moin,
hab gestern das vordere federbein meiner 50n gewechselt. dran war das original, 37 jahre alt. das ist das neue.
leider musste ich - wie einige vorher hier auch - feststellen, dass das neue weicher als das alte ist. beim bremsen - auch aus niedrigen geschwingidkeiten - schlaegt es spuerbar an.
ich werd mal beim rollershop nachfragen, was es damit auf sich hat.
ausserdem hab ich zwei dichtringe uebrig, die das lager des alten federbeines abgedichtet haben (auf der linken, oberen zeichnung die nummer 12). das neue federbein ist an der stelle breiter und hat auch einen groesseren durchmesser. ich nehm aber an, dass das kein problem ist, oder?
gruss,
undo
...kann es sein das du beim Einbau etwas falsch gemacht hast? ich habe das selbe Federbein in Einstellbarer Version und habe damit kein Problem. Und die Gummis sollten da schon passen
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
