wer sagte was von standgeräusch,ich kann  nichts lesen!
<{POST_SNAPBACK}>
weil dein fahrgeräusch nicht 96 sein kann/darf
Bearbeitet von gravedigger
is ja jetzt auch nichts persl. gegen dich und gehöhrt sicher net hier her.aber wenn man net immer soviel plan hat wie andere, und man stellt ma ne frage die scho öfter dran ist, dann gehts hier echt rund.
des wollt i nur ma schnell los werden.
und das mim schein stell ich rein,dauert aber.
Ihr macht hier immer welche feststellungen ohne sie begründen zu können. is ma wieder typisch die leut ausm forum, jeder pöpelt irgendwie immer rum!
<{POST_SNAPBACK}>
es kann schon sein, dass der tüv einen schreibfehler gemacht hat, aber normal ist das fahrgeräusch baujahrabhängig und von 79-84 db. und das kann selbst der UERNST nicht ändern.
das standgeräusch kann beliebig sein (gibt keine grenzwerte dafür), hängt aber immer vom fahrgeräusch ab, weil die messungen in der regel nacheinnander gemacht werden.
ein roller mit 70 db fahrgeräusch kann kein standgeräusch mit 120 db erzeugen :wasntme:
@ alpenmilch
wenn du dein zeugs eintragen willst und dass mit wenig bis gar keinen Problemen, da gibts nur eins.
AB NACH BALINGEN auf der Schw. Alb.
Hier in Stuggitown ist es nicht ganz so einfach :-D
Hab erst vor kurzem folgendes Setup eintragen lassen:
Mallossi 210
PM Evo
nichts spektakuläres, aber es ist drin im Brief :-D:-D
Der PM hat auf seinem Dämpfer keine BSAU Nummer-kein Problem. Geh zum Schlüsselmacher deines Vertrauens (z.b. Mr Minit,..). die machen teilweise auch Gravuren auf Schilder. Lass dort eine BSAU drauf machen.
Danach VW-Käfer Rohr kaufen- reindamit in den Puff :grins: und schon ist die Kiste leise wie ein Baby das schläft.
Malossi Gutachten/Briefe mitnehmen. Egal wie alt oder ungültig. Checken die sowieso nicht. Ist aber offiziell oder sieht zumindest so aus :wasntme:
WICHTIGSTE:
-Die Karre muss gut in Schuss sein (sauber, Sollte alles funktionieren!!)
- und dann recht freundlichsein , und schon ist alles eingetragen.
Bei mir übrigens ohne Geräuschmessung.
Leistungsmessung bei Motorrad Speer in Reutlingen (30Euro)
www.speer-racing.de
Tüv hat nur 50euro gekostet
@ Dilirium:
Es scheint mir, Du bist im selbigen. :-D
Fahrgeräusch hat klar definierte Grenzen nach Tag der ersten Zulassung gestaffelt.
Natürlich kann der Uli alles eintragen. Im Ernstfalll (Hihi Uli Ernst) hilfts Dir nur nichts und ihr (Du sowie der TÜV-Prüfer (Uli selbst ist keiner!)) seid beide "dran".
Falls es Dich wirklich interessiert kann ich Dir gern die gesetzlichen Grundlagen / EG-Vorschriften zum Fahrgeräusch mitteilen.
Bearbeitet von T5Rainer
Mallossi 210
PM EVO
NAme des Herren vielleicht war es der herr M.
So, hier bitte gern der Link auf die amtlichen Grenzwerte:
www.umweltdaten.de
Wie schon gaysagt, bei Bj. 86 => max. 83 dB(A)
<{POST_SNAPBACK}>
Komisch, ich hab Bj 1985 und Standgeräusch 96 / Fahrgeräusch 85 eingetragen
(nach Gutachten für PSP :-D )
@Milchboy: schau einfach mal, was bei Briefkopien.de für Gutachten für
Auspuffanlagen drin sind, dann kannst Dich ja immer noch für oder gegen
einen Puffi entscheiden :-D
Mit diesem Gutachten gehst mal zu Deinem TÜV und fragst einfach mal
freundlich!! an. No Problem!
HI
@alpenmilch
ich rate dir auch nach balingen zu gehn. zuerst nach roßwangen (paar km vor balingen) zum motorrad stefano und da ein leistungsgutachten machen (30 euro) und dann zum tüv nach balingen. am besten zu herr niederich. wenn dein auspuff genügend gedämmt ist, hast normalerweise keine probleme mit eintragen.
gruß Darkstar
Schon klar, nicht jeder (TÜV-)Sachverständige ( :-D ) nimmt es so genau mit den gestaffelten Grenzwerten des Fahrgeräusches, rutscht mal beim Ablesen der Tabelle in der Spalte gern mal ein Stückchen nach links, verschreibt sich einfach..... egal aus welcher Motivation heraus auch immer ( :wasntme: ).
Nur rechtmäßig ist die Eintragung des zu hohen Wertes dann leider doch nicht und das kann z.B. beim nächsten TÜV-Besuch oder oder oder ... auch schon mal "auffliegen".
Das Standgeräusch ist StVZO-mäßig ohne jede Relevanz, es dient nur als Richtwert für Verkehrskontrollen. Problem gibbet dabe nur dann, wenn es um mehr als 5 dB(A) überschritten wird. => Mängelkartem, Aufforderung zur Vorführung bei einer Meßstelle...... Also eigendlich ist das Standgeräusch latte. :-D
HI
@alpenmilch
gruß Darkstar
<{POST_SNAPBACK}>
So siehts aus :-D:-D:-D
Also ich war auch beim Uli Ernst.
Er verlangt pro Eintragung 39,82 Euro,
für die Geräuschmessung 71,83 Euro
und 1 Std Arbeitszeit 39,75 Euro
alles + zzgl 16% Mwst.
Das heißt wenn du den Zylinder und den Auspuff eintragen lassen willst.
musst du 2 mal eine Eintragung für Zyl. und Puff zahlen, dann noch eine Eintragung für eine Leistungsänderung und noch die Geräuschmessung. Und wenn du Pech hast will er auch noch einen Prüfstandslauf haben, der kostet nochmals 59,91 Euro.
Das sind zwar alles ziemlich teuere Preise, aber dafür musst du dir keine mehr Sorgen machen, weil er dir sowieso alles einträgt.
Und er hat mir bei meiner PX mit Bj. 83 Fahrgeräusch 84db und Standgeräusch 96 db eingetragen mit einem Scorpion.
Bearbeitet von vespafreak111
Also ich war vor zwei wochen beim TÜV in Bruchsal, ohne Roller, hab schon mal angefragt wegen 210 Malle und Scorpion. Hab ihm die Gutachten gezeigt und der Prüfer meinte, daß das in Ordnung geht. "Komm vorbei, dann kriegst nen neuen FZGbrief!"
In den nächsten Tagen werd ich es ausprobieren, ob er sein Wort hält... Puff ist im Moment natürlich noch gedrosselt. Meine PX, BJ 1986
Warum fahrt ihr net zu ner Dorfwerkstatt?
Einfach das Gutachten vom Taffspeed nehmen und dann Eintragen lassen!
(die neuen englischen Auspuffanlagen haben eh alle ne T3 am Ende)
Habe die Erfahrung gemacht, dass viele Prüfer gar net wissen das die Gutachten abgelaufen sind!
bei mir hats geklappt und bei nem Kumpel hat der Prüfer dann sogar nen 30 phb auf nem 97 Baujahr eingetragen!
Zwar net mit Leistungsteigerung aber wenigstens etwas...
Nur nochmal, weil ich schon gefragt wurde wegen TÜV Bruchsal.
Eintragung von Scorpion und Malle 210 war total problemlos! Der Prüfer wollte nur die Gutachten sehen und hat beides eingetragen. Mein Roller BJ 86, aber ich gehe schwer davon aus, daß er auch neuere Modelle damit getüvt hätte.
Was allerdings witzig ist, er hat ums verecken nicht mein Antik-Rücklicht (groß) eingetragen. Soll ich zurückrüsten...
