Hallo Vespa-Gemeinde,
uns ist über E-Bay eine Vespa PK50 XL E-Start automatik "zugeflogen".
Mittlerweile weiss ich, dass dies Modell nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, aber wir haben sie nun mal...
Folgendes Problem:
Wenn sie kalt ist, läuft sie ohne jedes Problem. Ist sie nach ca. 10 Minuten richtig warm gefahren, macht sich ein deutlicher Leistungsabfall (vor allem bei Steigungen) bemerkbar. Die "Endgeschwindigkeit" - auch bei flacheren Steigungen - beträgt dann nicht mehr als 20 - 25 km/h.
Nervtötend, wenn man dann von süffisant grinsenden Fahrradfahrern locker überholt wird :-D)
-Choke rein/ raus bringt nichts.
-Die Kerze sieht ganz gut aus.
-Irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche sind mir nicht aufgefallen.
-Ein Werkstattbesuch (über deren Qualität ich nichts weiss) brachte auch nichts
Kann irgendjemand helfen? (Ausser dem gutgemeinten Ratschlag, das Teil wieder zu veräussern...)
Herzlichen Dank im voraus,
Eberhard
Ulm
Bearbeitet von Eberhard
Mehrere hundert user jeden Tag - und keiner weiss Rat?
Auf einen neuen Versuch...
Viele Grüsse
Eberhard
Hallöle,
ich bin zwar selbst eine absolute Anfängerin, aber ich versuche es mal trotzdem:
Diese Sachen hab ich im Kopf:
- Kupplung ist ausgelutscht
- Getriebeöl gecheckt? Altes raus, neues rein grundsätzlich bei neugekauften Wespen.
Könnte natürlich sein, daß ich mangels meiner Erfahrung hier Mist schreibe, das Risiko gehe ich aber gerne ein und lasse mich des besseren belehren. :-D
Grüße
Janine
Deine Kolbenringe werden hinüber sein. Check mal mit einem Kopressionsmessgerät, wieviel Bar dein warmer Zylinder schafft. Unter 8 muss du entweder neue KRinge einbauen oder eventuel ist auch der Zylinderkopf undicht.
Felix
Hallo Janine,
das Getriebeöl ist neu - und: isch abe gar keine Kupplung :-D
Hallo Felix,
das hört sich "erfolgversprechend" an!
Jetzt werde ich also auf die Suche nach einem Kompressionsmessgerät gehen - mal sehen wo ich so ein Teil auftreiben kann....
Viele Grüsse
Eberhard
Da steh ich nun ich armer Thor, und bin genauso schlau..
War heute bei meiner Autowerkstatt, die für einen 5er in die Kaffeetasse die Kompression geprüft haben.
Ergebnis: zwischen 7,5 und 8 bar.
Was nun... :uargh:
Grüsse
Eberhard
Kupplung hast schon, nur eben keine handgerissene! Kenn mich bei automatics zwar so was von gar nicht aus, aber scheibenartige Verschleissteile gibts da sicher auch... Würde sich dann dadurch äussern, dass die 20km/h bergauf von einem am Drehzahlanschlag brüllendem Motor erkämpft werden.
Sonst halt die Kompressionsgeschichte, undichte Siris, ... Willkommen in der Welt italienischer Roller
Tja, wenn es denn "so einfach" wäre... :-D(
Der Motor dreht am Berg nicht hoch, was wohl bedeutet, dass der Riemen nicht durchrutscht und die Fliehkraftkupplung soweit in Ordnung ist...
Nachdem ich anscheinend so nicht weiterkomme - weiss jemand eine wirklich gute Werkstatt in Baden-Würrtemberg oder Bayern?
(Oder ist einer von euch ein begandeter Schrauben, der sich zutraut, das Teil gegen entsprechendes Entgeld wieder "geradezubiegen")?
Besten Dank
Eberhard
Felix hat die 100 Punkte!
Nach längerem Suchen habe ich eine Werkstatt gefunden, die den Roller unter ihre Fittiche nahm.
Die Kolbenringe sind neu - und das Tel zieht jetzt deutlich besser am Berg. Auch die "Vmax" auf der Geraden hat sich von 45 auf 55 km/h erhöht.
Ist zwar immer noch keine Rennmaschine, macht aber wieder Spass, damit zu fahren.
Danke nochmals an alle Ratgeber,
Viele Grüsse
Eberhard
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
