Den Ring habe ich. Der ist aber aus Stahl.
Die Abdeckung saß noch etwa 5mm tiefer. Saß die richtig oder war das Oberteil zu fest angeknallt?
Oder gehört unter die beiden Schrauben ein Distanzstück?
Bearbeitet von Albert Preslar
Auf meinen beiden NOS Lincen war kein Distanzstück.
Auch keine M8 Mutter. Meine neue Orbar Lince hatte einen Scheinwerferring aus Blech mit Gummidichtung.
vor 27 Minuten hat kebab folgendes von sich gegeben:
Hast du mal ein Bild von der Gummidichtung? Hab ein komplettes Orbar Oberteil hier liegen, da gibt es leider keine Dichtung.
Hallo, ich habe leider kein Bild rumliegen, meine alte Lince steht beim Jockey in seiner Sammlung.
Ist ein V-Profil mit ca. 6mm Breite.
Bearbeitet von kebab
Hab Dir noch mal ein Bildchen gemacht :satisfied:
Deckel
Schraube rechts:
Schraube links:
Ich glaube man kann festhalten, dass der Lince-Deckel eher keine ISO-Auszeichnung für Hochpräzision vom TÜV bekommt :-D
vor 44 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
@Schmando: Gibt es die Scheibe irgendwo zu kaufen?
 Das ist ein Visier von einem Kinderhelm.
Hallo, kann mir jemand das Baujahr der Guten sagen? Suche auch eine Briefkopie einer baugleichen originalen Serveta zwecks Zulassung.
Nehme natürlich auch gerne alle anderen Tipps entgegen, Bedienungsanleitung z.B.
Rahmennr. lautet: -SX200-564***-
Hier noch ein Bild von der spanischen Lady.
Danke schon vorab für eure Hilfe.
M.E. ein Überläufer zwischen Ser. 80 und reinrassiger Lince (das ist meine Meinung und natürlich ein wenig Auslegungssache). Ich tippe sie auf Bj. 81/82.
Ab Bj. 82/83 wurden die Lenkköpfe mit dem großen Scheinwerfer verbaut.
Wegen Zulassungskopie o.ä. frag mal Morris oder roberto carlos. Die haben beide Mopeds mit Rahmennummer 564.xxx.
vor 5 Stunden hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Hast Du denn noch die spanischen original Papiere, dann ist eine Zulassung in Deutschland mit der entsprechenden Vollabnahme kein Problem. Zumindest bei uns nicht. Ich habe das mit 5 spanischen Ladys praktiziert. Falls Du keine Papiere mehr hast gestaltet sich das etwas anders. Bei mir sind von einer Motovespa die via Post geschickten Papiere einmal nicht angekommen, da wurde eine Anfrage vom Strassenverkehrsamt an die spanischen Behörden gestellt ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde.
Ich habe momentan noch zwei Servetas und werde mal schauen ob die Rahmennummern zu Deinen passen.
Grüße Brauny
Am 23.3.2020 um 09:18 hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Nehme natürlich auch gerne .... Bedienungsanleitung ....
Da gibt's noch eine Bedienungsanleitung in orig. Landessprache:
KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Koennte wie rainer bereits anmerkte ein 81/82er Bauhahr sein, da mein Modell ident ist und meine erstanmeldung 82 war.
Nun haette ich auch eine frage dazu.
bin grad am corona-projekt'ln und daher meine serveta (eben diese) am ueberarbeiten.
mir ist beim linken schalter zerlegen aufgefallen das da nur die blinkerkabel drinnen verlegt sind und der killschalter anscheinend (?) nie belegt war.
im roten sticky ist allerdings ein gruenes kabel eingezeichnet.
Nachlaessigkeit in den letzten eibar jahren oder wurde der schalter erst mit der lince belegt?
danke und rlg
christian
vor 21 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Das ist auch gut so. Je mehr Kabel durch den Drehgriff durchgeführt werden, je höher ist die Bruch- und Kurzschluß-Gefahr für alle Adern. Bei meiner Lince war der ON/OFF am CEV-195 auch nicht belegt.
@T5Rainer
merci man dankt herzlichst!
noch eine kurze Frage: Nachdem mir die batterie ziemlich auf den Geist geht, koennte man eigentlich statt der Batterie wie auf einigen Enduros einen Kondensator verbauen.
Bin leider kein elektroexperte aber nach studium des schaltplans und nachdem es ja eine selbsterregte permanentmagnetlichtmaschine ist, muesste das doch eigentlich funktionieren, oder ueberseh ich was mit meiner rosaroten Elektrikerbrille?
vielen Dank schon im Voraus und
schoenen Abend!
christian
Top man dankt nochmals aufs herzlichste.
Gut zu wissen werd ich dann on the long run spaeter umruesten gemeinsam mit der elektronischen Motoblad'n. Vorerst kommt dann einmal fuers erste ein kondensator rein.
Hoffma mal das der wheedwhacker morgen anspringt bin schon gespannt.
Wenns funzt gibts Bericht im Coronaprojekt'l-topic, wenn net stell ich mir ein paar Bier im Kummer rein:muah:
rlg
christian
Moin. Habt ihr zufällig ein Bild von der Rückseite des Blinkerschalters? Bei mir sind leider alle Kabel ab. Mit dem 6V Schaltplan aus dem Sticky komme ich nicht wirklich weiter.
Moin.
Brauche Hilfe bei der Verkabelung vom Zündschloss im Rahmenheck. Im Sticky steht leider nicht die Nummerierung dazu.
Originale 6V Elektronik mit Blinker und den Legosteinschaltern. 4 poliges Zündschloss.
Welches Kabel kommt auf welche Nummer am Zündschloss?
Folgende Kabel gehen zum Zündschloss:
ROT von der Batterie
ROT vom Spannungsregler
Grün
Masse
Danke für Eure Hilfe.
Der 4.polige Schalter hat
- einen Öffner zwischen Kill und Masse
- einen Schließer für den Bordstrom
so ähnlich wie bei KLICK
Schließer und Öffner sind mit einem Multimeter schnell identifiziert.
vor 1 Minute hat roller78 folgendes von sich gegeben:
Schnell identifiziert? Genau das ist mein Problem.
Bei Zündung AUS haben 1+2 Durchgang.
Bei Zündung EIN haben 3+4 Durchgang.
Logik einschalten hilft. :whistling:
1+2 = Öffner für Kill von der Masse
3+4 = Schließer für den Bordstrom
