Welche Zündkerze passt am besten zu den GS 150 (VS2T)?
im Buch 'Libro per stazioni di servizio' steht Magneti Marelli CW 240 B', was kann ich sonst als alternative Zündkerze kaufen?
Fabio
Bearbeitet von areoib
hallo fabio,
auf langstrecke mit höheren durchschnittsgeschwindigkeiten fahre ich besonders im sommer grundsätzlich eine w3 von bosch. im winter und im stadtverkehr reicht eine w4 oder adäquates von ngk.
gruss andreas
Die deutschen Modelle sind im Original mit W225 T2 aka W5CC aka B7ES ausgestattet. Das solltest Du verwenden, wenn W240T2 aka W4CC aka B8ES nicht richtig freibrennt. Unter die Kerze gehört zusätzlich zum Dichtring ein Kupferring.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
    • Also von LM17 auf LM22 würde ich auch mal auf komplett neu Bürsten. Kauf dir eine neue Festplatte, kosten kein Vermögen mehr, und spiel die von dir gewünschte Distro auf. Ich setze eine neue Version immer auf einer anderen (neuen) FP auf, dadurch kann ich falls mal was schief geht immer noch auf die Vorhandene zurückgreifen.   LM setzt ja auf Ubuntu auf und wird dank einer sehr breiten Comunity sehr fix weiterentwickelt, auch oder eben weil die LM Leute einige "Abhängigkeiten" von Ubuntu(Cannonical) entfernt haben. Du kannst ja bei einer Neuintallation eine Systempartition und eine separate Homepartition anlegen, ist aber bei mir zB nie notwendig gewesen. Das von mir bevorzugte LMDE setzt auf Debain (stable) auf, läuft sehr stabil und braucht eigentlich ausser hin und wieder mal eine Aktualisierung keine Wartung.   Und aktuelle Distros laufen fast immer auch auf sehr alten Systemen, sofern ausreichend Ram und FP-Speicher vorhanden ist bzw. 32-Bit Versionen für ganz alte Systeme noch verfügbar sind.
    • Ooh nein, @Humma Kavula und @dorkisbored sind nu Mods, da muss ich mir ja mal was einfallen lassen    Alles Gute allen neuen Mods!
