  • Antworten 385
hast du den kolben so gelasssen? ich meine die fenster...hätte die bisschen größer gemacht und bisschen was mehr verrundet, aber ansonsten sieht das nach dick leistung aus! wird der zylinder mit 54er welle gefahren?..
die fenster sind zur mitte hin nicht verrundet, damit der kolben über die zähne im einlass rutschen kann und somit mehr führung hat. außen sind die fenster an den einlass im ut angepasst.
jup, wird mit 54er welle von den rollerkönigen gefahren.
gleich mach ich mich mal ans abstimmen und heute abend gibt´s dann hoffentlich ein paar angaben zur leistung laut popometer...
Interessant. In Richtung KuWe einströmen zu lassen ist ja an sich ne gute Idee.
Hat das mal wer nachträglich reingemacht und nen Unterschied gemerkt?
Ich hätte ja Schiss daß das dann nimmer dicht wird..
Fahr das auch so. Bisher alles ist alles Dicht!
Zum Unterschied kann ich leider nichts sagen, wurde von vorn herein schon so gemacht...
  • 5 Monate später...
karre läuft :-D
untenrum get das ding echt wie sau, brutal! obenrum dreht er aber irgendwie noch nicht ganz aus.
werde die woche nochmal vergaser abstimmen und dann hoffentlich bald aufn prüfstand.
Gibt es schon Kurven
  • 1 Jahr später...
Der Motor läuft endlich wieder :thumbsdown:
Diegramme etc. werden in den nächsten Wochen folgen. HZ wurde gegen den Bullet 140, 32 Mikuni gegen 33er Keihin getauscht, ansonsten ist alles geblieben.
edith: was wäre denn mal ne gute ausgangsbedüsung für den 33er?
Bearbeitet von SpecialHeizer
Hau rein. Bin da schon länger gespannt drauf!
Ich bin HD 155 und ND 52 gefahren, wenn ich mich recht erinnere.
und ich erst - wenn alles gut geht in 1-2 wochen zum worb und dann gibt´s auch ein diagramm.
dann wird sich zeigen, ob sich der aufwand gelohnt hat. solange ne 2 als erste zahl ist und dabei ordentlich zu fahren bin ich jedenfalls zufrieden...
Eine 2 am Anfang..... Tsss!
Dafür lohnt der ganze Aufwand doch nicht..... :thumbsdown:
Bin mal gespannt, wie die Kiste rennt.....
gestern ein für mich ernüchterndes ergebnis auf der rolle des sck erzielt. so viel arbeit wie ich da rein gesteckt habe hatte ich mir doch etwas mehr erhofft.
nachdem ich nochmal an der bedüsung gespielt habe, lief die karre auf der straße zwar deutlich besser, auf der rolle hat dann aber leider die kupplung gerutscht :thumbsdown:
ist zwar richtig gut zu fahren, aber vielleicht hat ja jemand noch nen tip was ich noch machen könnte. der prüfstandbesdiener vom sck hat was in richtung auslass angedeuted?!?
mein ziel war es, ne 2 am anfang stehen zu haben - leider erstmal verfehlt... und jetzt bitte kommentare ala "ist doch trotzdem super..." :crybaby:
wie sehen denn momentan deine bedüsung und deine steuerzeiten aus? entweder würde ne magere hd helfen, weiter auszudrehen und vll nochwas drauf zu packen (versucht??) , wenn das nicht hilft, könnte mehr vorauslass helfen.
mfg basti
steuerzeiten habe ich jetzt nicht genau im kopf, müsste aber irgendwas um die 128/190 liegen. schau ich später nochmal nach.
bedüsung hd 153, nd50, clip zweiter von oben (33 keihin, originale neadel). hd werde ich aber mal wieder auf 155 gehen, die 153 kommt wir irgendwie zu mager vor?!?
nachdem ich den clip ganz nach oben gmacht habe lief die karre auch noch besser, dann aber kuluprobleme.
wir haben hier grad mal diskutiert.. ich würd das einfach erstma so lassen und dann nochmal aufs p4, wenns n bissl kühler ist. du hast bei 30° getestet.. wenn du das nächste mal bei 15 oder 20 gehst, haste die 20ps mit ziemlicher sicherheit:)
Top Kurve! und eine der stäksten, die ich mit dem Hammerzombi kenne..
mfg b
edit: ne rutschende kupplung ist natürlich auch kontraproduktiv.. alleine das zu beheben, könnte den gesamten kurvenverlauf schon ein wenig verändern.
Bearbeitet von rod'n'roll
@Spezialheizer
Hallo wollte fragen ob bei deinem ersten Prüfstandslauf als die 17PS am Rad gemessen wurden der Auslass noch unbearbeitet war?
Also nur mit 1,5mm Spacer höher gelegt und Einlass bearbeitet und der Kolben halt oder doch noch mehr?
ich werd die tage nochmal in ruhe irgendwo auf´n prüfstand gehen - vielleicht klappt´s ja.
übrigens ist mittlerweile nicht mehr der hz sondern der bullet140 drauf... :thumbsdown:
wespe: einlass, kolben und üs angepasst. am auslass hatte ich so gut wie nichts gemacht.
richtig schöne kurve :thumbsdown:
(und nebenbei die erste kurve vom bullet die ich sehe die nicht von pipedesign stammt)
kannst du bitte bei deinem nächsten prüfstandslauf nur zum vergleich auch mal den hz mitnehmen?
würde mich brennend interessieren.
wenn deine kupplung rutscht, steht wohl mehr leistung an, soweit doch nicht die schlechteste nachricht. 18,7 Nm ist doch auch gut.
welche kupplung fährste denn? wie ist die quetschkante? welchen kopf haste drauf?
kurve: das sieht in der tat sehr fahrbar aus :thumbsdown:
Bearbeitet von oli-san
basti - was sollte ich denn da anpeilen?
oli - ist ne xl2 mit worb-federn. bei der kurve oben ist die kupplung (leider) nicht gerutscht... erst später beim zweiten lauf.
was könnte da denn sonst noch im argen sein?
ganz ehrlich hatte ich ja schon mit 20-22 ps gerechnet. von daher an dieser stelle auch nochmal ganz großen respekt an diejenigen, die mit halb so viel aufwand wesentlich bessere ergebnisse erzielen... :thumbsdown:
wie oben schon geschrieben, würde ich da gar nichts anpeilen.. du hast nur gefragt, wie es gehen könnte. ich würd das ehrlich gesagt so lassen und nochmal bei 15 grad außentemperatur auf die rolle.. und halt die kupplung optimieren..
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
    • Genau! Hier meine Frau ihr Ex.   Achso, Witze:
    • Ich hab einen Dremel bzw. einen Hartmetallfräser aber ich wüsste nicht wo ich da ansetzten müsste zum fräsen....beim Gehäuse innen?🤔
