Hallo, bei meinem Roller fangen die Gänge an zu springen.
Schaltzüge habe ich mal strammer gestellt, jedoch half das nur wenig.
Nach lesen einiger Forenbeiträgen :-D, liegt dass sehr warscheinlich am verschlissenen Schaltkreuz...
Wie schwer ist das selber auszutauschen ? :-D
Bisher habe ich selber nur den Vergaser abgestimmt,Kolben nach nem Klemmer ge-ätznatron-t und die Ankerplatte getauscht.
Weiter bin ich noch nicht vorgedrungen :)
Kann man das einem NEULING zutrauen ?
Falls das nicht so schwer sein sollte, was brauche ich an Spezialwerkzeug ?
Bisher habe ich mir einen Polradabzieher gekauft.
Der Roller hat nun ca 11.000 km ( der DR ca. 2000km ).
Was sollte ich dabei gleich überprüfen\tauschen ? Dazu habe ich gelesen, dass es glaub die Simmeringe, Lager und Dichtungen sind. ( dabei werde ich anscheinend endlich mal kennenlernen, was die Simmeringe sind :D )
Nochmal zu meinem Roller :
PX 125 alt Bj.80 ca.11000 km
DR177 seit ca. 2000km
Rest original
Bearbeitet von Liko
Wenn du die richtigen Explosionszeichnung und Reparatur-Anleitungen hast, kannst du das auch als "NEULING". Ist schon ein etwas größrer Angang mit Motor spalten etc. Was du austauschen solltest: Lager, Simmerringe (Wellendichtringe), Dichtungen, O-Ringe, Öl etc.
Bearbeitet von px200hh
hallo.
der motor kann zum schaltkreuzwechsel eingebaut bleiben.
du musst lediglich die lichtmaschinenseitige motorhälfte abnehmen.
eine bebilderte anleitung dafür gibt es hier bei den nukes.
dort kannst du dir auch ne reparaturanleitung für px als pdf runterladen.
wenn du nur das schaltkreuz wechseln willst, würde ich zusätzlich eine neue dichtung für die gehäusehälften und die schaltraste bereithalten.
für einen lager- und siri-wechsel sollte der motor ausgebaut werden.
ok, ich denke mit diesen tollen Anleitungen, werde ich das schon schaffen...
Auf jeden Fall werde ich mich nächstes WE, sofern es nicht Regnet :puke: , mich mal daran machen.
Danke euch... Vielleicht kommen nächstes Wochenende bei der Action noch Fragen auf :-D
