zum Thema Elestart. Ich habe in meiner Orbar ein Maghousing in dem schon das Loch für den Starter vorbereitet war. Im Lichtschalter war auch schon Platz für den Starterknopf vorgesehen, installiert war der Starter aber nicht. Meines Wissens nach gab es das auch nie ab Werk.
Bei einem asiatischen Shop hab ich das mal um Nachrüsten gesehen, ScootRS glaub ich.
Gruß, Teasy
elestart:
habe auch eine orbar mit e-start maghousing.
dean orton meinte mal zu mir er wüsste eine serveta lince 125in süditalien nos mit elestart.
hatte er jedoch nicht live gesehen.
der lambrettahändler in barcelona meinte anfang der 90er es hätte nie elestartmodelle in serie gegeben.
haben die prototyypen der amiga-reihe funktionierende elestarts dran ?
Amiga hat E-Start; jedenfalls die eine, die ich gesehen habe.
Perry Lewis von Totallyscooters hat eine Lynx mit E-Start, auch gibt es in Italien so eine schwarz-weiss zeitungsanzeige mit einer Lince, bei der groß auf den E-Starter hingewiesen wird.
Diese habe ich aber grad nicht zur Hand...
Der E-Starter sieht in Wirklichkeit viel größer als auf der Zeichnung oben aus, eher so Modell Kleintransporter wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Selbt wenn das funktioniert hat, dann war es Kostentechnisch und Bodenfreiheitstechnisch sicher ein KO-Kriterium.
btw.
sind die Silentblöcke der Lince von INNOCENTI? Oder gibt's/gabs da noch was anderes?
Meine sind Harald-grün außen rum... wohl Reste aus dem Regal und sind noch TipiTopi
Bearbeitet von rollermicha
btw.
Nein, als dein Roller vom Waschmaschinenband lief, war Innocenti seit ca. 13 bis 15 Jahre Tod. Kleine Silentblocks starben mit der Li sogar noch etwas früher. Da deine Haraldgrün sind, müssen es große sein, oder? Die wurden in Spanien garnicht verbaut.
an der Lince sicher
An der Lince sicher grosse? An allen die durch meine Finger gingen waren kleine (alles 125ccm) 200er meinte ich auch klein. Aber dazu werden sich sicher noch ein paar Lince Treiber äußern.
Ein Forumsmitglied hat grad eine NOS frühe Lince in Empfang genommen und bat mich schonmal Bilder zu Posten was ich hiermit gerne mache:
post-14666-0-69258700-1435952950_thumb.j
post-14666-0-82160800-1435952900_thumb.j
Und hier noch was zur allgemeinen EErheiterung...
post-14666-0-25645800-1435952973_thumb.j
post-14666-0-97545700-1435952922_thumb.j
Bearbeitet von Innocenti-71
Eins ist sicher! Ein Top Kauf! Wird die Gefahren? Irgendwie schade wenn dieser Zustand mit originalen Reifen angetastet würde.... Andererseits würde es sicher extrem Spaß machen eine neuwertige Lambretta zu fahren.....
Gratulation dem Käufer! Bei solchen Sachen hab ich hart!
  • Lince Halter Regler: sauber den speziellen Halter an den Rahmen geschweißt, diesen aber nie benutzt sondern immer schön den im Spritzwasserbereich
und nun? :-D
Hallo Leute meine neue spanische Freundin und ich sind gerade in der neuen Heimat angekommen.
hier mal ein paar Infos
Rahmen- und Fahrgestellnummer: 203 05X
6 Volt Elektronik
Baujahr laut Typenschein: 1982
inkl. Bordwerkzeug und Bedienungsanleitung und auch
das orange Papier wo die schlüssel drinnen waren.
Alles so wie es sich ein Sammler wünscht.
Mich wundert das die Schrauben nicht rostig sind usw.
anscheinend hat der Vorbesitzer Sie mal mit WD40 oder so eingesprüht.
Weitere Infos und Bilder folgen am Wochenende. Aber gebt mir Zeit morgen muss
ich mich um die Familie kümmern.....und ganz früh muss ich nochmals weg
Bearbeitet von cheesi77
Bei der Version War der Hersteller so lustlos, dass wohl noch nichtmal ein Name überlegt wurde.
Serie80 War es nicht mehr, aber evtl. auch noch keine Lince. Oder doch?
Wie auch immer...gleiche Sorgfalt wurde den Spaltmaßen Seitendeckel-Trittbrett zuteil und auch den Silentblöcken. Die sind selbst im Prospekt falsch montiert.
Und warum trägt der Fahrer Helm und die Sozia nicht? Fragen über Fragen...
post-14666-0-98679000-1435957361_thumb.jpost-14666-0-98679000-1435957361_thumb.j
post-14666-0-77206900-1435957244_thumb.j
Eine Neutralanzeige ist m.E. generell völlig sinnlos. :wacko:
Den entspr. Taster/Schalter am Motorblock schließe ich erst garnicht an. Ich nutze das weiße Kabel und die Leuchte im Lince-Lenkkopf mittlerweile als Landekontrollleuchte
Tolle Idee!
aber die Neutralanzeige ist wohl ne gesetzliche Sache bei den Mopeds, deswegen wohl in den achzigern eingeführt.
Aber an der Stelle total sinnlos, m. M
Ja....
und ich habe mir anläßlich dieser Anorak-Debatte erlaubt, auf eine sinnvolle Verwendung des nun mal liegenden Kabels und der nun mal verbauten Kontrollleuchte hinzuweisen. Evtl. interessiert ja den einen oder anderen Lincen-Treiber dieser Technik-Hinweis. :whistling:
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
