vor 8 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Die Liste bezieht sich aber nicht auf Spanierinnen, oder? Bei mir an der Lince waren es Kreuzschlitz-Köpfe. Schätze das war original so, aber 100% sicher bin ich nicht.
Also Senkkopfschrauben, oben flach, mit Kreuzschlitz, mit Rosette unterlegt?
vor 3 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Nee, Linsensenkkopf mit Kreuz (DIN 966 ?!?) mit Rosette für die inneren Schrauben. Glaub am Bridgepiece ohne Rosette.
Außen normale Kreuzschrauben DIN 7985 mit Scheibe.
Im Beitrag über dir erkennt man das einigermaßen, wenn man reinzoomt.
vor 2 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Ist bei euch die Ecke auch nach unten gebogen oder wie normal Innocenti?
Das spanische NOS Floorboard für hinten rechts bei mir im Keller ist in der gezeigten Richtung komplett gerade.
vor 1 Stunde hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich hab ein gebrauchtes, was genau so aussieht, wie das oben gezeigte. :blink:
Ist das Zufall, oder ein geheimer Tuning Trick?
Da stellen die stellen die spanischen Sozias halt die hohen Flamencoabsätze drauf.
Hat die Serie80 noch die Klappe über dem Tankdeckel?
Ich hab hier ein Zusammengewürfeltes 150er irgendwas mit Rahmennummer knapp über 331000 und versuche herauszufinden ob das noch ne Jet oder schon ne Serie80 war.
Bearbeitet von BugHardcore
Hi. Eine Farbfrage.
Es geht um das Weiß der Lince/Ser.80 vom Lenkerkopfuntetteil des sechseckigen Lenkers mit GFK Oberteil/Deckel.
War dass das selbe Weiß, wie es die klassische Jet200 der Fall ist?
Ich dachte, Lince geht mehr Richtung kaltem Weiß, Jet etwas chremiger.
Wäre gut zu wissen, danke schon mal.
OIP.rUCfrVk5YdVS3x1YKfUBVQHaFj?pid=ImgDe
R.f8bdb183074cb8130bc86601cd689f23?rik=H
Bearbeitet von Scumandy
vor 12 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Welche Batterie (welcher Typ) kommt original in die Lince?
Ne, Weisse, halbdurchsichtige, YUASA.... DIE, genau die originale, gibt's aber nicht mehr...
Musst halt ne andere nehmen.....
Kommt halt drauf an ob 6V oder 12V..... Dazu hast ja nix angegeben
Ich würde die Ah je nach Lima wählen..... Ne 9Ah packt die originale 130W Motoplat Lima.... Andere halt nicht....
12V 7Ah würde ich empfehlen
Bearbeitet von dolittle
    • Ich weiß nicht, wie streng der mit der H-Abnahme des C-Coupés beauftragte Prüfer genau ist. Meines Wissens wurde der Kadett C bis 1979 gebaut. Ebenso meines Wissens gelten Umbauten als zeitgenössisch und damit einer erfolgreichen H-Abnahme nicht im Wege stehend, wenn sie innerhalb von 10 Jahren nach EZ des betreffenden Fahrzeugs üblich/möglich/verfügbar waren.  Somit sollte ein Radio im 80er-Design einer H-Abnahme eigentlich nicht im Wege stehen.   So zumindest meine Ansicht, die gerne mit fundierterem Wissen korrigiert werden darf.    Ed.: Bei der Angabe "C-Coupé" von MyS11 ging ich erstmal von Kadett und nicht Rekord aus. Bei letzterem wäre das ggf. anders zu bewerten.
    • Ich würde mit dem Tüv das besprechen! Und erwähnen, das es die BGM 2020 noch nicht gab, aber aktuell State-of-the-Art sind. Alleine Geschwindigkeitsindex 180 km/h sagt ja schon ein gewisses Level zu haben.   und was Matzmen und Lenki (beide übrigens so Tüv-Typen ) erwähnten auch dem TüvMenschen erzählen (Freigängig usw...)   Ich habe jeweils 2.5er Felgen v. und h.. ohne Probleme eingetragen bekommen
    • Das heißt also, ich darf keine BGM Sport 3.50-10 auf den SIP Tubeless 2.0 fahren, sondern nur die Reifen, die in der Freigabe auftauchen, z.B. den Dunlop Scoot Smart 58P, richtig?
    • Hallo, offensichtlich hat Benelli da ein paar Dinge verändert: - Schaltstange passt jetzt durch Schaltbolzen - Das Schaltkreuz sieht jetzt gleich aus wie die anderen. Im Foto links das aus dem Originalmotor, Mitte CIF, rechts Benelli. Der Schaltbolzen ist aber länger und die zusammengebaute Kombination um 2mm länger als original. Damit verschieben sich die Schaltpunkte... kann ja eigentlich nicht passen. Sehr seltsam.
    • ...wenn mit C-Coupe ein Kadett oder Rekord gemeint ist, dann brauchts wahrscheinlich was mit Skala. Die Geräte welche Du meinst passen eher in die nächste Fahrzeug-Generation. Ich hab aber tatsächlich schon überlegt sowas in meinen VW Bus T3 einzubauen.
