  Am 19.10.2021 um 21:09 schrieb BugHardcore:
Die Liste bezieht sich aber nicht auf Spanierinnen, oder? Bei mir an der Lince waren es Kreuzschlitz-Köpfe. Schätze das war original so, aber 100% sicher bin ich nicht.
Aufklappen
Also Senkkopfschrauben, oben flach, mit Kreuzschlitz, mit Rosette unterlegt?
  Am 20.10.2021 um 05:36 schrieb Blue Baron:
Aufklappen
Nee, Linsensenkkopf mit Kreuz (DIN 966 ?!?) mit Rosette für die inneren Schrauben. Glaub am Bridgepiece ohne Rosette.
Außen normale Kreuzschrauben DIN 7985 mit Scheibe.
Im Beitrag über dir erkennt man das einigermaßen, wenn man reinzoomt.
Hat die Serie80 noch die Klappe über dem Tankdeckel?
Ich hab hier ein Zusammengewürfeltes 150er irgendwas mit Rahmennummer knapp über 331000 und versuche herauszufinden ob das noch ne Jet oder schon ne Serie80 war.
Bearbeitet von BugHardcore
Hi. Eine Farbfrage.
Es geht um das Weiß der Lince/Ser.80 vom Lenkerkopfuntetteil des sechseckigen Lenkers mit GFK Oberteil/Deckel.
War dass das selbe Weiß, wie es die klassische Jet200 der Fall ist?
Ich dachte, Lince geht mehr Richtung kaltem Weiß, Jet etwas chremiger.
Wäre gut zu wissen, danke schon mal.
OIP.rUCfrVk5YdVS3x1YKfUBVQHaFj?pid=ImgDe
R.f8bdb183074cb8130bc86601cd689f23?rik=H
Bearbeitet von Scumandy
  Am 4.1.2022 um 21:34 schrieb Blue Baron:
Welche Batterie (welcher Typ) kommt original in die Lince?
Aufklappen
Ne, Weisse, halbdurchsichtige, YUASA.... DIE, genau die originale, gibt's aber nicht mehr...
Musst halt ne andere nehmen.....
Kommt halt drauf an ob 6V oder 12V..... Dazu hast ja nix angegeben
Ich würde die Ah je nach Lima wählen..... Ne 9Ah packt die originale 130W Motoplat Lima.... Andere halt nicht....
12V 7Ah würde ich empfehlen
Bearbeitet von dolittle
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
