Die Verzahnung trägt nicht ?
Hat man genommen was im Regal ist ?
Du bist so ein Spinner !!!!!
Der Verkauf der Trommel,ohne einen Hinweis,ist in meinen Augen Betrug !
erkläre dich Bitte, technisch, anstatt mit aufzusteigen.... aufs typische GSF-Gelabbber... Bearbeitet von mpq
So gestern ist es dann mal weiter gegangen...
Motor aus braunes Kabel gegen Masse ergab einen Widerstand von 1,4 Ohm
Motor an Lichtquelle als Verbraucher zwischen braunes Kabel und Masse ergibt schwankende Lichtstärke in Abhängigkeit der Drehzahl.
Lima also tacko, aber der Kondensator musste ja eh getauscht werden dann also Polrad runter.
Der Schaltplan im Sticky auf Seite 272 oben hat sich dann auch als der richtige herausgestellt.
Hatte dann immer noch keinen Strom auf dem Bordnetz braunes kabel von Lima (zuerst rot dann nach Sicherung braun weiter) zu Zündschloß war im Lenkkopf blank und lag auf Masse, nächster Fehler Schalter rechts ist fachmännisch andalusisch (der Bock lief seit EZ bis Mai 2014 in Alicante) gelötet worden mit so dicken Lötpunkten das die auch auf Masse aufliegen....
Im Lenkkopf hab ich noch die Reste der Verkabelung der Kontrollreuchten der Lince gefunden also ab Werk auf jeden Fall mit der grossen Plastikabdeckung ausgeliefert worden.
Mir ist nicht ganz klar wie dieser Motoplat Regler arbeitet. Er hat nur einen Kabelstecker das heisst Kabel von Lima geht auf selbem Stecker wieder ins Bordnetz - wie kann der da was regeln?
post-19213-0-29454700-1404647698_thumb.j
post-19213-0-30736900-1404648024_thumb.j
Das ist normal. So ein Regler liegt parallel zu den Verbrauchern (an rot) und leitet Überspannung über sein Gehäuse an Masse ab.
Ich bin mir nicht sicher, ob die abgebildete LiMa für 12V geeignet ist. Die LiMa der Motoplat-Kontaktzündgrundplatte war m.W. nur in 6V-Bordelektrik eingesetzt.
Nachtrag:
Der im Sticky auf Seite 272 oben gefundene Schaltplan stimmt nur bedingt.
Der Plan betrifft eine Lince mit 12V 110W LiMa und elektronische Zündung mit Zündkonverter.
Bearbeitet von T5Rainer
Nachtrag:
Hmmm....was ich an Kabeln (Farben/Verlauf) gefunden habe entsprach dem Schaltplan ziemlich genau.....
Meinst Du ich habe da eine 6V Lima????
Habe vorne eine 12V Birne drin gehabt...
Evtl. war das mal ne Lince mit 12V-110W + elektronischer Zündung mit genau dem Schaltplan S.272 oben. :satisfied:
U.U. ist irgendwann die elektronische Motoplat mit Zündkonverter abgeraucht und wurde kühn durch eine 6V-Kontaktzündung und konventionelle Zündspule ersetzt. Natürlich kommt auch aus den Lichtspulen einer 6V-ZGP bei höherer Drehzahl eine höhere Spannung als 12V raus die dann auch 12V-Lampen zum funzeln bringt.
die Vorrichtung fürn Anlasser hatten meiner Meinung nur die ORBARs:
ebenso das mittige Lenkschloss.....
Model wäre dann wohl geklärt.....  ist ne ORBAR m.M.
Bearbeitet von mpq
und das habe ich noch im Netz gefunden....
Kontakt-ZGP mit Anlasser-Maghousing......  scheint kein Einzelfall zu sein....
post-29329-0-33003700-1404729580_thumb.j
Bearbeitet von mpq
Lima also tacko...
Hast Du es mit der (ungeregelten) LiMa geschafft, die dicke Autolampe zum Durchbrennen zu bringen (Spannung >> 15V)?
Wenn der passende Abzieher M30 x 1,5 ist, dann dürfte es eine Motoplat-Zündung sein. Bei den Motoplat-Lüfterrädern, die ich bisher in der Hand hatte, stand immer eine Angabe zur Spannung / Leistung drauf. Ist bei Deinem LüRa eine Inschrift erkennbar
Ich hatte nur ne Prüflampe zwischen um zu gucken ob die LIMA funzt und die Lichtstärke schwankt. Die genaue Messung des Ladestroms bei Standgas / Vollgas hol ich Do. oder Sa. nach dann kann ich auch nach
der Inschrift auf dem Polrad gucken. Hab die Befürchtung ob ich mit der LIMA den Hauptscheinwerfer überhaupt ausreichend zum leuchten kriege. Alle anderen Verbraucher (Lichtquellen) sicherheitshalber wohl am
besten mit LED's betreiben....alternativ noch ne Batterie oder nen ELKO als Puffer....
Schaun ma mal....
Nöööö...Relais und Laderegler sind bei mir ja nicht mehr vorhanden, der Earthing Block (ich dachte das ist der Regler???) sieht mir nach 2 PIN aus und die Lima hat zu viele Kabel..
bei dir fehlt auch dreimal die Hälfte........  deswegen geht auch nix....
ausserdem bezweifle ICH das nur 2 Kabel,(BRAUN & GRÜN) aus deiner Lima kommen.....
Bearbeitet von mpq
jetzt komm mal in die Gänge, bau die Lima aus, dreh sie um und fotografier das MOTOPLAT Logo und mach ein Bild von den Kabeln die in die schwarze Kabelummatelung gehen....
Und Bild vom Lüfterad wie Rainer sagt ebenso....
Hajajai.... einfach ist anderst... ;-)
Bearbeitet von mpq
am Ende ist beim dodge440 sowas hier verbaut (gewesen), denke ich:
ich find es immer geil... das der immer weiss was andere verbaut haben...
Sag mal fährst du auch mal mit deinem 22 ps Motor...hab mir mal dein Diagramm angeschaut... geht ja nicht viel... mpq
in Freiburg...hat noch keiner deiner Karre gesehen.... geschweige denn fahren.... :satisfied:
Bearbeitet von Vespafahrer5
Ich soll nen Kumpel einen adequaten fahrbaren Untersatz suchen.
Jetzt hätte ich eine Serveta 125 inseriert gesehen.
Sie hat den Lincekotflügel Sx-Lenkkopf und keine Blinker.
Sie wurde für den Italienischen Markt gemacht.
was hat sowas eigentlich welche Zündung montiert?
die kontaktlose Motoplat der Lince oder eher was mit Kontakten?
Kann man das so sagen oder muss ich vor ort schaun?
Vergaser? hatten die späten 125er schon nen 20er oder den 18er ?
Frag mal 65Colonia, was da orignal drinnen ist/war.
Der hat genau die gleiche, für Italien gebaute Karre mit dem Benzinhahn im Bridgepiece.
Seine ist inzwischen auf 12V130W-Lince umgebaut / umverkabelt.
@werner:
Die Serveta hat eine 6v Motoplat Unterbrecher Zündung eingebaut.
Der Vergaser ist ein 20er.
Nach dem Kauf sollten die KuWe Lager getauscht werden.
ok super info schonmal
ähm Benzinhahn im Bridgepiece?
:blink:
meine güte was es nicht alles gegeben hat...
zumindest wenn ich ins foto reinzoome schaut das mir aber nach nen normalen benzinhahnhebel aus.
und wenn ich mich täusche kann man das dann auf Benzinhahn normal italienisch umbauen?
kann mir nicht vorstellen dass das sonst halbwegs gscheid läuft mit sonen langem benzinschlauch
Bearbeitet von Werner Amort
Die gezeigte Lambretta hat einen normalen Benzinhahn.
Exemplare mit Benzinhahn im T-Piece waren für den US-Export bestimmt.
Wenige dieser Version wurden auch in der Schweiz verkauft, da es Probleme
auf dem US-Markt gab.
:thumbsup: Das kann ich nur unterstützen! Das NU205-Lager an der Karre von 65Colonia ist nach Bruch des Käfigs festgegangen.
@ Werner: Joa, Zoom zeigt einen "normalen" Benzinhahn. :rotwerd:
Hier der, den ich fälschlicherweise geargwöhnt habe, der aber natürlich auch umgebaut werden kann / schon wurde:
nur wunderswegen, warum musste der benzinhahn für den Us-markt so aussehn?
hat die inserierte dann auch eine Batterie?
Toolboxdeckel wird die wohl keinen haben und den Luftfilterkasten wie meine Lince oder...
warum keine ahnung.
seltsame benzinhahnkonstruktionen gabs ja auch an exportversionen der vespa rally200 und p200e.
wahrscheinlich hat die kiste keine toolboxklappe im rahmenbogen sondern nur ein handschuhfach im beinschild.
sollte kein kaufhinderungsgrund sein. was besseres und billigeres gibts wohl nicht zum lambrettaeinstieg.
Ist der Stossdämpfer hinten bei Lince/Orbar kürzer als LI/GP? Hab so nen einfachen Escort 305mm Dämpfer montiert und ist jetzt deutlich höher als der ausgelutsche alte Dämpfer. Aufm Hauptständer ist das Vorderrad jetzt auch voll aufm Boden....
so, hat etwas länger gedauert, aber:
2 MOTOPLAT Zündverstellmodule (HHP-MZM) gehen in ca. 2 Wochen an Kollegen hier raus, zum testen....
Danke nochmals dafür sich bereit erklärt zu haben!
kurze Info:
- eigenständiges Modul (HHP-MZM)
- ca. 10' ZZP-Verstellung, eine lineare Kurve
- es muss nix gebastelt oder umverdrahtet werden
- kann direkt mit der elektronischen, roten MOTOPLAT 12V 110W / 12V 130W Lichtmaschine verwendet werden
mehr Infos später, wenn die Tests durchgelaufen sind und das MZM erfolgreich auf der Strasse getestet wurde....
:-P
Bearbeitet von mpq
    • Ist schon ein wenig verbastelt. Rücklicht und Spiegel würde ich tauschen. Viel wichtiger ist die berühmte Welle am Beinschild bzw. Der korrekte Abstand der oberen Lenklagerschale zur Sitzbank Aufnahme. Und natürlich die hintere obere Stoßdämpfer Aufnahme.   Wäre jetzt mein Augenmerk.
    • Für die XL gibt es eine geschraubte Mitteltunnelmatte der S, diese hier gehört zu einer PX alt und scheint geklebt worden zu sein. An der Tunnelfalz meint man leichte Unebenheiten zu erkennen, was doch auf bissl Spachtel hindeuten könnte. Hier mal genau nachsehen, nicht dass da dann später Risse oder Blasen auftauchen. Ist das Rahmendreieck auf der rechten Seite so original bei der XL? Da scheint eine größere Einbuchtung/Delle zu sein...zumindest scheint das auf dem Bild so.  Ich finde die Farbe gut, bissl zu arg Gloss-Effekt....aber über Farbgeschmack zu diskutieren bringt hier nix.  Wenn Papiere dabei sind und die Kiste wirklich fahrfertig ist, ohne dass da nochmal Revisionsarbeiten am Motor fällig werde, fände ich den Preis schon grenzwertig hoch. Die Preise sind mittlerweile insgesamt wieder vom Peak runter und gerade die damals nicht so beliebten Modelle, zu der auch die XL und XL2 gehören (obwohl ich persönlich die schön finde) sind schon deutlich runter. Mehr als 1800 würde ich dafür nicht zahlen. (ca. ....plusminus aus willhaben Gründen mal außen vor)
    • Also sucht die aktive Suche nicht nach dem Topic (welches z.b. gestern bespielt wurde) sondern nach dem Beitrag wo der Begriff Kupplung zuletzt vorkam? Und dieser Beitrag kann natürlich älter sein, aber der Beitrag der den Begriff enthält (ob Überschrift oder in den Freds) wird so dann nicht angezeigt?
    • @Lapflop Scheint so, als liäge es eher an tatsächlich nicht angebotenen teilen als an der Suche. Mal nach Kupplung gesucht:
    • Servus, suche eine pk 50 s. Am liebsten komplett, ohne Schweißarbeiten und im originallack. Motor muss nicht laufen oder vorhanden sein. Ein überschaubares winterprojekt. Angebote bitte per pn
