Ich bin mit meinem Latein am Ende. Nach dem Durchforsten x-Posts hier im Forum weiß ich immer noch nicht was ich falsch mache. Mein neu aufgebauter Motor will einfach nicht hochdrehen. Bei 90km/h ist Schluss ? obwohl noch mehr gehen würde. Im oberen Drehzahlbereich regelt der Motor in jedem Gang einfach ab. Dass der Motor zu Fett läuft glaube ich nicht. Meine Komponenten:
Polini 177
Motorgehäuse gefräst
28er Dellorto mit Schlauch zum Rahmen
HD 110
ND 55
MR AV 264 mit X2 2.Raste von oben
Mazzuchelli Rennwelle
23/64 Primär
Scorpion
Zündkerze W4AC rehbraun
Zündung auf 19° geblitzt
original Lüfterrad
Ich bin mit der Hauptdüse schon runter auf 105 und rauf auf 125 gegangen. Unten ändert sich nichts, oben geht sie noch schlechter.
Was mache ich falsch ?
Wer kann mir helfen ?
Ich hab auch ungefähr das selbe Problem wie Du, nur ich habe meine Liste noch nicht abgeblitzt und fahr auch andere Komponenten.
211er Malle
30er Dello
HD 132
ND55
Rennwelle
Ich hatte hier letztens auch gelesen das es am Pick Up liegen kann. Vielleicht solltest Du den mal tauschen.
Was passiert denn wenn Du bei Vollgas den Choke ziehst? Drosselt sie noch mehr oder wird er dann schneller? Wird sie schneller weißt Du das Du zu mager bist und drosselt sie, läuft sie zu fett.
Bearbeitet von Thor
Ja, das mit dem Pickup habe ich schon mal hier irgendwo gelesen. ich glaube aber eher, dass es sich um eine einstellungssache handelt. nur weiß ich nicht mehr wo und was ich noch alles einstellen soll, was ich nicht eh schon probiert habe. wenn ich unterm fahren den chocke ziehe, geht sie schlechter, blubbert und gluckst noch viel mehr.... :-D(
Hallo!
erstens würde ich den ansaugschlauch mal wegschmeißen, der frißt ein ganzes ps!!
ich hab bei meinem t5 motor(mit allem schnick schnack) mal statt dem Malossi Luftfilter einen Ramair probiert und die mühle ist auch nicht mehr gegangen im oberen bereich.
nur durch einen anderen luftfilter, kaum zu glauben.
hab sie auch durch diverses umdüsen nicht ordentlich zum laufen gebracht- anderer luftfilter drauf und alles war wieder allright.
probier mal einen ramair oder ohne luftfilter, vielleicht funktionierts!
mfg
Danke Stephan für deine Idee.
Das werd ich doch am Donnerstag doch gleich mal ausprobieren. Dachte mir ich mach was gutes mit dem Schlauch zum Rahmen was man hier im forum so gelesen hat. Na mal sehen...
ich hatte letztens mit ner originalen 150er das prob. Sie lief wunderbar untenrum und sprang gut an nur ab einer gewissen drehzahl war es als würde sie abriegeln, schalten und sie lief wieder gut nur sobald sie wieder die drehzahl hatte wars vorbei. Habe das Pic-up (also einfach ganze Lima) getauscht und gut war. (Habe aber auch erst auf Gaser getippt und 3mal ausgebaut sauber gemacht etc)
Ich würds versuchen mit dem Pic-up. Leih dir mal eben ne lima und probier es aus.
Gruß,
Daniel
Moin,
ich fahre den Polini mit ähnlichen Komponeneten, allerdings mit folgenden Änderungen:
- W3AC (W4 ist definitiv zu warm, daher kommen aber die Probleme nicht)
- HD 125
- AS260er Mischrohr
Wenn die Zündung richtig auf 19 Grad geblitzt ist, und Düsenänderungen von 105 bis 125 absolut keine Ändeungen bringen, dann solltest du, wie die "Vorredner" es schon erwähnt haben, einfach mal die Zündplatte und Blackbox tauschen.
Fahre auch fast identische Komponenten, nur PM statt Scorpion.
Habe allerdings ND 52 und Av 262 mit X2-2te Raste.Dazu HD 108.
An deiner Stelle würde ich es erstmal mit Zündung zurücknehmen versuchen. Vielleicht mal gradweise runter und immer Vollgastest. Ich habe auch bei 19° angefangen und bin bei 17° gelandet, hat unten kaum spürbar Leistung gekostet, dreht aber freier und vorallem weiter raus.
Dazu eine W3 Kerze. Wenn da garkeine spürbare Besserung bringt, dann tatsächlich mal Pick-Up und/oder Blackbox wechseln, kann man sich ja i.d.R. von jemandem schnell leihen.
In Sachen Luftfilter hat sich bei mir NUR der Ansaugbalg bewährt. Habe RAM-Air, Ansaugbalg, Ansaugbalg mit "Dellorto Aufschraub Metallsieb" und Sieb ohne alles getestet.
OK, nur mit diesem aufgeschraubtem Sieb war es schon am besten, echte Kampfsau :-D
Aber die Lautstärke war echt nicht mehr feierlich, 3 km vor Ankunft konnt man den Roller schon hören, alle dachten da kommt so'n Knieschleifer Joghurtbecher...
RAM-Air kostet bei mir ca.10 km/h! Top Speed, ist sicher keine Pauschalaussage, aber meine Erfahrung. Dazu lauter als mit Balg.
Im Zweifelsfall selber testen, aber bei Luftfilterwechsel kommste ums neu abdüsen nicht herum, deutlich zu mager durch anderen (kein) Filter kann auch (kurzzeitig) mächtig Leistung suggerieren :-D
so.... nach etlichen Stunden lesen hier im Forum glaube ich mein Problem jetzt zu kennen. Nachdem ich den Ansaugschlauch gegen einen RamAir getauscht habe und der Motor noch immer nicht ausdrehen wollte, musste es was anderes sein. Vielleicht hätte ich bei meinem ersten Post dazuschreiben sollen, dass es sich um eine PX Bj 82 handelt, dann wären sicher etliche Antworten gekommen, dass ich eine Kontaktzündung habe und die das Ausdrehen meines Motors erfolgreich verhindert. Abhilfe -> elektronische Zündung. Tauschen von Zündplatte, Schwungscheibe und Zündspule.... :-D
glaub ich nicht. Sorry aber ALLE !!! PX80 haben elektronische Zündung. Es seid denn die Zündung (oder Motor) ist bei dir nicht original....
Gruß,
Daniel
Sorry grad noch gelesen, das du gar nichts von 80er schreibst, dann kann es ja sein. Mein Fehler.... SORRY
Bearbeitet von norwegenvespa
Gibt es jemanden der mir die Therorie mit der Kontaktzündung bestätigen kann?
Oder gibt es jemanden, dessen Motor mit Kontaktzündung läuft und ordentlich ausdreht ?
Also, Kontaktzündung und Drehzahl kannste dir (auf Dauer) abschminken :-D
Der Kontakt fängt bei hohen Drehzahlen an zu flattern, dann ist natürlich kein exakter ZZP mehr drin...
Bei meiner alten Fuffie, Gott hab sie selig, konnte ich dies Problem "lösen", indem ich in den Kontakt ein stärkeres Federblech eingebaut habe. Das hat zwar relativ gut funktioniert, aber war auch keine Dauerlösung, dadurch ist nämlich der Kontakt schneller verbrannt :puke:
Ergo: bau den Rotz auf CDI (orig. E-Zündung) um, das geht besser, länger,schöner...
Hallo!
<{POST_SNAPBACK}>
Kannst das mit nem Prüfstandlauf belegen? Vom Grundgedanken her unmöglich, es sei denn, Dein Schlauch ist weich und zieht sich zusammen oder Du hast den Regenkombi unter der Sitzbank! :-D
Zurüc zum Thema:
Mit Kontaktzündung wird das definitiv nichts! Das haben die Weningstens hinbekommen!
Umrüsten auf Ele kpl. ist da wohl angesagt!
Greetz!
