Habe ´ne 200er PX, Problem ist, das der Motor keine Motornummer hat. Gibt das Probleme beim TÜV? Wenn ja, was ist zu tun, um diese Probleme zu umgehen bzw. zu beheben?
Brauche dringend einen Ratschlag! :-D(
Ist es vielleicht ein geklauter Motor, wo die Nummer rausgerflext wurde?
Bei mir jedenfalls hat der TÜV-Prüfer noch nie nach der Nummer geschaut!
Die Rahmennummer ist interessant für die.
Hast du denn die Motorennummer im Brief eingetragen?
- Sicher, daß die Nummer nicht da ist? (Du weißt, wo sie genau steht?)
- Wenn sie wirklich fehlt, könnte es sich um ein Austauschgehäuse handeln.
Was genau ist das Problem:
- Mußt Du zum normalen TÜV? Da schauen sie nur sehr selten nach der Nummer ...
Willst Du den 200er in irgendein anderes Moped eintragen lassen? Schon schlechter; da würde ich vorher mal bei diesem TÜV aufschlagen und das Problem schildern (und dem Prüfer die Erkennungsmerkmale eines 200ers erläutern, falls er diese nicht kennt).
Oder lass Dir von jemandem der einen kaputten Motor hat diese Nummer
geben und schlag die dann ein.
Selbst wenn es sich um ein Austausch Gehäuse handelt sollte die flache Stelle
an der Traverse (an der die Motornummer eingeschlagen ist) vorhanden sein.
Muss mal kurz wiedersprechen: Ein Austausch Gehäuse muss nicht unbedingt die Motornummer aufweisen. Habe selbst ein Gehäuse ohne Nummer. Hat aber deshalb noch nie Probleme beim TÜV gegeben.
Beim eintragen in ein 80er/125er Schein würde ich aber auch verher mal mit dem TÜV sprechen.
Gruß,
Philipp
Selbst einschlagen???
Geht bestimmt nach Absprache mit dem TÜV, denn man denke an die Sterne zum Eingrenzen der Mototnummer! Sowas hat nur der TÜV und ausserdem gibt es einen Vermerk im Fahrzeugbrief!
Neue Gehäuse besitzen keine Nummer!!
Lord Nikon, brauche deine alte Welle, kann das Pleuel gebrauchen!!!
Will demnächst ´n paar Sachen eintragen lassen, als da wären:
Malossi 210er, 30er Vergaser und ´n Rennauspuff.
Ein Kumpel von mir meint, dass die TÜV-Herrschaften da Probleme machen würden, wenn sie sehen, dass der Motor keine Motornummer hat..
... denn man denke an die Sterne zum Eingrenzen der Mototnummer! Sowas hat nur der TÜV ...
<{POST_SNAPBACK}>
:-D glaubst aber auch nur du. Siehe Verkaufe-Topic
<{POST_SNAPBACK}>
Dann brauche ich die Sterne schnellstens und auch mein Problem mit der Motornummer ist gelöst! Guter Hinweis!
