Die O-Abdeckung gibbet auch bei Egay.co.uk Totallyscooters oder so :)
Hallo, für alle die ne Abdeckung suchen für das Zündschlossloch unter der Sitzbank, gibt ne wunderschönen Gummipöppel vom netten Alfa-Händler um die Ecke. Ist ausm 159er und macht irgendein Loch in der vorderen Türverkleidung zu, passt perfekt.
Ich brauch jetzt keinen mehr:Juhu!
Aber kann der englische Schlüsselmann auch Serviettenschlüssel fräsen?
Gibt zur Dose Gekröpfte und zur Dose Gerade. Die meisten Shops führen die Gekröpfte , welche auch auf die Modelle zur Toolbox passen. Wird glaube ich an Hand des Gemächtes des Fahrers ermittelt...... :-D
Darf man in dieser Runde mal die ernst-gemeinte Frage stellen, was eine komplett-originale 200er Lince wirklich läuft ? Also nix Umgetüdeltes oder Dritter-Hand Wissen. Kann es sein das die Böcke so asmathisch laufen, wie ne PX 125 ?
Der TV200 aka kebab ist jahrelang ne orig. Lince-200 gefahren. Evtl. hat er sie sogar noch. :-D
Die lief problemlos ihre echten 100 km/h.
Mein gerader ist übrigens über, nur mal so nebenbei :-D
kann mir jemand von euch eine briefkopie einer lince 125 zukommen lassen, die vor 1989 zugelassen war? baujahr mitte 80er. ich benötige den nachweis, daß meine kiste vor 1989 zugelassen war. idealerweise hat die briefkopie eine rahmennummer höher als meine lince. bitte also fahrgestellnummer per pm. vielen vielen dank!
Bearbeitet von menke
Brief-Scan mit FIN 125LI2109xx und Tag der erst. Zul (IN DOI!tschland) 14.04.1987 gefällig?
Es findet sich sogar noch eine amtliche Aussage zum Import / Verzollung des Neufahrzeugs am 25.07.1983 darin.
Bearbeitet von T5Rainer
welche aufkleber hatten die silbernen 200er Servetas BJ1984
und was kann man für eine solche in guten O-lack
aus zweitbesitz mit ca 15tkm zahlen.
folgende Infos:
farbereit jedoch blinker abgeschlossen und batterie leer
reifen müssen erneuert werden
papiere sind dabei aber kein gültiges pickerl
sehr schöner O-Zustand
bei der elektrik kann halt viel zu machen sein aber auch gar nix.
verkäufer ruft 2200 Euro aus.
bitte um kurze Infos zu den aufklebern da diese fehlen wie bei den
meisten österreichischen, die wurden anscheinend meisten gleich
nach dem verkauf runtergemacht. Wo bekommt mann diese?
Weiters was so ne serveta
ca wert ist.
Bearbeitet von cheesi77
Pickerl guckst Du HIER
Aufkleber gibbet auch beim SCK Art.Nr. 8050086 zu unverschämten EUR 45
EUR 2.200 mag in A mit entspr. Papierform OK sein, in D würde ich eher EUR 1.500 für realistisch halten.
Fahr nicht mit leerer Batterie! Ist nicht gut für den Regler. :-D
das weiß ich ja eh keine ahnung wie lange der verkäufer schon so rumdüst.
gehört ja nicht mir und wenn sich beim Preis nichts tut wird sie auch nie
mir gehören.
abwarten ich habe zeit der verkäufer auch also was solls
danke für die Infos, über die elektrik habe ich hier schon
viel schlechtes gelesen und mein Freund cracyduck68 hat
mir das auch bestätigt der hat ja einige Serveten im Stall.
über die elektrik habe ich hier schon viel schlechtes gelesen und mein Freund cracyduck68 hat mir das auch bestätigt der hat ja einige Serveten im Stall.
Das kann ich so gar nicht unterschreiben. Es gibt m.E. keine bessere, elektronische Zündung + Lichtmaschine + Kfz-Elektrik, als die der späten Lince mit Motoplat 12V 130W DC. Man(n) muß lediglich das 3,2 kg schwere Lüfterrad abdrehen / erleichtern und mit einem SKR-Flügel bestücken - dann ist es das feinste vom Feinen. Ich fahre das mit einem eingesetzten DL-Konus seit einigen Tsd. Kilometern auf dem TS1-Motor ohne irgendein Problem. Ich kenne keine Lambretta mit besserem Licht.
gabs die 150er Lince in weiss auch mit schwarzen bremstrommel?
so eine wurde mir heute angeboten.)
schaut ganz nach O-Lack aus nur die trommeln in schwarz sind zumindest
mir noch nicht untergekommen.
bei uns (im ösiland) wurden die lincen mit 6v unterbrecherzündungen ausgeliefert, ohne batterie kein licht, bei den meisten haben die blinker
von haus aus nicht funktioniert...kabelbäume waren nicht einheitlich.
deswegen halte ich nicht viel von der spanischen elektrik und bau das immer gleich um.
Tja, da reden wir dann von verschiedenen Schuh-Paaren. :-D
...keine Frage, nur mal so zwischendurch etwas von der Schönheit der Spanierinnen:
Bearbeitet von floryam
Hi,
wer weiß wo ich ein Qualitativ hochwertiges Zündschloß für meine Lince mit GFK Abdeckung bekomme. Das vor einigen Seiten beschriebene von Ebay ist unter alles Sau, es vibriert beim Fahren lautstark, als ich es mit Fett vollgefüllt habe, war kurz ruhe, aber bei der Wärme gehts schnell wieder los.
Am liebsten hätte ich das originale von CEV wieder, war doch bestimmt von irgendeinem Moped, oder??
Gruß Tobi
kann mir wirklich keiner eine briefkopie zur verfügung stellen?
Ich hab dich nicht vergessen, hoffe es ist nicht so dringend. :-D
    • @dorkisbored @Dudenhofenssohn vielen Dank für eure Einschätzungen! Der Plan gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht gehe ich das mit dem Fahrwerk mal an, falls es mir jemand ohne große Probleme eintragen kann. Ansonsten erstmal fahren und abwarten...   Danke + liebe Grüße!
    • Fahre ebenfalls nen billigen Nachbau aus Indien (allerdings in der PK) und einen SIP Digi mit Vape AC in der Special. Beide funktionieren problemlos.   Wichtig bei den Nachbauten ist zu prüfen, ob alles problemlos läuft (mit nem Streicholz mal den internen Antrieb drehen und  testen) und ggf nachschmieren. Dann hat man auch keinen ruckelnden Zeiger..
    • Den SIP 2.0 find ich ja auch interessant... hab grad gesehen dass der sogar günstiger ist wie der von mir oben verlinkte "normale" Tacho  Hab auch ne VAPE AC verbaut... gibt da irgendwie für so Elektrovolldeppen wie mich irgendwo ne idiotensichere Anleitung wie man da  was zum verkabeln hat?
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
