitpunktgeräte" bei eGay eingeben sondern den Pfad gehen.
oder such nach Stroboskop Lampe oder Zündzeitpunktpistole suchen!
Die selbe Stroboskop Lampe wie die bei Louis gibt es auch bei Hein Gericke oder beim Kfz-Ersatzteil Onkel. :-D
Bearbeitet von Commander
Dankeschön an @lle die geholfen haben...
Kann dann endlich meine Zündung einstellen...versuchen!!!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
