vor 10 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
siehe oben:cheers:
Hab das doch gleich noch mal probiert.
Rot/Rot auf 3+4
Grün/Masse auf 1+2
Funktioniert leider nicht, Zündfunke ist immer da :wallbash:
vor 10 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Dann fehlt eine Verbindung von
 -Masse zum Zündschloß
- Killkabel vom Zündschloß zur Zündspule
Kabelbruch gefunden, funktioniert jetzt.
Gibt's eigentlich ein Register oder sowas wo man sich mit seiner Lince registrieren lassen kann, so für einfach wissen wieviele noch "wirklich" existieren und/oder auch zugelassen sind...
Hat der LCD sowas, oder gibt es gar eine IG... :sigh:
wenns das nicht gibt, wäre doch mal was...
Bearbeitet von dolittle
Am 23.11.2018 um 09:32 hat schmando folgendes von sich gegeben:
Da mein Lince Kabelbaum immer wieder durch kalte Lötstellen, Kabelbrüche und Kontaktprobleme Ärger gemacht hat, habe ich mir einen eigenen gebaut:
Der Schalter Links wurde nach Rechts verlegt.
Zusätzlich wurde ein Hupenknopf hineingefeilt.
Das zum abbrechen neigende Schaltrohr konnte dadurch mit einem Innenrohr verstärkt werden, da keine Kabel mehr durchgeführt werden müssen. Batterie und Motoplatzündung wurden abgeschafft.
Fernando gab mir den Rat den Kabelbaum in einem Kabelschacht zu stricken.
Das hat super funktioniert und wird beim nächsten mal wieder so gemacht.
Als Kabelmaterial habe ich
FLRy 0,75mm²
verwendet. Entgegen meiner bisherigen Methode habe ich Stecker nicht verlötet, sondern nur gecrimpt. Das macht man heutzutage so. Sagte mir ein Profi. Das Lötzinn in den Litzen führt nur zum Abbrechen beim Kabelbiegen.
Der Kabelfuchs riet mir auch zur Anschaffung einer vernünftigen Crimpzange.
Gibt es bei Conrad für wenig Geld und ist eine Anschaffung die sich sehr lohnt:  YYT-11 Crimpzange Bestell-Nr.: 804070 - 62
Danke Markus für die Tips!
Trotz ernsthafter Ermahnung (nicht zeitgemäß, gehört da nicht hin, sieht scheiße aus...) habe ich an drei Stellen Wago-Klemmen verbaut.:whistling:
Sieht tatsächlich scheiße aus, ist aber sehr praktisch.
Statt Hupe wurde eine Schnarre verbaut. Das Zündschloss schaltet keine Funktionen mehr, sonder macht nur noch Kurzschluss des Blackboxkabels auf Masse.
Bei Zündung an hat man Dauerlicht.
Entweder Abblend oder Aufblend.
Es gibt nun eine Blinkerkontrollleuchte für Links und eine Blinkerkontrollleuchte für Rechts.
Mittig sitzt die Aufblendlichtkontrollleucht.
Ich habe den Kabelbaum so gemacht wie bei Schmando. Bei den Blinkern habe ich ein Problem, das Blinkerrelais springt bei Standgas nicht an.  Bei leicht erhöhtem Standgas gehen die Blinker langsam an. Mit steigender Drehzahl dann so wie sie sollen.
 Verbaut sind folgende Komponenten:
Soffittten 10 Watt, Polo/Louis AC Blinkerrelais, Glühlampe 35/35, Tutto Lambretta Zündung
Wie behebe ich am besten das Problem?
vor 19 Minuten hat shantibaba folgendes von sich gegeben:
- mehr elektr. Leistung reinschrauben (andere Zündung)
- elektr. Leistung an anderer Stelle einsparen (andere Lampen)
- Batterie (Zwischenspreicher) ergänzen
- vorn/hinten abwechselnd blinken lassen (weiteres Blinkrelais)
Ok. Ich werde die Sache mit dem Zwischenspeicher ins Auge fassen.
Ich  muss noch den Kotflügel vorne nachlackieren und finde keine Farbnummer für diesen Lackton. Schaut original aus. Weiß da jemand was?
vor 23 Stunden hat shantibaba folgendes von sich gegeben:
da wirst Du auch nichts finden! Ich habe seinerseits Wochenlang nach dem Farbcode gesucht ohne Erfolg. Letztendlich hat mir mein Lackierer etwas zusammengemischt. War irgendein Farbcode von Mercedes Benz.
Auf der Dose steht nur Silber MA 144,60. Silber beilackieren ist halt immer nice:repuke:. Beim gesamten vorderen Kotflügel ist das aber kein Problem. Mein Kotflügel, Kaskade und Box wurden lackiert.
Bearbeitet von Allrounder
Wenn ich NACH dem Zündschloss in POSITION 2+3 geschaltetes +12V benötige, also eine abgehende Leitung anschließen möchte, welchen PIN muss ich nehmen?
(2 oder 4 oder 6)?
Oder muss da eine Brücke von 2 Pins auf meine Leitung? Weiß nicht ob ich mich recht ausgedrückt habe....
Edit: wobei wenn ichs genau überdenke ist ne Brücke quatsch, weil sonst wären ja die vorhandenen Leitungen auch gebrückt
Ich benötige jedenfalls in Position 2+3, 12V an einer Leitung die ich extra legen möchte. Geht das überhaupt?
Ich glaube ich muss mich für eine Position entscheiden, entweder 2 oder 3
Edit: erledigt
  • 5 Wochen später...
Wenn bei jemandem die Fin-Nummer nicht an der vorderen rechten Beinschildstrebe zu finden ist, an dieser LINCE SX200 ist sie auch noch an einem zweiten, zusätzlichen Spannungsreglerhalter zu finden.
Hab ich jetzt so auch noch nicht gesehen
Kann jemand aus dem Exclusiv-Club bitte mal ein gutes Foto von der Seitenhaube mit den Speedblocks schicken?
Also mit Exclusiv Schriftzug?
Ggf dann noch vom Aufkleber auf dem Beinschild.
Merci!
vor 3 Minuten hat DaveDean folgendes von sich gegeben:
Schau mal in Deinem Posteingang, ob Dir die Bilder weiterhelfen.
Ich mach jetzt mal den Rainer:
Wieso nicht öffentlich? Damit alle was davon haben....
Edit: er hat ja auch öffentlich gefragt
Danke für PM!
Aus Corona-Langeweile zeichne ich die gerade nach um für einen Freund anständige Repros zu machen.
Die Schrift Exclusiv ist kein regulärer Font.
Es gibt ein paar ähnliche, aber keinen der wirklich passt.
Wenn ich fertig bin stelle ich die PDFs zum Selbstdruckeb hier ein.
vor 1 Minute hat floryam folgendes von sich gegeben:
...Achja. Customshow München.
Der dort gereichte Sekt hat durchaus gemundet. :thumbsup:
vor 9 Minuten hat DaveDean folgendes von sich gegeben:
speziell für miguel:
Ich bedanke mich für die Allgemeinheit, Rainer
PS: den originalen Text-Font gibt es, ist der gleiche wie für LINCE
@floryam:
Die Lince-Speedblocks auf den Hauben, am Kotflügel und auf dem Beinschild hab ich mal detailliert frontal fotografiert und tlws. vermessen.
Bei Interesse würde ich sie Dir exclusiv per E-Mail schicken.
Bearbeitet von T5Rainer
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
@floryam:
Sehr gern!
vor 6 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Brauchst du nun Speed Blocks oder Schrift?
nur noch die Schrift für Exclusiv.
Den Lambretta Schiftzug hatte ich damals schon nachgebastelt.
vor 9 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ich mache jetzt mal den miguel...
stell doch die antwort öffentlich rein.
war ja auch eine öffentliche frage.
gestern nach dem Tanken habe ich mir wieder einen Wolf getreten. Musste dann letztendlich anschieben, ist dann auch sofort angesprungen. Gibt es irgendetwas Lince spezifisches was ich noch überprüfen kann oder springen die 150er warm einfach kagge an? Kalt ist gar kein Problem.
Ich habe alles durch was man gewöhnlich macht, über ZZ prüfen, leak Test , Austausch von Zündkerze, Stecker usw.
    • Es ist immer ein riesenkrampf den Motor zu spalten und eigentlich müssten danach immer die Lager neu. Genau, eigentlich sind beides Festlager. Dem wirkt nur die erhöhte Lagerluft entgegen. Mit nem Zylinderrollenlager hätte man das gelöst. Aber ja ein adapterring für die KW wäre denkbar. Ich geh mal in mich.
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
