...Ich hätte wohl mal das Papierzeug, das im Handschuhfach lag durchsehen sollen.
Das wollte ich Euch nicht vorenthalten:
post-17315-0-09742500-1331123675_thumb.j
post-17315-0-92677100-1331123687_thumb.j
Bearbeitet von floryam
Der untere Plan ist ziemlich verwirrend, weil falsch und/oder unvollständig. Auf Anhibe fallen mir auf:
- Schalterstellungen Zündschloß
- Killschaltung
- Hupe
- Neutralschalter
- Sicherung hinter der Batterie
Also den unteren Plan bitte mit größter Vorsicht genießen. :wacko:
@Harald: Bremslichtschalter ist an den Gehäusen vorgesehen, oder!? :wacko:
nein...sieht so scheisse aus.
man kann aber einen inline hydraulikschalter versteckt unter der kaskade verbauen.
übrigens ist mir jetzt schlecht von den ganzen schnecken :wacko:
Bearbeitet von gravedigger
Ja klar, Rainer.
Ich fand den nur so ...lustig, weil wohl vom Vorbesitzer handgemalt.
Warum auch immer...
Muss das dann hier auch noch zutun...
post-20979-0-10564300-1331247012_thumb.j
war ohne Gepäckfach
den Rest lass ich dann mal...
Habe auf indisch elektronisch umgebaut, da Motoplat hinüber ist.
Die Frage des Zündschlosses, das auch hinüber ist, hat sich heute in Wohlgefallen aufgelöst
Einfach nur an-aus ohne 3. Stellung, also für diesen Zweck optimal und Originalabmessungen und -optik.
post-17315-0-17235800-1331726393_thumb.j
...sorry, hätte ich gleich mit angeben sollen:
Javi hat die:
Scooterist Factory in Guadalajara (ES)
http://www.scooteristfactory.com/
info@scooteristfactory.com
scooteristfactory@hotmail.com
Bezeichnung: "Lince Ignition Lock like Rolf wanted to have" :wacko:
...ist nicht im Katalog auf der Website, glaube ich.
like wanted by Rolf!
der ist ja mal geil drauf, der Xaver!!
von ugly Krauts hat der wohl noch nie was gehört?
Ja, ja, da ist der Rainer aber ganz schnell, gell?
:wacko:
Bearbeitet von mpq
...hmm, das Schloss taugt jetzt doch nicht für meine Belange:
Es öffnet nicht beim Drehen des Zündschlüssels.
D.h. bei abgezogenem Zündschlüssel ist 'geöffnet', also grün nicht auf Masse gelegt.
Schade.
Ja das gibts doch nicht! Sind denn zwei Klemmen immer verbunden? Ich hätte bei der Kontaktanordnung vermutet, das der mittlere einmal zum einen und dann zum anderen Kontakt verbindet.
Wobei...Schlüssel stecken lassen als Diebstahlschutz ja vielleicht auch mal was neues ist.
....trotzdem fertig. gestern abend die letzten schräubchen nachgezogen:
post-17315-0-57745300-1332485752_thumb.j
Schönes Teil und Ansporn für mich, mit dem 125/186er Zwilling fertig zu werden.Rot/schwarz ist ja eine sportliche Farbkombination und erinnert immer etwas an die ersten Golf GTI in marsrot.
Tec
Ich bin seit 2 Wochen Besitzer einer Österreichischen 200 Lince und wie scheinbar schon viele vor mir, ein wenig mit der Elektrik überfordert :)
Die Lince hat 4000km drauf und hatte eine defekte Batterie ;) natürlich bin ich sie probegefahren, funktioniert hat aber schon bei der Probefahrt nichts!
Ich habe die 6 polige Kontaktzündung mit 5poligen 6V Motoplat Spannungsregler, die braunen Kabel führen bei mir zu einem 12V Relais???
Ich habe seit gestern schon fast alle 44 Seiten des Forums gelesen (seufz - jetzt fehlt mir ein wenig die Motivation)
Ich würde gerne auf die Lambretta Variotronic umbauen, die von SIP um ca 350 E angeboten wird (kleiner bzw. großer Konus)
Paßt da was, oder muss man in jedem Fall Kurbelwelle tauschen?
Kabelbaum muss neu, oder?
lg
ja, hab ich bereits gelesen...das dürfte eben schon beim Vorbesitzer passiert sein :)
Deswegen würde ich ja gerne auf die Variotronic umrüsten...wenn dies möglich ist...
Häng mal eine funktionierende Batterie dran. Unter Umständen läuft die Elektrik dann schon. War bei meiner rot-schwarzen auf jeden Fall so. Ohne Batterie ging garnichts außer Zündung. Habe allerdings auch eine späte schon mit E-Zündung. Lüfterrad abdrehen und SKR-Lüfter lassen auch die Standard-Welle bei leichtem Tuning überleben.
Die großen (Tuning-) Ausgaben kommen noch früh genug.
post-3650-0-52078400-1335785197_thumb.jp
Bearbeitet von Tec
Hallo Tec,
das hab ich schon probiert....da geht nichts mehr :wacko: .
Ich möchte eh mit dem original 200er fahren...die Frage ist nur ob der Variotronic-Schwung auf die Serveta paßt.
Licht und Blinker brauche ich schon :wacko:
lg
Es kommt drauf an ob man da Schritt für Schritt alle möglichen Defekt durchmacht oder gleich alles ausmerzt.
Was heissen würde auch Welle, KW Lager, Kettenspanner tauscht und gleich eine Zündung mit großem Konus reinbaut.
Es muss ja nicht umbedingt eine Vario sein wenn das Geld knapp ist
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
