Gravedigger hat die Erfahrung gemacht, daß die "billigen" Bleigel-Batterien aus/für USV-Anlagen oder Gefahrenmeldeanlagen nicht sooo lange halten. Anscheinend gehen die (auch) von den Vibrationen im Mopped schnell defekt.
Bevorzugen sollte man solche Bleigel- bzw. Vlies-Batterien, die für den Einsatz in Moppeds gebaut sind. Die sind rel. leicht zu erkennen an den Polen (Schraubteminal statt Flachstecker).
Bearbeitet von T5Rainer
Ich meine, keiner von beiden. Der ist m.E. Lince-spezifisch mit seinen beiden M6 Gewinden und dem Loch für die Befestigung der  GFK-Abdeckung sowie dem Kabeldurchgang am linken Griff.
Ich habe SX Oberteil auf Lince Unterteil.....die unteren Löcher zur Befestigung des Lampenring mussten noch gebohrt werden.
Die seitlichen Löcher kriegt man ja noch zugeschweisst aber die Passform des Lampenring unten ist recht sparsam...
Sechseckig (aussen) ist doch nur der Ring....Scheinwerfer immer gleich bei LI/SX.....vlt. haben die Spezialisten noch mehr Infos ist meine erste Lammi....
...ja. Bin gerade zurück vom Abholen. Top Roller. Original, 800km, absolut unverbastelt. Lediglich ein paar Schammen und etwas Rost an den Floorboards vom Draussenstehen. .
Sprang beim 2.Kick an.
Totaler Beschiss: Die Batterie ist leer!
Bearbeitet von floryam
sind vom Rahmen her sicher Lincen da hinten das Loch fürs Zündschloss oder eben den schwarzen Deckel.
muss auch nochmals mit meinen Lincen vergleichen...hätte gerne das BJ gewusst
und das Gepäckfach vorne ist auch zu somit Lincen
Bearbeitet von cheesi77
Das hatte Ser.80 auch.
Sind die Sitzbogen schwarz lackiert oder schwarz gepulvert?
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
