Und Du meintest mit schwarz also eigentlich das dunkle Türkis oder???
Ich weiß das ist manchmal verwirrend aber, die Farben muss es geben! Für Leute wie Dich die zu faul zum selbermischen sidn!! (Getrenntschmierfahrer??) :wasntme:
Der echte Farbenkenner braucht nur drei Farben um alle anderen mischen zu können!!! Auch wenn weiß eigentlich nicht zu ischen ist, zumindest nicht in der Realität... :-D
So, und jetzt kommst DU!!! :-D
  • Antworten 153
Ich weiss, dass einige manchmal schwarz sehen, aber man kann nicht immer blauäugig durch´s Grün marschieren, ohne dabei in braune Haufen zu treten, die dann an grauen Sohlen kleben bleiben. :-D
Bearbeitet von Fleetenkieker
Ich weiss, dass ich manchmal schwarz sehe, aber man kann nicht immer blauäugig durch´s Grün marschieren, ohne ins
<{POST_SNAPBACK}>
Ohne den Satz zu beeenden? :plemplem: :-D:-D
Ich kopier immer ausser Adressleiste raus und wenn ich dann n Beitrag schreibe geh ich unter http:// , dann kopier ich in das Kästchen den link ein, und schwupps fettich! :-D
hab im radio grad orange/blue gehört... dachte, dass sollte ich hier mal los werden!!! :-D
Bearbeitet von Isa
ich mach heute....weiß noch nicht genau...mein scheiß Vergaser mal einstellen!!!!
Heute ist kein blauer Himmel....das iss doof!!! :grr:
Leider werden in diesem Topic fast ausschließlich gelbe Smilys verwandtpost-8426-1119052225.gifpost-8426-1119052432.gif
Matschi
Bearbeitet von Matzy
    • Ausserdem hat Gabi doch nen Schäferhund, oder verwechsel ich da was?
    • Mein erster T3 war ein Diesel 1.6 mit 50PS (CS), immerhin hatte er ein 5-Gang Getriebe. Allerdings ein Transporter, d.h. bis auf die Sitze hinten keine weiteren Ausbauten, ein Camper schleppt da schon ein wenig mehr Gewicht mit sich herum. Kleiner Tipp: ich hab bei meinem  damals die Ventile eingestellt, das hat man schon gut gemerkt. Der 50PS Diesel im T3 hat Shims, keine Hydros, und die Ventile "setzen" sich gerne. Zum einstellen ist Spezialwerkzeug nötig, ausserdem ein Sortiment mit Einstellplättchen (bei Bedarfkannst Du Dich mal bei mir melden). Prüfen kannst Du das Spiel aber auch so.   Desweiteren: baue gelegentlich mal die Einspritzdüsen aus und gib die zum einstellen an einen Bosch Dienst. Auch das wirst Du sehr wahrscheinlich positiv wahrnehmen, weniger Qualm und mehr Leistung. Möglicherweise sind neue Einsätze nötig, oder Du besorgst Dir halt gleich 4 Stück komplette ESD.   Mein aktueller T3 war ein 70PS TD (JX), diesen bekam ich damals schon mit Motorschaden. Es wurde umgebaut auf 1.9TD (AAZ) und nachdem der vor 2 Jahren den Löffel gereicht hat ist jetzt ein Benziner drin (2E) aus dem Golf 3 GTi.  So ist das jetzt schon ganz ok.
    • Stephane fährt auch mit seine Busen nach Elba. Da sehen wir uns dann Frischi 🚐🛵🫵🏻😁
    • Das ding ist nur : Ich habe Hier zwei Motoren , beide E-Zündung und 50ccm zylinder und insgesamt sehr gleich. Beide haben dieses Problem mit wenig kraft wenn warm. Ich denke also eher an die Sachen die gleich bleiben wenn ich die Motoren Tausche , also Vergaser und so   oder es ist halt tatsächlich eine eigenheit dieser Motoren.   Beide laufen dazu noch sehr gut , guter Leerlauf und wenn ohne Last drehen sie gut aus.
    • Selbst wenn, welches Getriebe willst du dranhängen, Platzmässig geht das ich hab einen 5 Zylinder TD drin, der TDI ist nicht größer. AFN ist aber sinnvoller. Gutachten gibts allerdings nur für den 1Z.
