Am 18.6.2022 um 10:12 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hat jemand an der Lince 200cc ein JL-Auspuff eingetragen mit:
JL BSAU 193 A 1990 T2
und könnte mir über PN eine Kopie der Eintragungurkunde schicken?
Nach meiner Erfahrung wird dir da eine Briefkopie nicht weiterhelfen. Eintragungen werden nur noch mit Originalgutachten, nicht mit Kopien. Bei meinen Eintragungen hat mir der Jockey sehr geholfen.
Mein TÜV Prüfer möchte einfach nur eine Kopie vom Brief und von der Eintragung eines JLs in einer Lince 200cc sehen, mehr benötige ich nicht.
Also, bei den zig Lince's hier im Topic, wird doch jemand einen JL eingetragen haben.... :lookaround:
Könnte sich derjenige bitte mal bei mir per PN melden?
Vielen Dank
Ich suche für meine Serveta Lince eine komplette elektronische 12volt Motoplat Zündung welche voll funktionsfähig ist. Ich will von 6v Kontaktzündung auf 12v elektronisch umbauen. Am besten komplett mit Grundplatte, Lüfterrad, Regler und CDI . Danke.
vor einer Stunde hat rolli folgendes von sich gegeben:
Kannst von mir haben... PN
Bearbeitet von dolittle
So Update....... Luftfilterproblem erledigt. War mal beim Jockey eine Sitzbank einkaufen, jetzt kann sie wieder ansaugen, wo sie ansaugen mag ☺️....
Ansaugbalg lag bei da Esmeralda eh bei.. und Casa Lambretta spendierte einen neuen Luftfilter.... Heute gehts mal ans abstimmen....
Stickys Buch steht noch aus .... Schönes Wochenende
vor 16 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Welche Sitzbank hast du jetzt? Foto?
Guck mal....
Habe jetzt den Vergase bedüst.... das Kerzenbild ist schön..... Nur bei bergauf Voll last, was ja im Ösiland schon mal vorkommen kann, fängt sie an richtig zu ruckeln und es kommen auch Fehlzündungen..... Kerze ist eine NGK 2411 B8ES....
Bearbeitet von dielinde
vor 12 Stunden hat dielinde folgendes von sich gegeben:
Guck mal....
Danke. Die habe ich auch. Die Kiste wird ultraheiß zwischen den Seitenhauben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob da ausreichend Luft zum Ansaugloch kommt. Allerdings bei mir mit komplett anderer Motorisierung und ohne Luftfilterbox.
Bei meinem originalen Vergaser verklemmte sich übrigens immer der Schwimmer oben, so dass kein Sprit nachlaufen könnte.
Nach zu wenig Luft schauts mir nicht aus.... bei ana Murli gespickt mit Hopp u Parts kann ichs mir eher vorstellen... ich probier mal die andere Kerze.... Sonst läuft sie ja schön, die Esmeralda ☺️
vor 5 Stunden hat dielinde folgendes von sich gegeben:
Wie bitte?
Bearbeitet von clash1
Motor (Murl [oder Murli in der Verniedlichungsform])
Hopp u Parts (mMn. Tuningteile, zB. bei Tamiya [RC Modellautos] auch Hop Ups genannt)
oder "Hopp", das Geräusch von Pferden beim springen => mehr Pferde, mehr Hopp, mehr Pferdestärken
Parts, na Teile halt.
@dielinde Bitte um Korrektur falls falsch interpretiert.
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Sei froh, dass der Freakmoped nicht im Lambretta-Bereich schreibt. 🤣
Mal den teufel nicht an die wand...
Sorry meine Damen und  Herren 🍻
Ja Hop Up Parts (Tuning Teile) und Murli (Motor).... 🤣
Die Interpretationen waren korrekt....
Falsche Wortwahl
Kann mir jemand sagen was für ein Keder oder Gummi original an der Lince am schwarzen Beinschildfach verwendet wird?
Bilder wären fein... :-)
Zahlenschloss ist aber auch mal so richtig geil, noch nie gesehen für son Schloss :thumbsup:
Also der 08/15 Kantenschutz mit Drahteinlage, wenn ichs richtig sehe?
Hätte gerne etwas was nicht so dick aufträgt und wulstig ist.
Vielleicht vom Kippler.....
@schmando
Das Fach sieht ja wie neu aus, ist das nachträglich lackiert?
Meins ist teilweise ausgeblichen und verkratzt. Wie bekomme ich das am schönsten wieder hin?
Politur für Kunststoff oder sowas?
vor 26 Minuten hat schmando folgendes von sich gegeben:
Das Fach hat oben und unten zur Verstärkung lackierte Bleche aufgeschraubt, da Lince Fächer bei schwerer Beladung reissen.
OK.
Aber seitlich und vorne, schon noch nachträglich lackiert oder behandelt?
  • Confused 1
Grüß euch ☺️
Hat jemand Fotos oder Ideen, wie bei der Lince die Batterie original hinein gezimmert wurde... Bei mir wurde da ordentlich gepfuscht, da muss ich jetz mal nachbessern...
Vielen Dank für die Detailreichen Fotos... der Bügel fehlt bei mir völlig.... da wurde wohl mal gemurkst.... Muss ich mal stöbern, wo ich sowas her bekomme....
vor 5 Minuten hat dielinde folgendes von sich gegeben:
Kabelbinder oder ein Expandergummi gehen auch.
    • Ich lege meistens ein 2 € Stück drauf und schaue dass das bündig ist. Auf der Tachoschneckenseite mache ich es bündig. Achte beim einpressen/eintreiben darauf, nur auf die beschriftete Seite die Kraft einwirken zu lassen, da diese verstärkt ist. Aber am besten erwärmst du die Ankerplatte und kühlst die Lager, dann bekommst du sie mit minimalen Kraftaufwand reingedrückt.
    • Gestorben sind einige (trotzdem unvergessen), aber es gab nicht für alle ein eigenes Topic.
    • Ich finde auch, daß das eine gute Idee ist. Und ich hoffe, daß die andere "Rubrik"* die nächsten Jahre keine neuen Threads hinzubekommt.   * eine vielleicht nicht ganz passende Bezeichnung
    • Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Svetlana und Olga habt.
    • Vielen Dank @Mike, ansonsten bin ich mit jens-paul konform. Ich würde auch gerne meinem besten Freund oder meiner Tochter meinen Account weiterführen lassen. Und ja, ich mache mir da Gedanken.....   Man sollte nur darauf achten, das es pro RIP-Member nur ein Topic gibt. Sonst wird es unübersichtlich, finde ich.   Momentan fallen mir als RIP-Member ein:   - @Skawoogie - @thisnotes4u - Chris (ESC-Rennleitung), (Ihm wurde bei der Heimfahrt die Vorfahrt genommen). - @kolamann (habe seine letzten SF-Reste gekauft). - @T5Rainer - @Kabaschoko   Bei uns in Freiburg gabs noch den Frank aus Merzhausen (?), der auf einem Treffen Nachts verstorben ist. Vorangegangen war ein Herzfehler, wußte er aber......   Wen habt ihr noch auf dem Schirm ?
