vor 3 Stunden schrieb matzmann:
Die Frage war gabs den Motor im Camino. Der Vergaser ist dann raus, da sich aber sowieso 80% der Prüfer keine Ahnung von Materie haben und sich nicht an die Vorschriften halten wirst du schon jemanden finden.
Puuh, da bin ich (derzeit) überfragt.
Dachte, es darf nur nix Neueres eingebaut werden.
Sicherlich war es in den 80er Jahren schon üblich den kleinen 305ci gegen 'nen 327ci bzw. 350ci zu tauschen.
vor 6 Stunden schrieb schindol broer:
So einfach ist das nicht , Motor muß vom selben Hersteller sein und in den Leistungsdaten des originalen liegen. Andere Motoren nur mit Herstellerfreigabe oder! zeitgenössischem Teilegutachten oder Prüfbericht. Die zweite Hälfte wird dann gerne übersehen.
Der Block ist bei den 3 Motoren (5,0l 5,4l  5,7l ) der gleiche, alles von GM, halt unterschiedliche Bohrungen und Köpfe.
Was meinst Du mit Prüfbericht? Leistungsgutachten? Sollte machbar sein.
Bearbeitet von schindol broer
vor 12 Stunden schrieb schindol broer:
Nein kein Leistungsgutachten, ein richtiges Gutachten aus der Zeit wo der gesamte Umbau beschrieben ist. Ob der Block der gleiche ist interessiert nicht,welche Leistung gabs serienmässig, was hat der Motor der rein soll.
vor 26 Minuten schrieb matzmann:
Oha, das ist natürlich etwas schwieriger...
Serienmässig gab's den Motor nur in einigen Baureihen davor, gab's den nie, nur den 5,0 l oder 5,7 l.
Würden da Kopien von Fahrzeugen, wo soetwas bereits eingetragen worden ist, helfen?
vor 10 Stunden schrieb schindol broer:
Nein.
Junge, junge, H- Zulassung mit Fahrzeugveränderung scheint die Königsdisziplin zu sein...
Nicht das jemand noch mit dem nicht dem Baujahr entsprechenden Zigarettenanzünder herumfährt :-D
Danke für Deinen Input @matzmann , ich werd mich mal hier lokal umhören, ob es in der Nähe eine Ami-Karren affine Prüfstelle gibt, dann werd ich da mal demnächst vorstellig werden.
Wird sonst wohl nix.
Am 19.10.2024 um 17:51 schrieb schindol broer:
Fahrzeugveränderungen nicht, Problematisch sind nur Motorveränderungen.
Wetter ist zu schlecht, um draußen unter'm Carport an der Karosserie weiter zu machen, deshalb jetzt mal ran an den Motor. Sieht soweit alles gut aus, keine bösen Überraschungen gefunden. Ist ja immer so 'ne Sache bei so altem Kram:
Kommt glaub ich auf das Alter des Blocks an. Der Guss wurde immer schwächer/schlechter in der Qualität  über die Jahre, deshalb wurden letztendlich die 4- Bolts eingeführt, so mein Kenntnisstand.
Block ist ein 62-67 327ci
Hier wird nur leichtes Tuning durchgeführt, sollte also nicht das Problem sein.
