Danke, ich will jetzt aber noch nicht auf GP-Konus umbauen, nur leichter machen. Gibts ne Skizze/Zeichnung wo, wieviel abgedreht werden muss?
Steht weiter vorn in diesem Topic, das Du ja angeblich schon komplett gelesen hast. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke, Rainer! Und wenn ich's 100x gelesen habe, weiss ich bei 42 Seiten nicht mehr wo es steht.
Bearbeitet von mpq
Ja, Du hast offensichtlich Probleme (u.a. mit der Merkfähigkeit und mit mangelhafter Beherrschung der Suchfunktion sowieso)
Liegt am :wacko:
Bearbeitet von mpq
  • 4 Monate später...
Tag zusammen, stehe etwas vor einem Rätsel,
Lince 150, unverbastelt... bis auf die losen Kabel am Lichtschalter.
Kann mir jemand sagen, wo das gelbe Kabel dran gehört?
Ich vermute an 1. ..und dann per Brücke mit 8 verbunden, wo es noch fest sitzt.
Das zweite braune Kabel dann an 4? Sieht man schlecht, ist aber auch lose.
Leider sind Farben und 'Brücken' bei meiner Exclusiv ganz anders, so dass mir das als Muster nichts nützt.
Merci für Unterstützung.
post-17315-0-93490400-1330622423_thumb.j
Bearbeitet von floryam
So sieht das bei Vaters Lince aus, irgendwie aber noch mehr Brücken:
...jo, und mehr Kabel. Gott. Spanier! Was machst Du?
Vielleicht hilft das hier,
gelb an 1
blau an 2
3 und 4 sind übereinander
oben braun 3
darunten schwarz 4
Die Brücke für das kontrolllicht hier Faserumwickelt in blau und grün
von 1 zu 8
Die Schalter sind von einer 150er, Baujahr 87
post-20979-0-57729800-1330680482_thumb.j
Wenn ihr schon alle mit euren Lichtschaltern rumtut, hat evtl jemand außer mir Interesse nen Knödelteil für ne Vollhydraulik in Auftrag zu geben, so wie es in Ried bei LTH für die anderen Produkte zu befummeln war? Der Marco meinte er macht das erst bei 5 Vorbestellungen.
:wacko: Dafür! :wacko:
