es gibt zig  fully DC Zündungen
aber kein Zündschloss um eine Lambretta mit Batterie sinnvoll und ohne Frickelei anzuschließen...
Zumnindest wenn Licht mitn schloss geschaltet werden soll.
sonst kannman sich ja mit dne Hondadingern helfen
Bearbeitet von Werner Amort
so ein bosch traktor schloss kann das.
gibts auch in 22mm loch statt 27 und diversen schaltstellungen.
bau sowas demnächst in die serie2
0342201010
schau halt mal in den granit katalog
falls die off funktion fehlt kannst ja zusätzlich ein relais verbauen.
http://www.bosch-classic.com/de/internet/bosch_classic/produkte/serviceteile/schalter/zuend__und_gluehstartschalter/ignition_and_heater_starter_switch_overview_2.html
Bearbeitet von gravedigger
eigentlich will ich ja von den Relais weg, in der grauen
momentan hab ich ein Standart DL schloss  und ein Zusaätzlicher schalter für 12VDC
2 KFZ Relais
eins für Kill (damit der motor gekillt wird wenn 12VDC weggeschaltet wird)
eins für die 12V leitung.
Killkontakt werden die Boschdinger aber auch keinen haben?
ok das könnte ja ein Relais übernehmen.
Ich hab ja momentan noch 12 V AC/DC gemischt.
dh ich bräuchte stelliung,
0= Kill
      DC off
      AC off
1= Motor on
      DC on
      AC off (Licht)
2= Motor on
      DC on
      AC on (Licht)
das Serveta schloss wäre genau so geschaltet...
vor 2 Minuten schrieb Werner Amort:
2 KFZ Relais
0= Kill
      DC off
      AC off
1= Motor on
      DC on
      AC off (Licht)
2= Motor on
      DC on
      AC on (Licht)
ein relais als wechsler ging ja auch für AC und kill
Ich habe ein originales Zündschloss Anfang des Jahres bei LTH für einen stolzen Preis erworben. Aktuell ist der Lieferstatus mit "erhältlich" angegeben. Interessant ist, dass die Schlüssel die gleiche Nr. wie bei meinem alten Schloss haben. Auswahl hat es da wohl nicht viel gegeben.
Bearbeitet von Salsa
vor 2 Minuten schrieb Salsa:
Ich habe ein Originals Zündschloss Anfang des Jahres bei LTH für einen stolzen Preis erworben. Aktuell ist der Lieferstatus mit "erhältlich" angegeben.
DIESES (inzwischen vergriffene)?
Das ist/war 4-polig für Serveta Ser.80 und nicht 6-polig wie für Lince benötigt.
Kann ich eigentlich bei der 12 V Zündspule das Zündkabel austauschen? Ich wollte da nicht mit Gewalt beigeben um dann festzustellen, dass das Kabel eingegossen ist.
vor 4 Minuten schrieb Salsa:
nope - das ist beim Motorplatt-Zündkonverter fest vergossen.
Nachtrag: Mit einem NGK 8739 Verbinder könntest Du ein neues Ende anstückeln.
Bearbeitet von T5Rainer
Ist jetzt hier vielleicht zu offtopic, vom Thema passt es aber gerade.
Hatte mir das für die LI anscheinend zu einfach vorgestellt den Killschalter  gegen ein Zündschloss zu tauschen.
Können die einschlägigen Zündschlösser von SIL/Casa den Licht(gleich)strom dauerhaft wirklich nicht ab?
Passen sie überhaupt ohne Nacharbeit in die Killschalterbohrung der Li3?
Eigentlich würde mir ein gleichzeitiges DC-Boardstrom an, bzw. aus und Kill-Leitung auf Masse oder nicht reichen.
Welches nehmen?
Zeit für ein Lambretta-Zündschloss-Topic?
Info an die Gemeinde. Olympiaparts bietet aktuell eine gebrauchte Jet Lenkkopfabdeckung für 25 € an. Falls jemand seine Lince verschandeln möchte :-D
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
 Vielen Dank für den Tip.
vor 10 Stunden schrieb McGregor:
Welches nehmen?
Also du brauchst
Stellung 0
kill
12v dc off
Stellung 1
Engine on
12v dc on
Dann passt das:
https://www.ebay.de/itm/ZUNDSCHLOSS-IGNITION-SWITCH-HONDA-DAX-CHALY-SS50-/161237671704?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item258a839f18
Ab hier
https://www.germanscooterforum.de/topic/284360-schaltplan-lambretta-zündschloss-mit-batterie/?do=findComment&comment=1068095476
Moin Moin,
komme gerade nicht weiter. Die Kiste kommt im vierten Gang einfach nicht aus dem Knick. Blättere gerade im Sticky und finde nichts passendes.
Welchens Getriebe ist bei der (SP)150er verbaut, das mit dem größen Gangsprung vom dritten in den vierten?
Das Gleiche gilt für die Bedüsung. Im Sticky stehen Lince 125 + 200, aber wo muß ich schauen? Habe einen italienischen DellOrto SH1/20 und bin jetzt schon mit der HD von 103 auf 105 rauf.
Ich spüre da keine Veränderung :???:
vor einer Stunde schrieb Albert Preslar:
ja
... bin jetzt schon mit der HD von 103 auf 105 rauf.
Hast Du die Düsen vermessen?
Evtl. unterscheiden sich nur die Aufdrucke und die Düsen selbst sind gleich.
Abstimmung immer nur mit stimmigen / gereihten Düsen. Alles andere verwirrt nur.
vor einer Stunde schrieb schmando:
Bei mir war das mit dem großen Sprung drin. Das ist eigentlich unfahrbar.
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
ja
Dann bin ich wohlzu schwer für das Getriebe. Den dritten hochziehen klappt prima, der vierte dümpelt nur vor sich hin.
Eine Düsenlehre habe ich nicht, hast du eine Empfehlung? 102,103,104 u. 105 habe ich letzte Woche neu zusammen neu gekauft.
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 28 Minuten schrieb Albert Preslar:
Keine Garantie, das sie stimmig sind.
Düsenlehren nutzen nix. Die sind zu grob gestuft. :thumbsdown: Eine Uhrmacher-Reibahle oder noch besser eine Uhrmacher-Glättahle ist die Macht, um Düsen auf 1/100mm genau zu checken.
Moin Moin,
über die Feiertage mal weiter gemacht und viel gefahren. So, jetzt mal Butter bei die Fische: Schafft der original Motor überhaupt den Gangsprung? Und wenn nicht, welche Optionen gibt es? Hab noch ein SX150 Getriebe hier liegen, hat aber auch einen großen Gangsprung.
Vielleicht doch die Motorleistung etwas verbessern? Ich will erst nochmal die Kobenringe wechseln, vielleicht auch den Kolben. Der Klemmer auf dem Bild ist noch vom Vorbesitzer. Kann ich da einen einfachen Li Kolben/Ringe nehmen?
Könnte eine Hubraumerweiterung auf 175ccm vielleicht helfen, bzw. funktioniert das so ohne weiteres?
https://www.scooter-center.com/de/kolben-gol-lambretta-li125/150-sx150-gp125/150-umruestung-auf-175-ccm-kh-39-0mm-8002184?number=8002183
Danke und Gruß
Kuriose Kolbenbearbeitung mit all den "Detonationsrillen" - selbst da, wo sie sinnfrei sind (unterhalb der Kolbenringe). War wohl mehr als "Schmierrillen" gedacht. :satisfied:
Wenn Du über Hubraumerweiterung nachdenkst, solltest Du Dich besser gleich in das Thema Duecentino einlesen. Das ist m.E. nicht so "halbherzig", wie die 175er Nummer.
vor 1 Stunde schrieb Albert Preslar:
so werden es die Spanier verbaut haben :satisfied:
Sicher nicht "ab Werk"
Passt der gemeine Li Kolben in den SP Motor?
Mit Kolbentausch wirst Du vorrauss. nichts gewinnen.
    • klugscheisser ich meine die j50 reicht da nicht
    • Bei Anfragen bei Polizei oder Zulassungsstelle weisst du nur ob es als gestohlen gemeldet ist.... (wurde ggf den eigentlichen Besitzer freuen).   Wenn Du den Roller evtl. auch haben, würde ich den Weg über das Fundbüro gehen (evtl. vorher dort oder bei der Polizei fragen). Erst dann bekommt man ggf Unterlagen nach einer frist das Du den Roller haben darfst.   Wäre schade, wenn der Roller nicht als gestohlen gemeldet wurde, Du den Roller fertig machst und irgendwann steht die Polizei bei dir vor der Tür weil der Besitzer ihn dann als gestohlen gemedet hat.
    • Gute Frage. Das kann ich Dir leider erst sagen wenn der andere Motor wieder läuft. Ich vermute an der Vorverdichtung bzw. am Durchlass im Ansaugtrakt. Im ersten Motor ist eine Parmakit Welle und im Ersatzmotor eine DRT Sprinter verbaut. Beide 51/97, aber die DRT hat serienmäßig größere Ausfräsungen in den Wangen. Eventuell beeinflusst das die Füllung. Beide Gehäuse sind identisch gefräst. Den Vergaser habe ich unverändert übernommen.   So wie es jetzt ist macht das schon echt Laune. Mal sehen was der andere Motor macht wenn er wieder läuft.
    • In der Regel geht bei den neueren 3P Zylindern nicht so viel mit Auslassbearbeitung. Wie ich geschrieben habe, würde ich nicht zu viel bearbeiten. Denn wenn man sich verkünstelt, kannst gleich den DEPS3 holen und bist überall besser. Einfach alles smooth glätten und fertig. Die Lagerschmierung ist nicht ohne Grund da und die würde ich nie verschleißen. Eventuell bin ich da auch ein Schisser.
    • ......spottete der Vespafahrer    Im Ernst: Beschleunigung ist ok, da die Karre kurz übersetzt ist, aber alles über realen 110 km/h ist eine Quälerei für Mensch und Maschine.
