Ob Klebe hält? Bei halbwegs potentem Motor rumpelt der Slidingdog kräftig gegen den Federteller und zupft an der Schraube. :thumbsdown:
hab mich nicht präzise ausgedrückt!
Gewinde nachgeschnitten, gute schraube genommen, beides mit sicherung endfest bestrichen und zusammengebaut....
ich bin seit dieser Woche ebenfalls stolzer Besitzer einer 84er Lince 150. Das gute Stück wurde hier im Forum gekauft und benötigt noch ein wenig Aufmerksamkeit.
Kann bitte jemand Bilder (Nahaufnahmen) des Rollers ohne Seitenhauben einstellen? Mich interessiert besonders die Anordnung der Elektrik (CDI, Blinkrelais etc), da diese Teile aktuell nicht verbaut sind.
Schaltpläne habe ich bereits gefunden, mir geht es darum, wo die Teile befestigt sind.
Danke und Gruss,
C
Danke und Gruss,
C
Vorhin mal kurz mit rot weiss bearbeitet. Das ist das Ergebnis. Bin ganz zufrieden.
Hat denn jemand zufällig Erfahrungen mit dem BGM pro F16 Stossdämpfer für vorne gemacht ?
Ich hatte meine alten Dämpfer nur optisch aufgearbeitet und wieder verbaut. Leider ist das beim Fahren ab 70/80 nicht sonderlich tauglich.
Finde den BGM-Satz mit 200 Euro schon sehr heftig . Gibts denn da gar keine Alternativen ?
Sieht ja schon ganz fein aus!
Ach die vom Mini ... meinte da mal was gelesen zu haben ...
Vorderachs-Stoßdämpfer vom Austin-Mini MK1 plug & play
Der Preis wäre korrekt , aber auch hier gilt die gleiche Frage nach den Erfahrungswerten
Frage zur Elektrik - bin aus den vorherigen Posts nicht schlau geworden.
Lince 150 BJ 84
Auf dem Lüfterrad steht innen: 0603008 - 13
Regler: 12V
Blinkrelais 12V
In der Bedienungsanleitung steht 6V (Batterie 8AH)
Aus der Grundplatte gehen 2x gelb, 1x rot, 1x grün oder blau (habe ich vergessen)
Habe ich nun eine 6V oder 12V Anlage? Kann ich alles so wieder verbauen oder muss ich etwas ändern.
Gruss,
C
..ich würde ja dem geschriebenen am wenigsten glauben....
kannst du nicht mal ein multimeter an den regler halten?
Leuchtmittel??
Mein Tip: 12V
Lince 150 BJ 84
Regler: 12V
Blinkrelais 12V
Gruss,
C
Bearbeitet von ric_two
Mein Tip: 12V
das teil kommt aus österreich. aussage in einem früheren posting: in österreich gab es nur 6v. deshalb die verwirrung.
motor funzt noch nicht. ich wollte nur gerne schon einmal alles zusammenbauen, bis die ersatzteile für den motor eintreffen. erst dann kann ich durchmessen.
thx
was für eine zündgrundplatte? Kontaktzündung?
nix drin.
in einem extra-satz blinker sind 6v sofitten verbaut. kann aber nicht sagen, ob sie genau zu DIESEM roller gehören.
Ich sag, das ist keine Lince, sondern eine Serie'80 mit 6V Kontaktzündung. :thumbsdown:
In der einzelgenehmigung sind polaroids eingeheftet, die eine lince zeigen (steht zumindest auf den seitenhauben).
ist serie 80 sehr blöd?
nö, ist genau so gut oder schlecht wie jede andere serveta... nur 6v mit blinker.... was soll da großartig bei rumkommen?
Is wumpe. Bring das Ding auf die Straße und fahr's.
Wenn die Vmax sehr bald nicht mehr ausreicht, wird eh an allen Ecken und Kanten um- und aufgerüstet. :thumbsdown:
finde die kombo strange. fieberglass kotflügel, fieberglass kaskade und sx metall kopf.
mit 6 volt kann ich leben. passt dann dennoch der 12v regler und das 12v blinkrelais?
... das ist der Plan.
Bin verliebt in meine Serie 80. Allein schon die 80 im Namen ist der Hammer. Miami Vice, Trio mit 4 Fäusten, Colt Seavers.....
ich sag mal das das lenkkopf oberteil schonmal ausgetauscht wurde,genau wie die hauben...
lenkkopf vermutlich ja, deshalb auch die weisse farbe. bei den hauben ist zumindest eine ausgetauscht worden (eine seite zeigt 125, die andere seite 150).
laut aussage vom verkaufer war die elektrik so dabei. vielleicht steht 12v auf dem regler, aber 6v ist drin? kann was kaputt gehen, wenn ich das so anschliesse?
zum blinkrelais: ich habe noch ein 6v in der garage gefunden. werde das dann nehmen.
