dito ist identisch
wo sind die ganzen Faker
wird wohl noch jemand so nen Alubrocken rumliegen haben
bräuchte auch nur das Alu
ohne schaltet elektrik und gestänge
Bearbeitet von Werner Amort
hab das oberteil
die kaskade und den koti über
Wieso hast Du das Oberteil über? Waren wir da nicht schon im Geschäft??? :-D
Werner wo sitzt dein Lenkschloss? Im Kopf? Ich bab noch einen spätes Linceunterteil NOS. Lenkscholss passt aber nicht. Guss stimmt zwar, müsst aber noch gefräst werden....
ja
wieso ?
hat denn die Lince das Lenkschloss am Rahmen?
dh. bei deinem Lenkkopf währr das Fleisch für die Lenksperre vorhanden, müssten aber noch die Bohrungen reingegfräßt werden?
Genau :-D ich mach mal Bilder....
Hallo, bei meiner SP 150 sind zwei Ausnehmungen für die Lenkradsperre , eine im Lenker und die andere im Rahmen.
Kann es sein das einfach Teile verbaut wurden die vorhanden waren?
habs lenkschloß im rahmen unterhalb des lenkers rechte seite
Glaube, dass war tatsächlich baujahrabhängig, nur die letzten hattens im Beinschild, habe hier in der Schweiz aber noch nie eine solche gesehen....
So hab gerade meine Serviette auseinandergefummelt, zwecks Motorüberholung, jetzt liegt hier so ne Motoplat rum, die ich, weil ich ja ne elektronische Zündung einbauen will nicht mehr brauch.
Was ist sowas wert? ist komplett, Lüra, Zündspüle und Grundplatte. Motor ist vorher gelaufen, wird abeer alles noch von nem Freund vor dem Verkauf durchgemessen.
Kann da mal jemand helfen?
Dein Freund soll mal bitte erklären, wie er an den Teilen was messen will und wie er das dann beurteilt. :wasntme:
Was ist mit dem Motorplatt-Spannungsregler? Daran hätte ich Interesse!
wo bekomme ich nen neuen scheinwerfer für ne lynce?
und zwar den typ der an den seiten und unten verschraubt wird,
mfg marc
moin marc,
für den dicken plastelenker? k.a.
wenns für den normalen sx lenker spanische ausführung mit dioden ist: gibts beim schottercenter als repro. nicht geschenkt aber ganz ok.
greets
christian
der isses,hät ich wohl mal selber schauen können,
hab fieber heute und dachte den gäbe es nicht . . .
danke.
der ist im onlinestore scheisse zu finden, wir haben den damals auch nur gefunden mit anrufen und dann sagte wer auch immer da gerade am fone war 'tipp mal (ich glaube) spanisch und reflektor in die suche ein' und dann findets den, über die menues war der im ganzen leben nicht zu finden.
edith wünscht noch gute besserung
Bearbeitet von zero cool
So nachdem ich meine Lince für über einen Monat nicht angefasst hab, wegen Zündaussetzer und wanderndem Zündfunke und auch das Wechseln der Zündspule, Grundplatte und Schwungrad nichts half, habe ich den Rahmen isoliert... nein Quatsch, aber das brachte mich auf die Idee.... Danke Hans :-D
Im Schaltelement hats ja einen Engine on/off Schalter da war am Massekabel die Isolierung durchgescheuert. Je nach Position der Schaltung hats durchgeschlagen. Tja so einfach kanns manchmal sein...
Schalter abgehängt (hab ja noch das Zündschloss) und voila die Karre läuft wie immer :-D
Neu Kabel mit zusätzlich Schrumpfschlauch kommen dann im Winter drann. Denn scheuert ein Blinkerkabel durch, verabschiedet sich der Regler (wenn man nicht wie ich die Blinker separat absichert. War bei meiner Lince ohne Sicherung das Ganze).
Ich glaub ich komm nicht drum rum die Lince mal neu zu verkabeln, so schön mit Sicherungskasten etc.
Gruss
Martin
Bearbeitet von swissscooter
Kann ich ne Lince strippen und mit nem Kleid aus GP oder LI Teilen versehen? Bin mit den Modellen null firm und weiss nur das da einiges nicht ohne weiteres mit den alten Modellen vertauscht werden kann. Meine Serveta is ja noch ne alte mit SX Lenker und LI Blechkleid.
Auf welchem Stand is der 200er Motor - GP Zündung oder LI?
Der Rest so wie bei den Ital. oder gibts da auch Unterschiede?
Is der Rahmen so wie LI oder wie GP?? ( Rahmenhöhe, Beinschild usw.. )
Danke!
Bearbeitet von Schmied
Danke!
also gp sollte nur mit grösseren modfikationen gehen, die lince hat zwar eine ganz leicht kürzere gabel als ne li, aber doch ein stück länger als ne gp. der rahmen ist je nach baujahr schon deutlich unterschiedlich, die ersten serie80 haben noch den gleichen rahmen wie die jet 200, lis150 espana. die späteren ohne toolboxklappe sind drinnen schon deutlich anders, werner hatte da neulich bilder drin. hauben und flurbretter passen auf jeden fall, das schild bietet sich an das passende spanische zu nehmen, hat eine etwas andere form.
der motor ist im weitesten sinne ein sx200 motor mit kleineren spanischen besonderheiten (vergl. hierzu sticky :-D ) zünung ist motoplat, bei versionen mit blinkern eigentlich immer elektronisch, hab aber auch schon kontaktversionen gesehen. nix für tuning weil sehr schweres lüra.
greets
chris
edith merkt noch an du solltest dich beim schänden einer total geilen lince nicht von der gsfallesmussoriginalbleibenfetischstylepolizei erwisch lassen, sonst gibts noch buffereien :-D
....das weiß ich nicht! Warum sollte man das denn tun? Eine Li ist ja auch nicht schöner und eine GP kann es ja nie werden. Die 90er sind ja nun auch schon länger vorbei! Mitlerweile verkauft ja sogar das SCK die Lince-Aufkleber.
Deshalb: keine Lince-Justiz, auch die dürfen leben. Hier noch was zur Motivation:
nochmal zum motoplatt lüfterrad
hab mein 2trad nochmal angschaut :-D
ein magnet lässt sich nen mm rausziehen...
ich trau mir das echt nicht mehr zu montieren
suche also noch ein Motoplattlüfterrad elektronisch
magneten und konus müssen passen
wenn schaufeln fehlen währs egal
wird eh abgedreht und bekommt SKR Schaufeln
möchte hier nochwas hinzufügen, weil ich jede menge spanierinnen habe:
die gabel ist nur kürzer, weil die lenker eigentlich dieselbe länge haben wie die "chromringunterlenker" modelle,
die jet/lince aber keinen chromring haben.
wie´s unter den hauben aussieht ist individuell, ich hab hier zb eine lince, die den toolboxdeckel von innen angepunktet hat,
schaniere sind auch da, aber dahinter ist die batteriehalterung...
ja batterihalterung kann alá innocenti mit batterie sein, oder eben dort (siehe oben).
dann hab ich noch einen rahmen mit 2 reglermontageplätzen, dort wo bei den italienern die zündspule sitzt und auf der
strebe zum linken floorboard usw, also alle 5 rahmen die ich habe sind unterschiedlich :-D
also mit fantasie des betrachters wie eine li :-D .
werde jetzt wohl doch auf GP Welle umrüsten
die LI Welle läuft zwar, und im Stand kann ich die Zündung schön frei drehen.
aber jetzt nach ca 300km aufm Mugello hab ich Reibspuhren an den Magneten.
schaut so aus als ob es den Konus verwindet beim gas geben :-D:-D
ein abgedehtes Motoplatt würde die Lage zwar entschärfen, ist mir aber trotzdem zu heikel.
schlieslich soll der Karren nächsten Frühling 600km Autobahn nach Elba runtergeritten werden.
Wenn ich da jetzt ne Ducatizündung einbaue:
muss ich bei der dann nur die Lichtspule von der Masse runternehmen und den Kabel rausführen zum Servetaregler?
Also die Beiden Enden vom 3er Lichtspulenpack ergeben gelb gelb am Regler.
und Pickup und Erregerspule kann normal auf Masse bleiben.
Zündspule Wechseln ist klar...
hab da aber noch meine bedenken, ob die Leistung der Lima ausreicht um bei Dauerlicht (45W allein im Scheinwerfer) die Batterie geladen zu halten :-D
evtl halt hinten den Klingelkasper-einsatz im Rüli
Oder hätte ich ne Chance die Variotronic an der Linceelektric anzuschließen?
muss mir das nochmal anschauen...
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
