Wenn das so ist, wäre das wunderbar wenn Du mir einen Satz Griffe mitbestellen könntest! (Und Rolf bestimmt auch!?)
Bezahlung könnten wir dann ja per PN regeln.
Viele Grüße
Marco
können wir machen warte mal die Antwort ab und dann sehen wir weiter
ob ich bestelle und was usw.
so nun zu meiner Lince retour: jetzt bin ich wieder halbwegs
normal am boden retour und jetzt wird vorher wieder überlegt
und probiert bevor ich hier dumme Fragen bzgl. Relai usw. stelle.)
lG
cheesi
...überlegt und probiert bevor ich hier dumme Fragen bzgl. Relais usw. stelle.)
lG
cheesi
...das Relais ist extrem simpel aufgebaut, Reedkontakt mit Spule drum - kann gut sein, dass das auch mit 6V funktioniert.
Hätte allerdings auch darauf gewettet, das deine eine 12V Version ist. Da hätte ich dann wohl zusammen mit Rainer verloren...
das mit dem blinkerrelais wird spannend, wenn die elektrik original bleiben soll, hätt noch eines von meiner jet für dich,
das hat allerdings keinen anschluss für die kontrollleuchte...
naja vielleicht gibts ja beim conrad ein 6v gleichstromrelais.
danke, das 6v 3pol gefällt (quasi das "geschrumpfte" px alt relais)
anschlüsse: x batterie, l schalter, p kontrollleuchte um 6,95eur.
ich habe aber nur zwei Anschlüsse siehe fotos.
werde beim WCW auch gleich ein Relais mitordern
so war wieder kurz in der Garage beim meiner Lince:
folgende News:
Blinker funktionieren nun doch trotz 12 Volt relais!!
wahrscheinlich hat das relai nicht gefunkt aufgrund der langen standzeit
dürfte nur einen kontaktfehler im Lichschalter haben
da Teilweise beim umschalten troubles.
Schalter habe ich ja noch einige NOS somit kein Problem.
ein Detail möchte ich hier noch hinzufügen.
hatte heute ein Telefonat mit dem Spanischen Bootschafter in Österreich Seniore Crazyduck68
welcher mir den Roller vermittelt hat.
da ich hinten den Alurahmen für den Lambrettaschriftzug in Schwarz wie
bei der Jet 200 habe und auch das Handschufach sozusagen vernietet ist
siehe foto
dürfte es sich eventuell um ein Mittelmodell zwischen
Lince und Exclusive handeln. Vielleicht auch deswegen das 12 Volt relai?
werde das mit Crazyduck68 bei seinen nächsten Besuch mal genau checken
und wenn alles funkt dont touch an runing original System würde ich mal sagen.
Ausreichend Schotter schäffeln. :-D
d.h. du bis Baggerfahrer in einer Schottergrube und dein
Brummer hat nen Boardcomputer mit direkter Leitung
zum GSF Server :) cool
scherz beiseite: du bis ja echt immer online und sobald ich
hier was poste bis du schon am lesen.
was sagst du zu Mittelmodellverschwörungstheorie?
Nachvollziehbar. Ich denke die Spanier waren noch besser als die Italiener, wenn es darum ging, irgend etwas zu verbauen, was noch im Regal lag. :-D
Also die Griffe gibt es hier.
Nicht mehr... zumindest nicht unter der Adresse in San Francisco. Ich war im Sommer in SF und wollt mir die vor Ort kaufen. Hätt ja auch direkt 10 Paar holen können. Leider gibt es den Laden nicht mehr unter der genannten Adresse.
Fragt mal Arne, der kennt den Besitzer und sollte wissen was jetzt mit dem Laden ist.
Bearbeitet von Whity Whiteman
...und auch das Handschufach sozusagen vernietet ist
Wie jetzt? Klappe, die keine ist? Wie sieht das denn von innen aus? Und sind oben auch Nieten?
Wo kann ich Serveta Popnieten kaufen? Möchte das bei meiner Jet auch machen, geht nämlich immer auf. :-D
frage an T5Rainer
hehe,... war bei mir glücklicherweise auch so,... is schon schwer hilfreich der Typ :-D
Bearbeitet von 788.101
Nicht mehr... zumindest nicht unter der Adresse in San Francisco. Ich war im Sommer in SF und wollt mir die vor Ort kaufen. ...
Ich glaube mal mitbekommen zu haben, dass die nach San Diego umgezogen sind.
Bin da aber nicht wirklich sicher... Hatte mal etwas bestellt und bekam eine Antwort, dass wegen Umzug für ein paar Wochen kein Versand möglch sei.
Ist aber so ca. 1 Jahr her.
Ansonsten würde ich mal bei Totally Scooters fragen... Könnte mir vorstellen, dass die noch was haben.
bei totllay habe ich auch schon angefragt als ich vor einen
Jahr für meine jet Teile gesucht habe bekamm ich
von totally nach 4 wochen ne Antwort und die war negativ.
egal bis in Frühjahr wird sich schon was ergeben.
griff ist ja noch fahrbar aber wenn ich nen
roller kaufe möchte ich so schnell wie möglich
fehlende, schlechte oder kaputte Teile wenn
möglich durch NOS ersetzen oder zumindest die
teile am Lager liegen haben. das beruhigt .)
bzgl. der Klappe:
aussen genietet und innen punktverschweiß
aber natürlich keine schaniere oder ähnliches zum
aufmachen. sprich man hat den deckel halbfertig.
sprich ohne ausnahme für schloss usw genommen
vernietet und dann verschweißt das wars.
werde am WE bei Tageslicht einmal auch
Fotos von innen machen.
ich hab auch so eine model, die klappe ist innen punktverschweisst,
es sind innen neben der batteriehalterung aber die aufnahmen für die schaniere der klappe,
also man könnte (wer will das schon) die wurtsemmelfachklappe verbauen.
die nieten sein überreste von dem (zusätzlichen) fahrgestellnummernblech denk ich mal,
ist bei meiner weiter unten zw choke und bezinhahn.
super, wenn jetzt alles geht, würds mal so lassen wenns funktioniert.
(schreib ich nur weil du ein originalfuzzi bist, für daily use ist die inderzündung mit pk-kabelbaumkopie besser)
warum?
wenn wer keine Kontakte mag oder einfach gerne 12V hat, was ich aber bei ner orginalkiste net wirklich nachvollziehen kann, dann kann man ja einfach auf 12V Motoplatt umbauen
andere Zündung, Anderer Regler, aber am Kabelbaum müsste da nix verändert werden
alternativ ginge auch ne inderstandartzündung mit von der Masse gelösten Lichtspulen und Motoplattregler oder Shindengen Regler immer auf orginalem Kabelbaum
ach ja und ne Varitronic auf leicht veränderten Kabelbaum, also ein zusätzliches Kabel vom Regler zum Zündschloss, also das ginge auch :-D
Bearbeitet von Werner Amort
an werner, zu warum:
ganz einfach, habe eine alte p200 bj´79 da geht auch fast alles über die batterie.
war damit vor vielen jahren am innerschweizer scooterrun, bei der heimfahrt hat die batterie den geist
aufgegeben und ich war ohne rücklicht und bremslicht durch die nacht auf der autobahn unterwegs...
deswegen mag ich, wenn alles ohne batterie geht.
ok dass kannich verstehen
desshalb hab ich bei meiner Lince die Varitronic eingebaut
wie gesagt ein zusätzliches kabel zum Zündschloss, dann läuft das Licht auf AC und das immer auch mit kaputter Batterie zu schalten wie original übern Zündschloss
und der Rest halt über die Batterie mit orginal Kabelbaum...
würd ich aber nichtmehr unbedingt machen
nen gscheiden Gelakku und nen funktionierenden Regler, dann ist das risiko ja überschaubar, ich brauchte halt ne Zündung mit großen Konus, (ja Rainer das geht auch mit der Motoplatt ich weis :-D )
und einen zweiten Regler umsteckbereit schon am Rahmen vormontiert... :-D
so Antwort aus Amerika heute nacht gekommen:
please look in our existing onlince cataloge.
so das sind aber keine bilder von den blinkergläsern
und auch keine Info ob originale Veralux.
frage auf gut glück mal bestelllen?
habe nochmals ein mail gemacht.
bestellt wird einmal sicher 3 paar Griffe für mich.
wer griffe haben möchte bitte hier vermerken.
möchte Mitte nächster Woche bestellen da Dollar zur
zeit sehr sehr schwach. sag mal Stichtag für Meldungen
ist der 28-10-2009.
habe mich leider beim Porto vertan. Brief bis 0,70 kg wo
das auch hineinfällt kostet 7 Eur :(
am besten wäre an eine gemeinsame Adresse zu senden
oder an zwei in Deutschlang und ihr teile euch das auf
möchte dann alles mit 1 oder 2 Personen abwickeln auch
die Zahlung sonst wirds zu umständlich. Ihr habt ja eh
bals Jahreshauptversammlung dort könntet ihr die griffe
dann austauschen. Porto für 15 griffe wäre ca 15 Euro
Liebe Grüsse
cheesi
schon spannend mit dem fach, kenn mich jetzt nicht so mit der modellgeschichte der spanier aus, wobei ich hab eine ohne handschuhfach, farbdeko war auch so weisz mit rallyestreifen, Blinker auch bereits in den Backen und vorne in der schuerze, elektrik ist aber 6V-motoplat mit kontakten, so weit wirs damals gemessen haben, Zulassungsdatum...1984
l.g.
Christian
ist der 28-10-2009.
Liebe Grüsse
cheesi
falls Rolf noch interesse hat, bleibe ich auch interessiert. Könntest Du dann an Ihn senden und wir können uns das Porto teilen. - sind dann ja nur noch 3,50 pro Nase. Übergabe irgendwann irgendwo. Ist ja nicht eilig.
...bin mit 2 Paar dabei, würde mich als Logistikzentrum West anbieten.
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
    • stimmt. das wäre auch ein super typ dafür.
