folgendes Problem was mich sehr verzweifeln lässt !
Die Lammi geht immer aus wenn man das Abblendlicht oder Fernlicht anmacht !
Der Kabelbaum ist dieser hier !
Ich habe gestern alle Kabel durchgemessen und neue Stecker dran gemacht !
Sowie etliche Positionen ausprobiert !
Alle Kabel sind wie im Schaltplan angeschlossen !
Standlicht, Bremslicht, Tacho, Hupe, Killschalter und Licht hinten funktionieren ! Sobald ich aber den Schalter umlege um normales Licht anzumachen geht dieses nur kurz an und der Motor geht aus !
Ich habe alle Lichter sowie Killschalter etc. schon abgeklemmt und nur das normale Licht dran gelassen aber immer wieder dasselbe Problem !
Woran kann das liegen ? Hatte schonmal jemand ein solches Problem ?
Vielleicht weiß ja jemand was dazu !
Achso is ne spanische ohne Blinker, Batterie und Zündschloss !
Danke
HARDY
Mal am Lichtschalter selbst den korrekten Sitz der Kabel überprüft und auf (falschen) Masseschluß gemessen?
<{POST_SNAPBACK}>
Ja habe die alle nachgelötet !
Wenn ein Stromführendes Kabel also von der Lima kommend Kontakt mit Masse bekommen würde (Rahmen oder so ).
Würde sie dann ausgehen ?
MFG
HARDY
Nur, wenn es der grüne Lima-Strang ist, der auch zum Kill Switch geht. :-D Könnte also neben der Verkabelung am Lenkerkopf auch eine defekte oder schlecht isolierende Junction Box sein.
<{POST_SNAPBACK}>
Hmm das habe ich noch nich getestet ! Aber im Lenkerkopf habe ich extra geschaut da kommt Grün nirgendwo dran !
Der Vorbesitzer hat als Junction Box eh Lüsterklemmen benutzt ! Müssten ja eigentlich OK sein oder hat die Originale Box sonst noch irgendeine Funktion ? Verbindet doch nur Kabelbaum mit Zündung oder ?
MFG
HARDY
Exakt. Mehr Funktion ist es nicht. Wenn also Junction Box, Schalter und Lenkerkopf-Verkabelung garantiert richtig und ohne versteckten Masseschluß (außer an den dafür vorgesehenen Stellen) verbunden sind, Saft aus der Lima kommt und es immernoch nicht geht, dann hast Du etwas übersehen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:-D;-)(
So ein Mist ! Na gut dann werd ich mich nochmal nen Nachmittag hinsetzen und suchen!
Oh man dabei is das doch eigentlich alles so logisch :-D !
Danke
Martin
