Könnt Ihr mir bestätigen, das der Dellorto SH 1/20 nicht zu quirligen seiner Gattung gehört?
Motor 150 Neuaufbau, aber komplett orignal. Der Vergaser macht, evt natürlich auch der gesamte Ansaugtrakt fliesst damit ein, hat hin und wieder mal so sein Eigenleben.
Mal tolles anspringen, dann wieder nicht, hin und wieder anfetten und nach dem Kaltstart braucht der seine Zeit zum rund laufen.
Ist das so von Natur aus?
Gruß Christian
  Am 11.8.2022 um 12:35 schrieb albiscab:
Gruß Christian
Aufklappen
Nö, ist überhaupt nicht so. Läuft immer gleich.
  • 2 Monate später...
Kann mir jemand sagen, welche Schraube von unten die Lenkkopfabdeckung der Lince mit dem Lenkerunterteil verbindet?
Die fehlt bei mir.
Vom Gefühl her müsste die recht lang sein.
Gibt es die irgendwo zu kaufen?
Oder kann mir jemand die Maße geben?
Ansonsten würde ich mit verschiedenen Längen mal experimentieren.
Bearbeitet von Marty McFly
  Am 12.10.2022 um 15:47 schrieb Marty McFly:
Die fehlt bei mir.
Aufklappen
Hallo Marty McFly,
ich gehe davon aus, daß Du die Abdeckung aus GFK die den Lenkkopf umschliesst meinst. Die Schraube ist nicht alzu lang. Ich habe da eine M4 genommen und von innen mit eine Selbstsichernde Mutter gesichert. Evtl. macht es Sinn, zwischen Lenker und Abdeckung eine oder zwei Unterlegscheiben zu schieben, da die Abdeckungen von innen selten gleich rund sind und sonst an anderer Stelle anliegen und beim Festziehen knacken.
Beste Grüße, Salsa
Die fehlt bei mir.
Aufklappen
Meinst du die vorne/unten beim Scheinwerfer?
Hi, möchte die Verkabelung / Elektrik meiner 87er Orbar/Lince wieder in den Originalzustand zurückführen . Hat da jemand ein Bild zum Orientieren?
Bearbeitet von RobBert
Danke dir. Hatte dann später eh auch noch die Vermutung dass es im Groben so passt, nachdem ich noch ein paar Bilder im Netz gefunden hab. Auf dem ersten Blick wirkt es etwas gebastelt🤔
  Am 4.12.2022 um 08:27 schrieb RobBert:
Aufklappen
Serveta halt. Die wurden recht schlampig zusammengesteckt.
Spanisches Improvisationstalent😉
Trotzdem bauten sie geile Roller. Freu mich echt schon auf die erste Fahrt mit ner 80er👌
  Am 4.12.2022 um 09:12 schrieb RobBert:
Aufklappen
Die geilen wurden in Italien gebaut und in Spanien dann verschandelt....:-D
  • Haha 2
Serveta hatte einige Verbesserungen:
-Motortraverse Rahmen verstärkt
-Bremstrommel hinten verstärkt (besserer Guß, verstärkte S2 Version)
-Stoßdämpfer hinten und vorne vergrößert und Aufnahmen verstärkt.
-45W Scheinwerfer
-Verstärkungen in Trittbrett innen gegen Risse
-Hauptständer verstärkt
-Schaumstoffsitzbank
-Gepäckfach in Beinschild
etc...etc..
