Danke, ich will jetzt aber noch nicht auf GP-Konus umbauen, nur leichter machen. Gibts ne Skizze/Zeichnung wo, wieviel abgedreht werden muss?
Steht weiter vorn in diesem Topic, das Du ja angeblich schon komplett gelesen hast. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke, Rainer! Und wenn ich's 100x gelesen habe, weiss ich bei 42 Seiten nicht mehr wo es steht.
Bearbeitet von mpq
Ja, Du hast offensichtlich Probleme (u.a. mit der Merkfähigkeit und mit mangelhafter Beherrschung der Suchfunktion sowieso)
Liegt am :wacko:
Bearbeitet von mpq
  • 4 Monate später...
Tag zusammen, stehe etwas vor einem Rätsel,
Lince 150, unverbastelt... bis auf die losen Kabel am Lichtschalter.
Kann mir jemand sagen, wo das gelbe Kabel dran gehört?
Ich vermute an 1. ..und dann per Brücke mit 8 verbunden, wo es noch fest sitzt.
Das zweite braune Kabel dann an 4? Sieht man schlecht, ist aber auch lose.
Leider sind Farben und 'Brücken' bei meiner Exclusiv ganz anders, so dass mir das als Muster nichts nützt.
Merci für Unterstützung.
post-17315-0-93490400-1330622423_thumb.j
Bearbeitet von floryam
So sieht das bei Vaters Lince aus, irgendwie aber noch mehr Brücken:
...jo, und mehr Kabel. Gott. Spanier! Was machst Du?
Vielleicht hilft das hier,
gelb an 1
blau an 2
3 und 4 sind übereinander
oben braun 3
darunten schwarz 4
Die Brücke für das kontrolllicht hier Faserumwickelt in blau und grün
von 1 zu 8
Die Schalter sind von einer 150er, Baujahr 87
post-20979-0-57729800-1330680482_thumb.j
Wenn ihr schon alle mit euren Lichtschaltern rumtut, hat evtl jemand außer mir Interesse nen Knödelteil für ne Vollhydraulik in Auftrag zu geben, so wie es in Ried bei LTH für die anderen Produkte zu befummeln war? Der Marco meinte er macht das erst bei 5 Vorbestellungen.
:wacko: Dafür! :wacko:
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
