welche oldi kotis passen über PK oder gar PX Gabel
huhu!
welche Oldi-Kotflügel (möglichst rund und evtl ohne falz) passen denn über PK gabeln oder evtl auch PX gabeln? vorallem von der breite her erstmal. den lenkrohrausschnitt und die befestigungslöcher und die neigung kriegt man ja ziemlich sicher immer irgendwie hin.
ich denke z.B. an nen T4 Kotflügel ... der wäre schön rund und ohne falz :love: oder VNB (hier halt mit falz) ö.ä. ! wie schaut denn der VNA aus? oder GS3 ? breit genug? welche oldi-kotis sind denn eigentlich alle OHNE falz? :-D
ja, ne ... lass ma :plemplem: :-D
ich habe evtl im sinn eine rally etwas zu "smoothen" und zu "hot rodden" und da könnte so ein koti intressant werden. lamy koti an ner rally :puke: ... is ja an ner px schon schlimm genug! :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
alles klar ... sag ma bescheid, ALDER :-D !
gs4 ... da krieg ich ja aber n schlechtes gewissen! an alllllzu rahre teile will ich da vielleicht auch nich gehn :-D . hätte lieber zum gs4 koti dann noch die gs4 dazu :-D ! gs3 könnte hinhaun so vom "hinkucken" ... t4 evtl auch!
wer hats probiert? ;-)
V98 "prima serie" paßt 1a. Genauso U125er. Man muß halt hier und da ein bischen feilen und dengeln. Aber was schön sein soll ... Allder, Allder!
Schonmal über das Zinnen an sich nachgedacht? ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
:-D ... ja andi! hab ich aber ich will auch die rally sicke da an der seite und so evtl weghaben! uuund einen etwas tiefer gezogenen koti wenn geht :-D ! NOCH is ja da nix in der mache ... noch bin ich nur am ideen aushecken! ;-) ... und so n GS3 koti ... hach komm schon ;-):-D
[...] NOCH is ja da nix in der mache ... noch bin ich nur am ideen aushecken! ;-) ... und so n GS3 koti ... hach komm schon ;-)  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:-D *PSSSSSSSSSSSSSSST* :-D
Da ist schon fast alles schön "runtergezogen" - quasi einbaufertig ;-) ;-)
welche Oldi-Kotflügel (möglichst rund und evtl ohne falz) passen denn über PK gabeln oder evtl auch PX gabeln?......
<{POST_SNAPBACK}>
muss da mal was einschieben.
wollte schon ein topic aufmachen wegen kotis mit und ohne falz.
mein vnb5t kotflügel hat ne falz. der koti an der vba eines freundes hat keine falz.
in stockach stand ich auch vor ner grünen (vna/vnb/..?) die auch keinen hatte.
es gab also modelle ohne diese? ich dachte schon, das sei verspachtelt oder so :-D
sonst unterscheiden sich die kotis mit und ohne falz nicht, oder?
VNA / VBA / T4 / GS150 = die frühen Kotis sind komplett plan und nahtlos; später kam dann an der unteren Kante 'ne umlaufende leichte Sicke.
ab VNB1-6 / VBB / GL, GS160 = mit seitlicher Sicke; mit Sacknaht :-D; alles in unterschiedlichen Versickungen. Ab hier keine nahtlosen Kotis mehr bis zur T5 / PK XL(1). XL2 und Sfera dann natürlich auch sacknahtlos ... :-D
(Alles nach bestem Wissen & Gewissen; ohne Gewähr)
Nö, heißt das eigentlich nich' ... Sacknaht ist DAS HIER oder DAS HIER - deshalb :-D ...
Eine Sacknaht findet sich meist auch bei Korsacke, Kasackstan, Sack mir wo die Blumen sind, Kartoffelsack, Lachsack, Blödsack, Jutesack, absacken, einsacken, Sackrileg, Sackkristei.
ab VNB1-6 / VBB / GL, GS160 = mit seitlicher Sicke; mit Sacknaht :-D; alles in unterschiedlichen Versickungen. Ab hier keine nahtlosen Kotis mehr bis zur T5 / PK XL(1). XL2 und Sfera dann natürlich auch sacknahtlos ... ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
aahaaaaaaa :-D prima! das hört sich gut an! jetz weiss ich etwas mehr! danke :-D
jetz is nir noch zu wissen was über (in erster linie) PK gabeln passt ohne schnippeln und ausbeulen ;-)
VNB passt hiess es!?
VNB habe ich die Aussparung für die Gabeldurchführung mit Blechschere und Feile etwas
vergrößern müssen. Außerdem ist ein schmaler Stoßdämpfer (z.B. Carbone, oder dessen Feder) von Vorteil. Weiter gehts dann mit Befestigungslöcher anpassen, und Stoßdämpferaufnahme an der Gabel zurückfeilen/verrunden...dann noch eine Stunde rumwerkeln damit er mittig überm Rad sitzt, sowie keinen Rahmenkontakt hat ( bei meiner recht knapp, geht aber)...
    • … Mach sie halt ab und schau, ist wahrscheinlich am Eindrücklichsten.  Soviel vorweg: Du kriegst den Motor ohne Verlängerung gar nicht montiert.   Mach ne flache Sitzbank drauf, wie @benny.79 schon sagte, kauf ihr Guildo-Horn-Plateauschuhe, aber lass das Distanzstück drin.
    • Gehört da nicht eine Achse rein die kein Bund/Schaft hat?
    • Da darf ich nicht hin, das würde mit Sicherheit nur ausarten.
    • Ich möchte gerne einen Gedanken nochmal zur Diskussion stellen: Nachtakten im Schiebebetrieb bei (viel) Hubraum   Wenn im Schiebebetrieb nachgetaktet wird, liegt das ja zumeist am kurzzeitigen abmagern...nur warum? Könnte es sein, dass der Unterdruck im Saugtakt ja irgendwoher entweichen muss. Nun ist im Schiebebetrieb der Gasschieber geschlossen bis auf Standgas, d.h. ggfs kann bei hoher Drehzahl nicht genug Luft gesaugt werden durch diesen Spalt. Der Druck sucht sich den Weg via Nebendüse und mit großer Nebendüse x/160 findet er diesen bis zum Mischrohr. Dort hat er dann die Möglichkeit der nächsten Engstelle 120 oder 140er HLKD oder eben Messingrohr, welches den Sprit eigentlich über dem Schieber zerstäubt. Da hier der Querschnitt größer ist als bei HLKD nimmt er diesen Weg und saugt dort an, was wiederum die ND in dem Moment abmagert.   Ergo müsste man dann den Querschnitt der ND min. analog zur HLKD wählen, ggfs noch geringer...   Das würde für mich erklären, warum eigentlich alle ND ab 60/160 aufwärts im Schiebebetrieb gleich sich verhalten und drunter x/160 noch mehr nachtakten bei meinem Motor.   Zuviel Hokuspokus?! Nur ein Gedanke ohne es getestet zu haben...mache ich mal am WE
    • Suche eine Octopus Bremstrommel, nur die Trommel ohne Hauptwelle.
